VW New Transporter "Made in Turkey"
Breitler
Empfohlene BeitrÀge
Mangels eigener Kategorie hier im Forum (zumindest habe ich keine passende gefunden) stelle ich das mal vorerst hier hin. Bitte nach Bedarf wegschieben...
Im aktuellen "CamperVans" Magazin wird der "New Transporter" aus der TĂŒrkei (Kooperation mit Ford) in seiner VW-Inkarnation getestet/besprochen. Im Folgenden einige Infos von mir manuell (ohne KI) zusammengefasst.
Mit kurzem Radstand ist der neue Transporter 5,05 Meter lang (T6.1: 4,90 Meter). Der Radstand selbst vergrĂ¶ĂŸerte sich parallel um 97 Millimeter auf 3,10 Meter - bei gleichbleibendem Wendekreis (11,9 Meter). Dadurch wĂ€chst die Lade- respektive WohnraumlĂ€nge um 61 Millimeter auf 2,60 Meter. Auch in der Breite wĂ€chst der neue Transporter (um 128 Millimeter).
Mit Normaldach bleibt er knapp unter der Zwei-Meter-Marke (1,98 Meter). Der optionale lange Radstand misst nun 3,50 Meter und in der GesamtlÀnge 5,45 Meter, mit optionalem Hochdach (Stahlblech) betrÀgt die Gesamt-höhe knapp unter 2,50 Meter.
Bis zu 1,33 Tonnen betrĂ€gt nun die maximale Zuladung, d.h. 0,13 Tonnen mehr als beim T6.1. Die AnhĂ€ngelast wĂ€chst um 0,3 Tonnen auf bis zu 2,8 Tonnen fĂŒr den Transporter mit der Verbrenner-Topmotorisierung und dem Achtgang-Automatikgetriebe - das optionale Allrad ist möglich, aber nicht nötig.
Plug-in-Hybride sind ab Q2 2026 geplant, die Vierzylinder-Turbodiesel gibt es mit 110, 150 oder 170 PS. Automatikgetriebe und 4Motion-Antrieb sind den beiden großen Leistungsstufen vorbe-halten. Der Allradantrieb ist nur in Verbindung mit der Automatik bestellbar, die Vorderachs-Differenzialsperre hingegen nur fĂŒr den Frontantrieb.
New Transporter/Caravelle mit E-Antrieb: der Elektromotor leistet maximal 286 PS und 415 Nm, die er ausschließlich an die HinterrĂ€der schickt. An SchnellladesĂ€ulen lĂ€dt die 64-kWh-Batterie (netto) mit bis zu 125 kW und in 39 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die Reichweite ist mit bis zu 327 Kilometern angegeben.
Außerdem hat VW im Ford-Werk in der TĂŒrkei eine eigene Produktionslinie mit zwei zusĂ€tzlichen QualitĂ€tsprĂŒfungen eingerichtet und außerdem 500 Entwicklungsvorgaben durchgesetzt, durch die sich der VW Transporter von seinem Plattform-Bruder abheben soll. Sie reichen von der SitzschaumhĂ€rte und einer zweiten Armlehne bis hin zur Drehmomentkurve.
Der Grundpreis von 43.768 Euro ist laut Magazin durchaus selbstbewusst, aber nur marginal höher als der des Ford - und die Ausstattung des VW ist angeblich besser. Zudem gewĂ€hrt Volkswagen Nutzfahrzeuge fĂŒnf Jahre Werksgarantie, Ford lediglich zwei. DafĂŒr kosten dieselben Optionen bei VW etwas mehr als bei Ford.
Ich hatte im Herbst schon Ausbauten des neuen Fords gesehen (inklusive LFW). Bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Wenn da auch so der Hauptzahnriemen im Ölbad lĂ€uft,dann gute Nacht.
HĂ€lt bei Ford Modellen so 60-70 Tkm bis zum Exitus.
Siehe die ganzen YouTube Videos dazu.
Dann kannst ja nur noch Renault mit Steuerkette nehmen
  • 3 Monate spĂ€ter...
Wann kommt denn der Nachfolger ohne wet belt?
Da wird man den id Cali buzz abwarten mĂŒssen....😁
Nix Buzz, der kommt niemals. Aber dafĂŒr der ölfreie elektrifizierte "New Transporter" aus der tĂŒrkischen Ford-Schmiede mit 500 VW-Spezifika.
Sicher?
Ich habe auf der Messe in EF im Oktober die ersten Ausbauten neuer Transporter VW & Ford) gesehen. Deutlich besser als der T7. Warten wir es mal ab.
Bei Motoren deren Zahnriemen im Öl laufen bekomme ich Magenschmerzen.
Bei DPFs von Ford dazu noch Plaque.
T2-Fahrer
Habe ich schon öfter gehört. Kann ich absolut nicht einschÀtzen. Aber vom Raum und Ausstattung gut.
Was sind denn Motoren die im Öl laufen?
Da geht’s um den schon hĂ€ufig diskutierten Riemen der ölpumpe der eben „im Öl lĂ€uft“ und schon teilweise zu Problemen gefĂŒhrt hat
Sorry, habe es oben korrigiert.
T2-Fahrer
@gngn,
da lĂ€uft der kpl. Zahnriemen im Öl.
Manchmal bringen nicht mal Ford-WerkstÀtten den Steuerdeckel wieder dicht. Auf youtube gibts dazu auch BeitrÀge.
T2-Fahrer
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    camperherz Oelfuss Heinzinger Gratzl ktmchris Pladijs sprungimdach T3-4-5 KH64 Leo2025 speedcow Rolltogether HaLa Kiepenkerl gueni33 BulliSuse Jensmicha Heizfeiz solarsolar Arkon HansJoachim Califanontour RonnyGC
