Markise links oder rechts im neuen Ocean?
Laut unserem Freundlichen kann man die Markise auf die jeweils andere Seite bauen.
Dafür muss man jedoch die passenden Befestigungen separat erwerben.
Außerdem darf das Fahrzeug im öffentlichen Verkehr nur mit der Markise auf der definierten Seite bewegt werden.
Diese steht sonst wohl an einer Ecke etwas über weshalb das sonst nicht zulässig ist.
Mal ehrlich, wenn das stimmt dann wurde diese Konstruktion nicht sinnvoll und konsequent umgesetzt - eine Fehlkonstruktion.
Dann hätten sie wenigstens einen Haken zur Befestigung des roten Wimpels vorsehen müssen.
Scheint tatsächlich zu gehen...wieder was gelernt... komisch das es im Konfigurator nicht wirklich auffindbar ist und man es suchen muss...bestätigt aber wohl @snipys Aussage das es eine Fehlkonstruktion ist und man zu Recht nicht stolz darauf sein sollte...🙃
Wo dort auf der bulli-show page steht denn, dass das geht?
Egal wo ich schaue, die Markisen haben IMMER den Kurbelkasten hinten und die Kurbelgarage vorne. Siehe auch
 im Video.
Für Camper, die ihre Markise in der Garage oder im Carport lagern möchten, gibt es spezielle Halterungen mit abschließbaren Verschlüssen. Insgesamt bietet die neue Markise ein durchdachtes Update für noch mehr Flexibilität und Sicherheit auf Reisen.
Bei allen neuen VW California T7 Modellen ist die Markisenschiene beidseitig serienmäßig verbaut, sodass eine Markise flexibel an beiden Fahrzeugseiten montiert werden kann. Die Markise selbst gehört jedoch nicht zur Serienausstattung und ist für alle Modelle optional erhältlich. So können Käufer je nach individuellen Bedürfnissen entscheiden, ob sie eine Markise direkt mitbestellen oder später nachrüsten möchten.
...wenn mein Cheff wüste was ich hier den ganzen Tag treibe...🙈
Bearbeitet von FlyingT
"sodass eine Markise flexibel an beiden Fahrzeugseiten..."
Also jeweils eine, so verstehe ich das.
Naja, die Zukunft wird uns ja Gewissheit bringen. Schauen wir mal...
Man könnte sich auch zwei Markisen kaufen und jeweil ein rechts und die andere links anbringen.
Dass man die Markiese aufschließen und abnehmen kann ist allerdings eine tolle Innovation.
Mal ehrlich, das ganze Fahrzeug T7 Ocean ist nicht durchdacht.
Max. Gewicht 2850kg. ein Fahrer mit 75kg ist mit eingereichnet.
Leergewicht 2441kg. Nun haste noch 3 Leute die mitfahren und auch jeweils 75kg wiegen,
dann darfst du noch max. 184kg zuladen.
Mal angenommen jeder hat ein normales Fahrrad dabei welches 12kg wiegt und der Fahrradträger wiegt 20kg,
dann hast du noch 128kg die du mitnehmen darfst.
Dann hat jeder 2L Wasser zum trinken mit, dann sind es nur noch 120kg.
Und so gehts immer weiter...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    vx2402 Go321 KH64 roter_loewe DaDexta1985 Fohlencalli jalamanta weflo83 JohnDoe Maneku LuckyLoser Setko
