Maximale Zuladung T7 Ocean vs. T6.1 Ocean
Empfohlene BeitrÀge
ich finde dieses Thema hat eine eigene Überschrift verdient und ich konnte es noch nicht hier im Forum finden.
Unten habe ich mal einen Screenshot mit Sachen die ich gerne mitnehmen wĂŒrde aufgelistet und das in Excel durchgerechnet.
VW selbst gibt an, dass zu man zu dem von denen angegebenen Gesamtgewicht von einem Konfigurierten Fahrzeug man 5% Toleranz nach oben einrechnen sollte.
Auch dies habe ich berĂŒcksichtigt.
Fazit:
Mit 4 Insassen die im Schnitt 78,75kg wiegen und einem leeren Wassertank ergeben sich folgende maximal mögliche Zuladungswerte:
T7 = 70,9kg
T6.1 = 296,5kg
Ich kann dem entsprechend vom T7 eigentlich nur abraten.
Nichts desto Trotz werden wir Samstag zu einem HĂ€ndler mit der Liste fahren,
der beide Fahrzeuge da stehen hat und uns von ihm beraten lassen.
Wenn man den 6er auflastet geht sogar noch mehr 😉
Falls wir uns den holen sollten (steht hier in der NĂ€he in verschiedenen Ausstattungen mit max. 20k km runter fĂŒr zwischen 67k € und 72k € rum), wĂŒrde ich das auch in Betracht ziehen.
Da du das wohl schon kennst und evtl. schon gemacht hast und ich nicht das ganze Forum durchsuchen möchte, kannst du mir sagen was das ca. kostet und ob das nur ein Eintrag ist
oder ob da z.B. das Fahrwerk angepasst werden muss?
Ich glaube da bin ich nicht die durchschnittliche Referenz, da wir das im Zuge eines VB4C Luftfahrwerkeinbaus haben machen lassen. Auflastung kostete also in unserem Fall knapp xxxx,xx€ incl. TÜV.
...das Luftfahrwerk gab's aber dafĂŒr umsonst dazu 🙃
Gruß Thomas
  • Haha 1
Kann es sein, dass in der Tabelle ein kleiner Fehler ist?
Da wurden doch die 75kg fĂŒr den Fahrer doppelt berechnet, oder?
Ich finde einen eigenen Thread dafĂŒr sehr hilfreich. Allerdings bedarf es mMn gar nicht so einer ausfĂŒhrlichen Excel-Tabelle. Die einzigen variablen Parameter sind doch das ZGG und das Leergewicht. Naja, und da das ZGG sich um 230kg (zugunsten des T6.1) unterscheidet und das Leergewicht beim T6.1 und beim T7 in etwa gleich ist, ist die Sache doch eigentlich klar...
Sehr interessanter Vergeich, der mMn das absolutes "no go" fĂŒr den T7 wĂ€re. Wenn du so beladen in Österreich kontrolliert wirst bleibt der Wagen stehen bis du soweit ausgeladen hast das du wieder das ZGG errewicht hast. Im Gegensatz zu der deutschen "Grauzone" wo oft auf 10%Tolleranz gehofft wird, gibts diese in Österreicht definitiv nicht
und wie gesagt der Wagen bleibt solange stehen bis das Gewicht wieder zulÀssig ist.
Wenn du strickt alleine oder max zu zweit fÀhrst kein Wasser oder sonstige Lebensmittel mitnimmst dann mag das rechnerisch gerade so gehen. Aber ich frage mich dann warum ich mir einen solchen Wagen kaufen sollte?
Bearbeitet von gngn
Das ist völlig richtig. Aber ich habe noch nie gesehen/gehört, dass in Österreich (oder sonstwo) ein Cali auf die Waage gebeten wurde. Besonders der T7 sieht aus wie ein PKW, da machen sich die 7-Meter-WeißenRiesen beim Vorbeifahren an der Rennleitung schon weit verdĂ€chtiger...
Ich wĂŒrde mir mehr Sorgen im Falle eines Unfalls machen. Da könnte ein gewiefter Anwalt des Gegners auf die Idee kommen, auf Überladung zu plĂ€dieren.
