Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Oh ja ich dachte das ist normaler Aufbau einer jeden Schiene. Wusste nicht dass die großen das nicht können...
Das mit dem Teilbar ist natürlich ein riesen Argument. Wie groß hast du den Auszug? Hast du bezüglich Gewicht keine Probleme?
Hansjörg
Die 130kg reichen locker, wenn man nicht permanent Freunden beim Umzug helfen muss. Der Empfehlung, auf eine Siebdruckplatte zugunsten einer Aluwanne/Schienenkonstruktion zu verzichten, würde ich mich anschließen.
Falls Du dennoch Bedenken wegen der Belastungsgrenze haben solltest, dann wäre evtl die Variante von bau-ich-mir-selbst.de was für Dich: Zwei Auszüge nebeneinander.
Kann mir jemand übrigens noch sagen wo man am besten die Nutensteine herbekommt (und auch nach Italien verschicken). Bei Ebay bekommt man ja hauptsächlich die Befestigungsschrauben. Aber ich denke diese sind sicher vom Gewicht-Haltekraft nicht so ideal...
Hansjörg
Welche denn?
Was wäre denn das beste für den Heckauszug?
Schau mal in Beitrag 765 hier im Thread.
Habe ich es richtig verstanden, dass man die 7H7067207 Nutensteine von VW direkt bekommt? Die anderen sind momentan nicht lieferbar zumindest kann man sie nicht bestellen...
Was kosten die von VW?
Jab, oder auch online. Bei online-teile z.Bsp. 3,81Euro das Stück.
Größere Befestigungselemente gibt es aber auch bspw. Hier:
Wenn ihr gerade bei den Schienen seid: Ich lasse mir beim Blechner eine Aluwanne in der Tiefe auf 645mm Außemaße kanten.
Meine Frage: Nehme ich dafür die Schwerlastauszüge 130kg mit Verriegelung auf 600mm oder auf 650mm, oder gar eine ganz andere Länge? Welche Länge der Auszüge ist für eine 645mm Wanne sinnvoll? Der Entriegelungshebel trägt ja auch noch mit 27mm auf und soll an den Seiten nicht von der Wanne hervorstechen.
Ich stehe glaub auf dem Schlauch. Freue mich über Antwort.
Wenn du die 600er Auszüge nimmst kannst du die Löcher für die Befestigung der Schienen so vorsehen, dass die Hebel bündig mit der Vorderkante deiner Wanne sind.
Mit denn bisschen zu kurzen Auszügen kommt die Wanne nicht komplett unter dem Multiflexboard hervor. Denke aber dass du die paar cm verschmerzen kannst.
Wenn du die 650er nimmst kommt die Wanne komplett raus, allerdings stehen dann entweder die Hebel oder hinten die Schienen über deine Wanne über.
Ich habe für meine 765er Wanne die die 700er Auszüge genommen. Das funktioniert super.
Ich hatte mich dafür entschieden, etwas längere Auszüge zu nehmen und diese in Richtung Sitzbank überstehen zu lassen. Grund: Die Klappdeckel der Schubladen sollen bei ausgezogener Wanne aufgehen. Funktioniert super. Kommt halt drauf an, was Du reinstellen möchtest.
@Robert: Bist Du zufrieden mit der Filzeinlage?
Alles bestens, jetzt bleibt alles da wo es sein soll und scheppert nicht in der Wanne.
Lässt sich auch gut absaugen wenn Dreck vom MTB oder Chariot drauf ist.
Leider hat der Shop sich bei den Abmessungen bisschen verhauen, es haben je Seite ca. 4cm gefehlt...
Bin davon ausgegangen, dass ich wenn ich Material von einer 175cm breiten Rolle bestelle zumindest dieses Maß eingehalten wird. Aber es waren alle 4 Seiten beschnitten, als ob meine Matte aus einem noch breiteren Band herausgeschnitten wurde.
Bestellt hatte ich 175x100, bekommen habe ich 171x96...
Ärgerlich. Aber bei amazing sind sie ja ganz kulant bei so etwas. Bei meiner Bestellung waren auch alle Seiten beschnitten, das Bestellmaß wurde aber eingehalten.
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    urknall rik84 PetraBerlin Recurve Niki123456 dimarco13 Berti.88 TurboBus Simonskind alexson1988 chrissgrey Excalibur Rotscher84 Maxbusch californiabcn fm_fabs Zaesch Franio szlww tedkrueger mischer Tee-6 nemo Otti_78 CaliPus Ko4-Camper Rastapopoulos CamperMax
