Was ist wo besser gelöst ? T6.1 vs. T7
Hier noch ein Thema, das ich gerne separat behandeln würde.
Und zwar sind mir heute verschiedene Punkte aufgefallen, die rein technisch bei dem einen oder anderen Fahrzeug besser sind.
Fahrersitz besser beim T7:
Der Fahrersitz beim T7 kann sowohl in der Höhe verstellt als auch gedreht werden.
Beim T6.1 kann dieser entweder gedreht werden (feste Sitzhöhe) oder in der Höhe verstellt werden (dann kann man nicht zu viert am Tisch im Bus einigermaßen gut sitzen). Was auch immer VW sich dabei gedacht hat.
Hintere Sitzreihe schwierig:
Beim T7 finde ich die bequemer, sie lassen sich einfach alleine verschieben und auch entnehmen.
Beim T6 hat man dafür die riesige Schublade unter der Bank.
Kofferraum beim T7 länger:
Wenn man die Sitzbank bzw. die Sitze nach vorne schiebt, so dass man da noch gut sitzen kann oder auch Kindersitze montiert hat,
dann ist die Länge der Ladefläche beim T7 ca. 20 cm länger als beim T6.
Modernere Bedienung beim T7:
Alle Lichter mit einem Doppeltip auf einen Lichtschalter ein oder ausschalten ist schon echt nice.
Das Bedienpanel in der Mitte des Fahrzeugs an der Schiebetürsäule ist auch nicht zu verachten.
Andere bessere Einstellmöglichkeiten als beim T6.1.
Jedoch natürlich auch alles später wenn mal kaputt wieder schwieriger/teurer "zu reparieren"
Gesamthöhe beim T7 geringer:
Beim T7 kann man ohne jegliche Probleme in 2m Parkhäuser fahren.
Beim T6.1 kann es schon mal eng werden.
Abnehmen der Markise:
Beim T6.1 ist ein Gewinde im Rahmen des Fahrzeugs oder wie auch immer.
Wenn man die nun immer mal wieder (Winter oder sonstigem) ab- und wieder anbaut,
kann dieses Gewinde ausnudeln!
Beim T7 ist die Markise in der Rail alleine befestigt.
Hier kann höchstens an der Markise ein Schaden entstehen, jedoch nicht am Fahrzeug selbst.
Hier nun die großen Vorteile T6.1:
-Stauraum
-Maximal zulässiges Gesamtgewicht
Alleine wegen dem Stauraum den wir als Quick Acces bezeichnen würden (Sachen einsortiert einfacherer Zugriff)
sind wir momentan eher auf der Seite des T6.1.
Klar könnte man sich, da ja ähnliches Kofferraumvolumen,  auch mit Taschen oder so behelfen,
ist dann aber ein Rumgeräume.
Falls ihr noch mehr Punkte habt, gerne her damit.
Geschrieben (bearbeitet)
Der T7 ist der neue Transporter von VW, der gemeinsam mit Ford in der Türkei gebaut wird.
Dieser T7 hat gar nix mit dem New Multivan zu tun, auf dem der neue California basiert. Der wird in Hannover gebaut.
Laut Datenblatt ist der neue California ca. 1,8cm niedriger als der T6.1 (1,972cm zu 1,99cm, wo der alte nicht reinpasst kann man mit dem neuen also auch nicht locker reinrauschen…
Die alte Markise kann auch nur an den Haltern mit zwei Schrauben, abgeschraubt werden… die Halter können am Fahrzeug verbleiben.
Ein Nachteil des Neuen:
Ca. 27 cm mehr Außenlänge, ohne Vorteil im Innenraum..
Kühlbox
T6.1 Ocean/Coast:          42 Liter
New Cali Ocean/Coast:  37 Liter
Auch wenn man beim T5-6.1 den Begrenzer in den Schienen entfernt ?  Und die Breite ?
Hab ich aber noch nie von gehört … ist das jemandem schon mal passiert?
Bearbeitet von Portnoy
Und da stellt sich die alles entscheidende Frage:
Wie sind die Masse der neuen Kühlbox und was passt da rein?
Beim "alten" Cali passten in die Kühlbox exakt zwei 5 Liter Fässchen Bier
und oben drauf das nötige Grillgut nebst Weisswürscht für ein ausgiebiges Treffenwochenende.👍
Das war diesbezüglich von den Massen her eine geniale Meisterleistung der entwickelnden Inschinöre...😎
Wie sieht das nun bein Neuen aus?
