Supervolt LiFePo 150 Ah mit Victron DCDC-Wandler und MPPT-Regler im Beach 6.1
BulliTraum2020
Ist der VwWechselrichter denn nicht aus wenn nichts eingesteckt ist und die Klappe zu?
Eigentlich schon, schein allerdings so, dass er doch relativ viel Ruhestrom, ca . 200mA braucht.
Ich lasse das mal so stehen.
mir ging es nur darum für uns das Optimum zu finden, sodass wir lange autark sind und keine Probleme mit zu wenig Energie haben. Mit der alten AGM sind wir teils an die Grenzen gekommen bei Benutzung der Standheizung.
dann spielt mein „Perfektionismus“ evtl. ein wenig mit rein, dass ich alles was geht rausholen möchte - mit meinen Möglichkeiten. Siehe auch andere Beiträge wie Wasser plus Boiler unter dem Auto. ;) also weiterhin auf einen netten Austausch.
falls etwas iwo falsch oder besser sein könnte, gerne freundlich darauf hinweisen, da ich bestimmt nicht perfekt bin und allwissend!
Bearbeitet von BulliTraum2020
In einem anderen Faden wurde von einem defekten Schalter in der Steckdose berichtet, der den Wechselrichter bei Nichtgebrauch nicht wie vorgesehen abschaltet. Kurzum: wenn die Kontrollleuchte ohne eingesteckten Stecker leuchtet -> jenes Problem. Quick Fix: Sicherung ziehen.
  • Von 255 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard BulliTraum2020 borkenkaefer nick0297jan tonitest Haens idid FreeDriver shoulders Wolle27 gorkal14 Paulaner Go321 pku70 swoosh999 Patybogo BjoernAusB MrHomn toulouse streetracetommi brezli Rolltogether spillo Fabi696 die_braue speedcow Der_Billa Golfred Semmel200 JojoChester Emmental metalmax83 cago_de ISbaer Fensterbus Franz56 radrenner calimerlin Californiger Benno_R Reno66 snipy Carli_Greige haaner patseeu coldi Bo209 Eric904 Holgix aderci Mojo WilliMann Evert-H bendicht T2-Fahrer DaxFux msk wobie Luomen EwaldTx Jim Bulldog5 SirAlex voelligahnungslos Tim_Jochen zpalm lunasquare Schimmic Larsman Callion stw Dirk135 stag zimbo72 colestar chris85la nameci adjama3 Onki Wake_Lucas hhpa p.eter Cadiac abgeordneter Fuxxx2 TattooCali strojnik1 dunkelangst kunosoft nofraghein BulliSuse SaftkistePRO_Florian PaulW Phil-Cali gueni33 Zauncamper Peter772 haeb Agentschlegel McHorb +155 Mehr
