kinetisches Seil: Praxis-Erfahrungen und Empfehlung
Plindner
Liebe Alle,
vor vier Wochen hat mich ein freundlicher Landrover mit einem kinetischen Seil von einer Düne gezogen, nachdem es mit einem konventionellen Seil nicht geklappt hat. Jetzt möchte ich mir auch eines zulegen. Was sind eure Erfahrungen aus der Praxis und v.a. Empfehlungen? Mein Fahrzeug ist voll beladen 3.300kg schwer, also peile ich mal eine Bruchlast von ca. 10.000 daN an (schon klar, das ist die Untergrenze, sollte aber reichen).
Aber welche Länge würdet ihr empfehlen? Reichen 5m oder ist das zu wenig, um mit etwas Schwung reinzufahren?
Vielen Dank!!!
Peter
Viel mehr praktische Erfahrungen kann man mit dem Seil wohl kaum machen....
10m wäre besser, dann kannst du 1e Schleife legen und besser einschätzen wann das ziehen anfängt. Wichtig wären noch die richtigen Ösen. Hab gesehen dass du Teile von terranger hast, auch die Ösen vorne?
vg Patrick
Augen auf bei der Auswahl ...
Danke!!!
Ja, ich habe die Ösen von Terranger und sowohl normale wie auch Softschäkel.
Peter
Danke, den hatte ich gelesen! Allerdings steht da viel über miese Qualität drin, aber es gab nur wenige Anhaltspunkte, woran man gute Qualität erkennt.
Peter
Ja. Na ja...
War halt bisher meine einzige Erfahrung. Also nur auf Sand und nur im hinteren Fahrzeug sitzend. Außerdem hatte ich vergessen, den freundlichen Schwizer zu fragen, wie lang sein Seil überhaupt war...
Peter
Ich habe ein kinetische Seil von MaxxTrax. 10 Meter (MaxTrax MT-KR 10) und 2x ein Verbindungskabel (Fuse Shackle MT-FS und Core Shackle MT-CS). Nicht gebraucht (Glücklich"?"). Aber diese Teile sind sehr gut (und Teuer 😜.
Hallo Peter,
das Explorer Magazin hat Seile getestet, das ist aber schon einige Jahre her. Gute findest du bestimmt bei den einschlägigen Offroad Ausstatter die schon lange auf dem Markt sind. Wenn du Zeit hast geh mal auf die Abenteuer Allrad, da gibt es einige Hersteller und Ausstatter.
vg Patrick
ein kinetisches Seil ist effektiver und schonender als ein herkömmlicher Gurt und daher stehts zu empfehlen.
Wir haben ein 12m 12to seit 15 Jahren im Einsatz. Die Kunst ist es den Kinetik-Effekt auch auszunutzen und wenn nötig auch mal mit reichlich Schwung in das Seil zu fahren. Will das zu bergende Fahrzeug dann nicht gleich mit, kommt das Bergefahrzeug zurück. Daher wird immer etwas Platz benötigt, 5m wäre mir zu kurz.
Wir haben mit dem kinetischen Seil noch nichts kaputt gemacht, mit dem herkömmlichen Gurt jedoch schon einiges abgerissen.
Gruß _FKO
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    us123 Kiepenkerl strojnik1 Rhino-Bus 3883 T54x4 MiMa_6571 Erwinerle Velosolex3800 paka
