Ominöser Anschluss
LindnerSpezial
kann mir jemand sagen, was das wohl genau ist?
Ist hinten rechts in der Verkleidung - gegenüber der 2. Boardbatterie.
Gruß Henning
Hi Henning,
bei meinem 6.1 Ocean ist an dieser Stelle eine 12V Dose. Möglicherweise bei Dir ein etwas unkonventionell aussehender Blinddeckel.
Kann man den abziehen?
Bearbeitet von Californiger
typo
Nennt sich u.a. Magcode
Google mal danach
Bearbeitet von wunderwuzi
Hi @wunderwuzi: interessant, was ist denn der Vorteil dieses Extrateils gegenüber einer "normalen" 12V Dose. Ich erkenne den tieferen Sinn nicht.
@Californiger,
den tieferen Sinn kann dir sicher der Konstrukteur von VWN erläutern, Kostengründe werden es sicher nicht sein.
Aber google doch mal nach diesen Teilen, sie haben schon einige Vorteile gegenüber normalen 12V-Steckdosen im KFZ.
Gruß T2-Fahrer
Is halt ein magnetischer, anstelle eines Stecker Anschlusses
ob man das als Vorteil oder Nachteil sieht 🤷🏻‍♂️
Hmm. Vielleicht flach genug, daß dort auch bei eingebautem Heckauszug verwendbar?
Sicher ein guter Grund dafür 👍
Vorausgesetzt man hat Kabel mit dem entsprechenden Gegenstück
Des Rätsels Lösung....
Dieser hochwertigere Magcode - Anschluss wurde (vermutlich aus Kostengründen😁) ab Modelljahr 2009 entfeinert und durch eine normale  12V Steckdose ersetzt.
Schade, denn dieser sehr flache Anschluss stört im Kofferraum in der Tat weniger als so ein schnöder 12V Stecker.
Gruss,
Hallihallo,
Den entsprechenden Anschlusstecker dazu gibt es zum Beispiel
Wobei Stecker eigentlich nicht richtig ist, da der Anschluss nur magnetisch angklippt wird.
Gruss,
Stehan
