Calimaso Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 Sorry das sind definitiv zwei separate Kreisläufe. Beim Ocean ist eine Luftstandheizung für Dauerbetrieb verbaut. Die wird extern gespeist vom Tank ist also identisch wie beim 6.1er. Solange genügend Sprit im Tank ist also kein Problem. Bitte nicht mit Sofortheizen verwechseln, dass is Max 180min möglich und danach muss das Fahrzeug wieder bewegt werden. Daneben bietet der Hybrid die Möglichkeit zeitbegrenzt (30 min) entweder zu heizen oder zu kühlen wie das bei jedem Elektrofahrzeug möglich ist. Wird über den eingestellte Wert im Kombidisplay natürlich geregelt. Gruss Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 6. August 2025 Teilen Geschrieben 6. August 2025 Hallo @Calimaso Du hast vollkommen Recht. Zumindest vorerst… Aber im Internet tauchen im Umfeld T7 und ID.BUZZ Videos und Meldungen zum Thema „Ich habe von VWN gehört das bei Einschalten eines Campermodes Heizung und Kühlung mittels der KFZ Baugruppen bis zu einem Akkustand von 20% freigegeben werden.“ Meist interessiert die Leute die Kühlung 😉. Wie gesagt, alles mit großem Fragezeichen und ungetestet. Auch die Quellen sind nicht grade „belastbar“… Ich gebe da noch nichts drauf. Link zu diesem Kommentar
T7Casi Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Mal kurze Frage haben einen normalen Diesel mit Luftstandheizung. Aktuell auf Tour und nur auf Stufe 10 (Dauerbetrieb) kommt richtig heiße Luft raus. Sonst auf 5,6,7 die Nächte probiert nichts. Gebläse ist zu hören aber in allen Stufen nur kühle Luft außer auf 10. Da aber so heiß das man es nicht aushalten kann. Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 9. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2025 (bearbeitet) Denke dass es denn ein Update geben wird! Meiner sollte im Januar kommen 🫠💪 Bearbeitet 9. Oktober 2025 von Ronnie6 Link zu diesem Kommentar