Hat man bei der Entwicklung des neuen Kühlschranks darauf geachtet, dass der auch genau so "treffentauglich" ist?:sarkasmus:
fragwürdige Grüsse,
  • Mag ich 4
  • Haha 5
kennst du auch die Breite des T7 Cali ?
5 sek bei Tante Google helfen hier weiter 😜
Ohne Spiegel 1941mm, mit 2252mm
Ich habe mir einige der verschiedenen Multifornia kürzlich im Autohaus angeschaut, ich bin keines der Fahrzeuge gefahren. Zu unserem Nutzerprofil, wir fahren den T6.1 nahezu ausschließlich in der Freizeit, entweder Kurzurlaub oder während einer längeren Reise im Urlaub. Fast nie nutzen wir das Fahrzeug im Alltag, wir haben noch einen Zweitwagen. Daher suchten wir einen Camper-Van der sich wie ein PKW fahren lässt, wir sind gerne in Frankreich und kleinen Ortschaften unterwegs, nicht ein Auto, in dem man auch campen kann. In unserem Anwendungsprofil hat der T6.1 noch klare Vorteile gegenüber dem Multifornia, und zwar beim Stauraum und der Zuladung. Falls nötig können wir die Fahrräder auf der Heckklappe transportieren und habe noch einen Thule-Onto als Stauraumreserve auf der Anhängerkupplung. Unser nächstes Freizeitfahrzeug wird wahrscheinlich eher auf Basis eines Crafter oder Sprinter sein, jedenfalls kein Multifornia (so wie er heute ist).
Witzig, das Thema „Vor und Nachteile“ ist nun im wievielten Thread behandelt worden?
Was hat es auf sich, dass der Vergleich immer wieder erneut stattfindet und scheinbar das schon geschriebene nicht gelesen wird. Ich denke es liegt einfach daran, dass sehr viele persönliche Vorlieben immer wieder vom eigentlichen Thema ablenken und der Thread dann  UNENDLICH  und uninteressant wird.
Neben diesen schon bekannten Threads gibt es die verschiedensten Videos auf YouTube und diese sind oft noch am NEUETRALSTEN und deshalb schlagenich dem TE vor, diese sich mal anzusehen.
VG Thomas
Moin Thomas,
es mag ja sein, dass dieses Thema in vielen Threads besprochen wird.
Jedoch sind da dann verschiedene Threads und die Infos werden nicht an einer Stelle gesammelt.
Auch lese ich viele Falschmeldungen "...der Tisch kann nicht an der Küche befestigt werden...".
Bei YouTube Videos sieht es ähnlich aus.
Der Multivan wird zwar mit dem T6.1 verglichen, jedoch wird auch hier in nur einem einzigen YT Video gezeigt,
wie man den Tisch an der Küche befestigen kann.
In keinem YT Video wird darüber gesprochen, dass man sobald man zu viert ist, jeder 80kg wiegt und man dann noch 70kg Gepäck mitnimmt
der Multivan überladen ist.
Auch wird nicht gesagt, dass beim T6.1 der Fahrersitzt entweder drehbar oder höhenverstellbar ist,
während beim Multivan beides möglich ist.
Und neutral finde ich die Videos bei YT schon mal garnicht.
Die meisten suggerieren, dass der neue Multivan mit dem T6.1 mithalten kann, wenn nicht sogar besser ist,
aber ist das so!?
Freundliche Grüße
Felix
Sorry, aber wer meint so ein Fahrzeug auch nur ansatzweise aufgrund irgendwelcher "Wohl und Wehe" - Vanlife-clickbait Videos beurteilen zu können macht schon den ersten Fehler...
Ich kann nur jedem, der ernsthaftes Kaufinteresse hegt raten so ein Fahrzeug auszuleihen und ausgiebig aufgrund der eigenen Bedürfnisse und Vorlieben zu testen.
Anbieter dafür gibt es genug...
Und wenns dann paßt und man eine schöne Zeit verbringt spielt es keine Rolle mehr wenn das eine Schubfach 5 cm schmaler ist, oder der Ausziehtisch nun mit 2 Fingern bedient werden kann...
