Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hallo Robert,
schöne Arbeit, gefällt mir.
Schublade kannst Du also schnell ausbauen. ( hab ich weiter oben gelesen)
Und die Seitenbleche sind mit Nutensteinen befestigt. (also auch schnell ausgebaut)
-- Ich hab mich nur kurz gefragt, -wie komm ich zum Wagenheber, der ist ja hinten links.
Also alles ausbauen!?
Obwohl ich meinen Heber in 5 Jahren erst 1x gebraucht habe!
vg mäxu
Servus mäxu,
korrekt, das linke Staufach war bislang tatsächlich etwas problematisch. Die Lösung ist ein abklappbares Seitenteil des Brettes, so dass die Staubox von oben zugänglich ist (Bei mir liegt da auch noch die AHK drin, muss man also schon hin und wieder mal ran.) Die Teile gehen die Woche zum Pulvern. Wenn alles wieder drin ist, kann ich gerne noch ein paar Bilder nachreichen.
folgende Idee ist mir gekommen um noch flexibler zu sein, erfahreen Selbstbauer des Heckauszuges können mir doch sicher sagen ob das realisierbar ist.
Gibt es Teleskopschienen die beidseitig ausziehbar sind? Somit könnte ich (bei komplett vorgezogener Sitzbank) den Auszug auch in umgekehrter Richtung ins Fahrzeuginnere bewegen, und meine Staufläche (hinten) deutlich und vor allem schnell erweitern. Oder ich hab den Heckauszug mit Kisten und Campingkram im Sommer bestückt, und es steht ein spontaner Besuch im Baumarkt an. Bank vor, Heckauszug hinterher und hinten einen 75-80cm tiefen freien Laderaum. Im Kopf sieht das gerade praktisch und gut aus :-)
Stan
Gute Idee!
In der ersten, kurzen Suche finde ich allerdings nur Zweiwegeauszüge bis 45kg..
Bei
gibt es individuelle Auszüge, allerdings sind die preislich nicht mit den bisher genannten Schienen vergleichbar, qualitativ kann ich natürlich nicht´s dazu sagen, aber optisch sehen die natürlich wertig aus. Das Model TSQ wäre wohl passend, da Vollauszüge und beidseitig nutzbar, allerdings keine Verrieglung. Und preislich leider keine Option; das Paar 500€ Netto. Belastung gesamt 150kg.
Was ist eigentlich mit den Schwerlastauszüge die von den meisten hier verwendet werden, die haben am Ende doch einen Anschlag - und wenn dieser entfernt wird?
Ich schaue heute Abend mal nach wegen der Anschläge.
Am Endanschlag ist eine Kunststoffkappe. Wenn man die abnimmt und die Nase runter biegt oder abschneidet, könnte es was werden mit dem Durchschieben.
Danke! Ich werde wohl -auch aufgrund des Preise - die üblichen Auszüge ordern die alle nutzen. Lässt sich der Endanschlag entfernen wäre das eine Option, wenn nicht Pech gehabt. Wichtig wäre ja auch das die Feststellung noch funktioniert. Grüße, Stan
Hallo in die Runde,
mich würde mal eure Erfahrung mit dem Heckauszug interessieren.
Aus Kostengründen habe ich die einfache Version der Teleskopschienen verbaut. Nun habe ich das Problem, dass, wenn ausgezogen, der Schubladen nach rechts u. linksrecht instabil ist und die Kugeln der Gleitschiene bei Unvorsichtigkeit rausfallen.
Nun meine Frage an die Bastler mit den Schwerlastschienen: habt ihr ähnliche Erfahrungen???? Diejenigen welche die Schienen auf dem Boden liegend, also unter der Schublade verbaut haben, wie hat sich diese Ausführung bewährt ?
Gruß Reini
Hallo Reini,
Also mit den Schwerlastschienen rechts und links gibt es keinerlei Probleme! Habe zuletzt ca. 150kg Terassenplatten auf dem Auszug transportiert, und was soll ich sagen: Je schwerer beladen, desto leichtgängiger 😎
Beladene Grüße vom Bodensee,
Sascha
Dass Kugel rausfallen habe ich noch nie gehört oder gesehen, scheint eine sehr "preiswerte" Ausführung zu sein.
Liegender Einbau ist statischer Unsinn und reduziert die Belastbarkeit um ein Vielfaches.
Beispiel: 800er Auszug, Belastbarkeit hochkant 164 kg, liegend 23 kg!
Die Kugeln fallen nur raus wenn man den Auszug entnimmt und dann rumdrückt, ist mir passiert. Beim Wiedereinsetzen schief angesetzt und aufgebogen.
Hallo ono99,
selbstverständlich gehe ich davon aus, dass auf dem Boden liegende Schienen technisch anders arbeiten müßten als seitlich verbaute.
Gruß Reini
Nachtrag zu Post #754:
Endlich sind die Teile vom Pulvern zurück und wieder eingebaut.
Mit Teppich:
Mit Box:
Mit Stil :D:
Da die neue Matraze anders aufgebaut ist als die original Schlafauflage, habe ich noch mal 5cm Luft nach oben. Ich überlege momentan, hier noch eine flache Schublade für eine Tischvergrößerung einzubauen.
to be continued...
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    Miri99 kai07 DocHolliday Lattentreffer trogganon hugo2011 rik84 kajakcamper MasterTom SchwedenBulli zionlion jea-b Timo_tm californiabcn HAC985 Bulli-Dangy Kavetheman simisch giarra86 Callieman Speeddriver Gerkosa reinersurfer Simi88 Reno66 alpglider Pete25 Ducati_76 JayBe CaliDavid Wolferl patttmannn jfaln.1983 Kjel89 Lagerbier GeMa Holger123 amil chris82 akjk BigEm Morre chris85la Finnchi sb00 Mealmountain carpfever marinepool surfer2107 Phil-Cali mx2002 Raptor295 Schrankwand5.2 Guido1968 mpx602 eaglemountain Reini92 fymw Jan3535 opsys uetzwurst66
