Arnie Geschrieben 19. Juni 2025 Teilen Geschrieben 19. Juni 2025 Wir haben nach zwei Ausflügen die Originalmatratzen entsorgt und sie durch diejenigen von Fanello ersetzt. Nicht günstig, aber wir würden sie sofort wieder kaufen. Ist kein Vergleich zu den sehr harten und unbequemen Originalmatratzen. Link zu diesem Kommentar
divadrebraf Geschrieben 21. September 2025 Teilen Geschrieben 21. September 2025 Ich kenne den Nachfolger nur aus der Presse und dem Forum, fahre immer noch vergnügt meinen T6.1 Ocean. Was mich irritiert: der Wassertank wird anscheinend von INNEN befüllt - kann das sein, dass zum Wassertanken erst die Heckklappe geöffnet werden muss ? das wäre ein Rückschritt, der mit Entfeinerung nicht annähernd beschrieben werden kann! Wenn das so wäre : Wie ist das dann mit überlaufendem Wasser, flutet man dann den Innenraum??? Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 21. September 2025 Teilen Geschrieben 21. September 2025 Selbstverständlich… 1 Link zu diesem Kommentar
Cali-on-tour Geschrieben 21. September 2025 Online Teilen Geschrieben 21. September 2025 Und Du füllst nicht versehentlich Diesel ein! 2 Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 100 % Zustimmung! Ich finde den T 7 Ocean genaial, auch wenn ich den Vergleich nicht kenne. Habe auch einige Variabilität im Programm, je nachdem, ob ich (75) oder meine Kinder und Enkel ihn nutzen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 29. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was hast du denn da für eine Kanisterdusche ? Link zu diesem Kommentar
DaDexta1985 Geschrieben 29. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt extra nen Trichter mit Verlängerung. Bei den Leihfirmen ist es öfters zur Fehlbetankung gekommen und deswegen wurde der Anschluss nach innen gelegt. Leider muss man manchmal den nicht hellsten Benutzer annehmen und darum ein Auto bauen. Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 29. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die fand ich im Internet für knapp 200 Euro, habe sie dann selbst gebaut und hat mich 100 Euro gekostet. Sogar mit besserer Pumpe. Kanister mit Deckel für Durchführungen, Kabel mit Schalter, Verlängerungskabel für die 12-V-Steckdose im Heck, 10 cm Wasserschlauch, 2 Schellen, Dusche mit Taster. Funktioniert einwandfrei als Dusche oder zum Reinigen von Fahrrad und Schuhen z.B. Ich nutze sie (aus medizinisch-notwendigen Gründen) als Bidet. Habe nun auch eine Kiste gebaut und diese steht hinter der Porta Potti You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 29. Oktober 2025 von Franzwolfgang Link zu diesem Kommentar
