Supervolt LiFePo 150 Ah mit Victron DCDC-Wandler und MPPT-Regler im Beach 6.1
BulliTraum2020
Ist der VwWechselrichter denn nicht aus wenn nichts eingesteckt ist und die Klappe zu?
Eigentlich schon, schein allerdings so, dass er doch relativ viel Ruhestrom, ca . 200mA braucht.
Geschrieben (bearbeitet)
Ich lasse das mal so stehen.
mir ging es nur darum für uns das Optimum zu finden, sodass wir lange autark sind und keine Probleme mit zu wenig Energie haben. Mit der alten AGM sind wir teils an die Grenzen gekommen bei Benutzung der Standheizung.
dann spielt mein „Perfektionismus“ evtl. ein wenig mit rein, dass ich alles was geht rausholen möchte - mit meinen Möglichkeiten. Siehe auch andere Beiträge wie Wasser plus Boiler unter dem Auto. ;) also weiterhin auf einen netten Austausch.
falls etwas iwo falsch oder besser sein könnte, gerne freundlich darauf hinweisen, da ich bestimmt nicht perfekt bin und allwissend!
Bearbeitet von BulliTraum2020
In einem anderen Faden wurde von einem defekten Schalter in der Steckdose berichtet, der den Wechselrichter bei Nichtgebrauch nicht wie vorgesehen abschaltet. Kurzum: wenn die Kontrollleuchte ohne eingesteckten Stecker leuchtet -> jenes Problem. Quick Fix: Sicherung ziehen.
@BulliTraum2020 für diesen Forumsbeitrag sollte dir Supervolt definitiv mehr geben als den 100€ Gutschein den sie jedem versprechen. Ich glaube der hat weitaus mehr Personen zum Umbau und wahrscheinlich auch zu einer Supervolt gebracht als man denkt.
  • Haha 1
10€, nicht 100€. Verzeihlicher Fehler, ich hatte sogar 10% gelesen 😅
Also bei mir kam eine Email wenn ich einen Bericht mache kriege ich einen 100€ Gutschein für die nächste Bestellung.
Bei mir nicht, trotz Kauf von 2 Batterien nebst Zubehör 🤷
hmmm, wenn ich so mitlese, was so alles verbaut wird. Eine Beschreibung, wie es in meinem T6.1 Beach Mj21 aus sieht.
100Ah LiFePo von Supervolt unter dem Fahrersitz 1:1 mit der AGM getauscht.
Per OBD in einem Steuergerät bzw. der Konfiguration Einstellung für LiFePo und Kapazität gefunden und von den Werten für die verbaute AGM auf die LiFePo geändert.
Da die ausgelesene LiMa Type mit 175A spezifiziert ist (es wird Hersteller und eine Art Teilenummer sowie der Amperebereich angegeben), habe ich bei den in der CU angezeigten 90 - 149A keine Bedenken. Die Umschaltung bzw. Ladung erfolgt meist passend. Wenn ich schon weiß, daß ich wo länger stehen muß, aktiviere ich schon Mal Max. Laden.
Im Zeitraum von einem Jahr bin ich auf 8 Ladezyklen gekommen, die Batterie schaut in der App gesund aus und ich frage mich, ob und was mich veranlassen sollte, da was zu ändern?
Gerne sinnreiche Kommentare
hRy
Ich denke das ist sehr individuell. Die einen basteln gerne, die nächsten sagen sich "Haben ist besser als brauchen" und wieder andere brauchen es wirklich weil sie Tagelang irgendwo in der Pampas stehen und einen hohen Strom Bedarf haben.
In meinem 6.1 waren die AGM langsam am Lebensende angekommen und ich hab mich auch mit dem Thema beschäftigt. Am Ende wurde es dann eine neue Lifepo4 Batterie die in einem neuen Auto eingebaut ist 🤣.
  • Haha 2
Nicht ganz so extrem wie "der Tank ist leer, ich brauche ein neues Auto" 😁
Grüße, Jochen
  • Haha 2
  • 3 Monate später...
ich bin auch an dem Punkt, wo bei meinem T6.1 Californbia Beach der Wechsel der Aufbaubatterie ansteht...
Nach sorgfältigem lesen hier im Forum schreckt mich der Umbau des Batteriehalteblechs noch am meisten ab, eine Supervolt 150 Ah einzubauen, da sehe ich auf der Seite von Supervolt, dass die Supervolt SE LiFePO₄ 12,8V 150Ah Lithium Batterie mit dem Format H8 (Gehäusemaß (L × B × H): 353 × 175 × 190 mm) angegeben wird (es gäbe sogar 180 Ah in H8...), was ja dem Originalmaß der 75 Ah AGM-Batterie entsprechen sollte und den Umbau obsolet macht...
Hat jemand da schon Erfahrung mit gemacht und in der letzten Zeit so eine Batterie verbaut? Hat die Batterie als ohne Umbau gepasst?
Und muss die Batterie, wenn man nicht in den hohen Norden reist und quasi täglich mit dem Cali unterwegs ist wirklich beheizt sein oder kühlen die Zellen dann eher gar nicht bis 0°C ab?
Beste Grüße,
MPuTR
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    Rantanplan dohmian minimad13 ktmchris micky637 MalteL ISbaer p.eter 3883 brezli MrHomn die_braue LaserLord stw Tim_Jochen T31983 chillo classicline2009 Ingvar-Svelgur Mucmonika pku70 Unbekannter Holger-HH FreeDriver thelmi WilliMann chris85la JojoChester Matts magicrunman heiligsblechli shoulders MBüscher BulliSuse hjd Gasper surging exCEer Jspi Rolltogether aderci snipy lunasquare tonitest MPuTR Beachy11 toulouse radrenner Phil-Cali Emmental PaulW T6.1_Cali JanKorsika Cali1957 Reno66 Tarmac96 Californiger Almroad peso Alex17 Pmdgpilot S8-Stefan mokusch Lumi pinfoo mramm MikeBike78 Heinz15 kawaursus just4fun n0v0 haeb Origami69 deepdive2000 Brummkreiselin zwsimon CaliOvali Jorichter simisch Eddie12 sideral Peter772 Mark76 bremendell PatrykTlatlik BulliTraum2020 bullimann Pelu jdev Tako Adddi Pitflit