Bearbeitet von Breitler
das mag sein dass das sehr selten vorkommt. Ein Bekannter von mir stand aber desswegen einige Stunden bis ein Freund aus MĂŒnchen kam dann umgeladen wurde. Gut ist ein paar Jahre her und war kein T7 Cali sondern eine Toyota Hiace der optisch nicht "ĂŒberladen ausgesehen" hat. Ganz zu schwiegen von der "GebĂŒhr" die die Österreiche verlangt haben.
Abert wie du sagts  noch viel wichtiger ist, bzw wÀre mir das Argument im Falle eines Unfalls...das kann ganz schnell noch viel teurer werden....
Bearbeitet von gngn
Oh, nee die Rechnung ist korrekt.
Ich habe das Gewicht vom Fahrer oben raus genommen, dann die 5% Toleranz drauf gerechnet und dann das Gewicht vom Fahrer wieder drauf.
Der Text ist falsch, da mĂŒsste Leergewicht ohne Fahrer stehen.
Ich gucke mal das ich das spÀter noch korrigiert bekomme.
Danke fĂŒr den Hinweis.
Hallo.
Ich habe diese Rechnung auch fĂŒr mich erstellt. Allerdings nur fĂŒr die T7 eHybrid Varianten.
Beim Ocean und Coast mĂŒsste ich mich im Urlaub arg einschrĂ€nken. 2 Personen, wenig GepĂ€ck und entweder Bötchen oder RĂ€der.
Und mit 4 Personen meiner Statur darf ich ihn nicht einmal ansonsten leer in Deutschland bewegen.
Beim Besch Tour komme ich knapp hin. Im Urlaub zu zweit, mit Bötchen und RĂ€dern geht grade so. Im Alltag mĂŒssen Bötchen, RĂ€der und die SchmutzwĂ€sche raus. Dann klappt es auch mit 4 Personen.
Die fehlende KĂŒche ist fĂŒr mich kein Problem. Ich teste grade zwei selbstgebaute Prototypen im Außeneinsatz die den Platz des fehlenden Sitzes (außen) einnehmen.
Rechts der erste, links der zweite. Auch der zweite ist noch nicht perfekt, aber mE könnte mit er meiner Vorstellung schon sehr nah. An seinen Maßen werde ich mich bei den Einbauten von SpĂŒle und Kocher orientieren.
Beide bleiben da stehen um mal zu sehen wie sie Wind und Wetter widerstehen. Sie werden dann vermutlich verschrottet.
OMG! Euer anscheinend erwartetes Wetter in Augsburg möchte ich wirklich nicht haben! 😇
Du mußt Dich bei dem Test aber an die VW Werksnorm VW8000 halten, Kapitel 5.6 Klimatische Anforderungen und prĂŒfungen! Ansonsten hat Dein Test keine Aussagekraft.
Hallo und der ist gut.
Die VW Normen können mir gestohlen bleiben. Ich bin Praktiker und kein Sesselpupser.
Ich halte es da wie mein Großvater: „Wenn du meinst es passt, dann nimm es doppelt. Dann hĂ€lt es immer
“. Er war Stellmacher und Schreiner. Seine DachstĂŒhle stehen heute noch. Nur die hölzernen SpeichenrĂ€der haben gelitten.
In diesem Fall gibt es nur durch das Material und die Gewichtsvorgabe (12kg) gewisse EinschrÀnkungen
Aber nun besser wieder zurĂŒck zum Thema.
Der T7 Ocean ist als Benziner grade noch ok. Aber ich möchte keine Drosselmotoren mehr. Mit elektrischer UnterstĂŒtzung, also  als Plug-In, ist die Zuladung einfach zu gering fĂŒr normal gebaute MitteleuropĂ€er.
@Tom50354 hat sich auch noch nicht richtig dazu geĂ€ußert. Ich bin auf seine ersten Erfahrungen gespannt.
3 Personen mit GepĂ€ck plus Hund plus Pedelecs plus die volle Ausstattung des Caliboard-Shops
FĂŒr mich passt das alles nicht.
.........Wo  .........??😁
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    thurston Cali-AN plonguel Luddel90 Calioceantom BePla calicamper69 LutzU ThoVo Wanja_W DoSt Flyer30890 Hans_87 Lars_1Z domBo 23nina3 Epikur fredba_26 Jim Rumblerichir MFHB Bulli2026 Joelle Muekus progressivus Ringobert 0perator Heinzinger Rabencamper wobie 1philipp hans_771 Jjasp
