Markise links oder rechts im neuen Ocean?
was meinen die Fachleute?
kann der Fahrersitz noch genutzt werden, wenn die Markise links innen ist?
dann wäre rechts besser ...
msk
Da das Küchenmodul auf der Fahrerseite ist und man im Zweifel die Schiebetüre öffnen muss, würde ich die Markise auf die Fahrerseite packen, auf der Beifahrerseite tuts dann ein Tarp oder Vorzelt. Oder 2 Markisen (wenn das konfigurierbar ist) dann liegt die Kiste auch besser in den Kurven 🙃
Gruß Thomas
Hä?
siehe Überschrift
Bearbeitet von msk
Überschrift einkopiert
Puh.... ok, der kam flach...
Allerdings....
Es gibt Stell- und CP auf denen ist der Womo - Nutzer gehalten in einer vorgegebenen Richtung zu parken. Wohnmobile in Kontinentaleuropa haben den Eingang zum Wohnbereich auf der rechten Fahrzeugseite.
Wenn alle Fahrzeuge gleich ausgerichtet sind, schafft das etwas mehr Diskretion gegenüber des Nachbarn. Wenn die Markise links am Kfz ist, sitzt ihr euch kommunikativ gegenüber. Das will auch nicht jeder.
Fazit: Markise besser rechts, links gern ein Tarp das bei Bedarf und Möglichkeit montiert wird.
das war exakt meine Überlegung, deshalb Markise bei uns auf der Beifahrerseite.
lässt sich die markise tauschen? also ummontieren?
scheint zu gehen
scheint aber wohl eine falsche Annahme zu sein?! 😉
Wer suchet, der findet:
😉 und
„es geht“ war die Aussage des Verkäufers. Aber der hatte so manche Fehlinfo auf Lager (obwohl VW Fachverkäufer)
Dann soll der Verkäufer es einmal vormachen, das "es geht". Vielleicht merkt er dann, dass "es nicht geht"
Auf einen VW - Verkäufer würde ich mich in dem Fall nicht verlassen.
Es gibt für Markisen Anbauadapter für Kastenwagen.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    ganzdervati Lachsi Bulli2026 AD-Melle 1philipp Christian2609 FlyingT Bodie vx2402 Go321 KH64 roter_loewe DaDexta1985 Fohlencalli
