Victron solar im T7 ocean?
tobigas
Cool danke! 🤘
Aber du sprichst von der Solaranlage mit der verlegung vom Dach zum Solaregler MPPT?😉
 Ist es der Gumistopfen ?
Stopfen Schwarz 7N0827417 5AP
Das wäre super dann kann man den auch Ordern als Ersatzteil falls man zurückbaut. Wie sieht der stopfen bei dir aus ? Oder hat Califaktur den abgeändert ?
Die Kabeleinführung des So
larkabels in den Stopfen sieht dann so aus. Ich hoffe nur dass da nicht auch die Heckklappe drauf drückt. Ist die Frage wozu der Stopfen 13 da ist: nur Blindstopfen oder Puffer?
Hier sieht man oben die beiden Stopfen links und rechts.
Das sind nur Blindstopfen 👍
Genau die Stopfen sind vom multivan für die elektrischen Dämpfer bei der elektrischen Heckklappe.
Weiß jemand wie dann das Solarkabel beim Coast/Ocean nach der Durchführung weiter von der Rückseite der Karosserie in den Heckschrank kommt, evtl. mit Bild?
Weiss jemand, ob die 12V Steckdose hinten Rechts Dauerstrom (also direkt von der hinteren Batterie) hat?
Beim Mietcali hatte es gehabt (konnte damit die Akku SUB Pumpe laden)
Dann könnte man von dort hinten dies mit der  MPPT Laderegler der mobilen Solartsche anschliessen und damit die Batterie laden 🙃
Definitiv nicht! Im Betriebshandbuch zum MV/California steht ausdrücklich, dass Stromeinleitung über die 12V Buchsen nicht erlaubt sei. Grund: zu geringe Kabelquerschnitte.
Naja … solange man nicht weiss wieviel die Solartasche liefert, ist das bestenfalls Glaskugel 🔮  lesen  …
wenn das so ein billig Camperzubehör Täschchen ist, das vllt. gerade mal 4-5 A liefert, kann man das den Leitungen locker zumuten und  realisieren
Die Frage wird eher sein wie stark das die Bordelektronik verwirrt
Bearbeitet von wunderwuzi
Also mit 12V 2.5mm² oder auch die 1.5mm² Kabel, geht ja schon noch was durch! Habe an meine EV 1600er Solartasche gedacht!
Die habe ich auch bei meinem ex T6.1 gemacht so gemacht und läd ohne probleme! + Stecker und aber das - an daa Chassis als Masse!
Sähe ha keon problem 🤔🤔🤔
Alle 12V-Steckdosen (Zigarettenanzünder) werden von der Camper-Batterie versorgt. So steht es auch im Bordbuch. Sie können mit max. 20A belastet werden, wobei das m.E. für alle zusammen gilt (im Ocean 3 Stück). Wie alder schon schrieb, würde ich auch Vorsicht beim Laden über diese Dosen walten lassen. Wenn etwas passiert ist es definitiv nicht von der Garantie abgedeckt und vermutlich auch nachweisbar. Siehe Bordbuch:
Um Beschädigungen an der elektrischen Anlage zu vermeiden, schließen Sie niemals stromabgebende elektrische Geräte, z. B. Solarpanel oder Batterie-Ladegeräte, zum Laden an die 12-Volt-Steckdose an.
Danke, ja das mit dem Durchlass ist mir bewusst! Geht mir ja darum, zu laden
Aloha,
hat das Thema mit dem Victron MPPT-Regler + Solartasche (bspw. von Califaktur
 / oder Eigenzusammenstellung des Sets)
schon jemand im T7 Beach Camper eingebaut?
Wie ich es bisher aus den Ocean-Einbauten von Euch verstanden habe, sind keine "Umkonfigurationen" in der CamperUnit oder Bordelektronik erforderlich, richtig?
Wäre für uns die einfachste & variabelste Lösung die 2. Batterie zu laden.
Danke Euch.
viele Grüße
Bearbeitet von Paul88
Ich habe bei Califraktur eine Amfrage gestellt!
Ich werde dies im neuen Jahr zu 95% bestellen in die Schweiz 🇨🇭😎🤘
genial 😎 würdest Du mich auf dem Laufenden halten bzgl. Rückinfo von Califaktur? 🤘
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    alder Steven711 magicrunman coast Erasmus Fearnada us123 CaliMare WolfManT7 tomcat0815 heiligsblechli Ronnie6 VierGewinnt ken.1 andyst Kruemel29 Skubi_lala pewe1 dirnbest ritterrunkel vieuxmotard Zauncamper Stefan4832 jopie Endlich maiersen cs123 Emmental bendicht DaDexta1985 Bluescreen Gasper chruesi Paul88 MMS67 Californiger aderci dedetto Benno_R Fuxxx2 FreeDriver 1philipp speedcow FrankB zpalm Tarmac96 Go321 Balou-Sun Calimaso reintinger Lexus MrBiochip Chillbus Nero3 hans_771 cornies Oldtrucky aare07 Baldrilein83 Flo83 derDicke Daik Antonantonanton tobigas ALPHA6028 bustrip Svenh07 KAuberle galopin Andy2505 Otto_Moeller stefffens p.eter stoxn Adddi PaulderCamper RubiP damenrad bruece-lee happymac sunshower Alex17 Hubel50 JLudwig oceanfrank BePla Mr.Lupus CherryBuzz Semmel200 jeyniz miti11 TycX kottenham_hotspurs vonderinsel tedkrueger WeverA ntersteeg TS2025 Setko peppeg +21 Mehr