Alles andere führt meiner Meinung nach nur zu Frust, und einer anschließenden Schwemme auf dem Gebrauchtwagenmarkt...hat man währen und vor allem nach Corona gut beobachten können...
Beide Fahrzeuge mögen ihre Vor- und Nachteile haben, ich bin froh über meinen 6.1, aber wenn auch hier wirklich alles so superfantastischvielbesser wäre, hätte ich in den letzten 3 Jahren sicherlich nicht mehrere 10 tausend Euro in irgendwelche Optimierungen gesteckt, mehrfach die ganze Kiste und das Vorzelt verflucht, PLUS, mir die ein oder andere (unnötige) Reparatur und/oder Motoroptimierung aufgrund der gefährlichen Mixtur aus alter Plattform, gewollter Leistungsreserve und (erzwungener) digitalisierung gespaart.
... mag also sein das der NC einiges davon besser macht und man vielleicht hier Geld gespart hätte... ...der T dafür wiederum mehr Zuladung verträgt und einen besseren Charakter hat 😁... Aber dieser ständige Vergleich ist bestenfalls amüsant, aber eigentlich müßig...
Gruß Thomas
Servus zusammen,
Ich denke, dass das wie mit allem im Leben so ist.....
Jeder hat seine persönliche Meinung und Präferenzen, daher ist das Thema absolut subjektiv zu betrachten!
Am Ende wird man immer einen Tod sterben müssen und irgendwie, irgendwo Abstriche machen müssen, denn die "Eierlegendewollmilchsau" bekommst halt nicht. Außer du bist so geldig, dass man sich ein customized Fahrzeug modifizieren kann.
derDicke
Ganz mein Gespräch. Deshalb habe ich vorher das Fahrzeug mehrmals intensiv und vor allem auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet, im Detail angeschaut.
gruss Thomas
Aber ganz wichtig und ein echter Fortschritt zurück zu besseren Zeiten:
Automatik im T7 jetzt wieder Wandler - Getriebe.......😉
Über die positiven Seiten des MV California wurde schon viel gesagt. Ich bin den PHEV gefahren und kann bestätigen, Handling, Geräusch und Fahrkomfort sind gegenüber dem 6.1 sehr viel besser geworden. Ich denke aber, dass das Gesamtpaket weit weniger Käufer überzeugen wird als der "alte" Cali.
Was man sich mit dem "Neuen" leider auch einfängt, sind Geschwindigkeitswarner und Spurhalteassistent, die nach jedem Neustart wieder aktiviert sind. Wenn die wenigstens richtig funktionieren würden! Ich hab das Zeug in meinem neuen Skoda Superb, und es geht mir ja so auf den Sack. Was für eine Wohltat, im 6.1 zu sitzen, oder in meinem 1997er Volvo.
Jetzt werdet ihr sagen, da kann doch VW nix dafür. Danke EU! Stimmt, aber trotzdem ist das für mich ein Argument gegen den Kauf des Neuen.
  • Von 273 Mitgliedern gesehen
    yps77 ronnyengelhardt SirAlex Muekus BerndDasBier Califlo Snutsch california_1991 calichiller pao1o Ukulist alder tobigas tripleM Linkatel Dasti Sanchon finn1407 MisterMister RobC Topgun Sidenote kaglga grrb T7-Flitzer ken.1 FreeDriver Flyer30890 Snoop321 Bastix Suvaaas jo123 Rentier2021 Arnie BenBsp Californiaflitzer Crisscross Cubelix mvv1 pilzkopf sthoeft Blueslineuwe CampingAustria divadrebraf Joker.J radrenner Stoneman75 TycX 4cheers Stefan4832 rotmori meep05 Purist DerEngel JudgeCal Famous13 roibusch Chillbus Chrisclubjoker FamilyGuy Hpl19 Stefan63 Franz56 VWT5 CcaliT7 Majanicho2020 ttbs gueni33 T3-4-5 Bulligonzo grandpalacko Uwe Gerd Caletti phlipma Joe Californiger Mich57 alexw zabone Emmental dorsel chrischö Fearnada Semmel200 dedetto Manu92 GruenNdB FrankB Calinoob patseeu LupoBavarese Feuerzunge cs123 peterboy Lukas720 zpalm T6Rookie danshred derDicke calimerlin +173 Mehr
