VW Bordladegerät gegen Victron Ladegerät tauschen
Sampo
Moin moin, der neue Eremit 100AH Akku hatte im Heckschrank nur Platz, nachdem ich das VW Bordladegerät ausgebaut hatte. Das Originalladegerät hat eine 230V Steckdose und ein Kabel mit Stecker, in den 6 Kabel gehen.IMG_3006.thumb.jpeg.2d7da69d0f627874b89788fd389a6c1b.jpeg
Wenn möglich möchte ich das riesige Ladegerät gegen ein Victron 15A Gerät tauschen. Das Victron Gerät hätte die richtige Ladekurve und ist so klein, dass es neben den Akku passt.
Als andere Lademöglichkeit habe ich an den Startakku und an den Akku unter dem Fahrersitz Anschlüsse mit Anderson Steckern versehen. Diese Stecker habe ich auch am Victron Ladegerät und am Victron Solarladeregler verbaut. Dadurch kann ich beide Ladegeräte alternativ nutzen.
Nach Entfernung des VW Ladegerätes wird die Steckdose an der Küchenzeile weiter mit 230V versorgt. Alle Leuchten, Steckdosen, Kühlschrank und Luft Standheizung funktionieren nach Einbau der beiden LiFePO4 Akkus. Nur in der Camperunit fehlen die Angaben über Ladestrom und Spannung. Diese Daten liefern die Apps von Victron und Eremit besser.
Gruss, Klaus
Hallo Klaus,
wie hast du denn die Seitenverkleidung entfernt um an das Ladegerät zu kommen und hast du an der ursprünglichen Stelle nun ein Victron 15A Ladegerät verbaut? Wenn ja, welches genau und wie ist es sich vom Platz her ausgegangen?
Daniel
Du hast einen Beach, er Coast oder Ocean: da sitzt die 2. Batterie mit dem Ladegerät im Geschränk unten unter dem Schrank und ist durch eine Öffnung unten zugänglich...
VG msk
Moin Daniel,
msk hat den Unterschied schon beschrieben. Ich habe das Ladegerät ausgebaut und kein anderes eingebaut, Die beiden Aufbauakkus haben zusammen 200Ah und werden über den Ladebooster schnell geladen. Wenn Landstrom angeschlossen ist, habe ich 230V an der Küchenzeile zur Verfügung.
Sowohl an den Akku unter dem Fahrersitz, als auch am Startakku habe ich Anschlüsse mit Anderson Steckern installiert. Wenn über das Victron Ladegerät, oder den Victron Solarregler geladen werden soll, schliesse ich die Geräte über die Anderson Stecker an. Natürlich habe ich Sicherungen in die Zuleitungen eingebaut.
Das funktioniert sei 1,5 Jahren gut.
Nochmal würde ich allerdings nur noch Akkus einbauen, die DIN Masse haben. Der Umbauaufwand ist sonst erheblich.
Gruss, Klaus
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Cadde Sampo Surflurch Schimmic JojoChester Der_Billa tonitest Segelsonne exCEer T2-Fahrer Emmental Almroad jack_steel motorpsycho Evert-H Fourmotion msk radrenner FreeDriver Bo209 Tiatia KarstenA CaliOvali pantr deepdive2000 Meggi80
