Breitler Geschrieben 18. April 2025 Teilen Geschrieben 18. April 2025 Mangels eigener Kategorie hier im Forum (zumindest habe ich keine passende gefunden) stelle ich das mal vorerst hier hin. Bitte nach Bedarf wegschieben...  Im aktuellen "CamperVans" Magazin wird der "New Transporter" aus der TĂŒrkei (Kooperation mit Ford) in seiner VW-Inkarnation getestet/besprochen. Im Folgenden einige Infos von mir manuell (ohne KI) zusammengefasst.  Mit kurzem Radstand ist der neue Transporter 5,05 Meter lang (T6.1: 4,90 Meter). Der Radstand selbst vergröĂerte sich parallel um 97 Millimeter auf 3,10 Meter - bei gleichbleibendem Wendekreis (11,9 Meter). Dadurch wĂ€chst die Lade- respektive WohnraumlĂ€nge um 61 Millimeter auf 2,60 Meter. Auch in der Breite wĂ€chst der neue Transporter (um 128 Millimeter). Mit Normaldach bleibt er knapp unter der Zwei-Meter-Marke (1,98 Meter). Der optionale lange Radstand misst nun 3,50 Meter und in der GesamtlĂ€nge 5,45 Meter, mit optionalem Hochdach (Stahlblech) betrĂ€gt die Gesamt-höhe knapp unter 2,50 Meter. Bis zu 1,33 Tonnen betrĂ€gt nun die maximale Zuladung, d.h. 0,13 Tonnen mehr als beim T6.1. Die AnhĂ€ngelast wĂ€chst um 0,3 Tonnen auf bis zu 2,8 Tonnen fĂŒr den Transporter mit der Verbrenner-Topmotorisierung und dem Achtgang-Automatikgetriebe - das optionale Allrad ist möglich, aber nicht nötig.  Plug-in-Hybride sind ab Q2 2026 geplant, die Vierzylinder-Turbodiesel gibt es mit 110, 150 oder 170 PS. Automatikgetriebe und 4Motion-Antrieb sind den beiden groĂen Leistungsstufen vorbe-halten. Der Allradantrieb ist nur in Verbindung mit der Automatik bestellbar, die Vorderachs-Differenzialsperre hingegen nur fĂŒr den Frontantrieb.  New Transporter/Caravelle mit E-Antrieb: der Elektromotor leistet maximal 286 PS und 415 Nm, die er ausschlieĂlich an die HinterrĂ€der schickt. An SchnellladesĂ€ulen lĂ€dt die 64-kWh-Batterie (netto) mit bis zu 125 kW und in 39 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die Reichweite ist mit bis zu 327 Kilometern angegeben.  AuĂerdem hat VW im Ford-Werk in der TĂŒrkei eine eigene Produktionslinie mit zwei zusĂ€tzlichen QualitĂ€tsprĂŒfungen eingerichtet und auĂerdem 500 Entwicklungsvorgaben durchgesetzt, durch die sich der VW Transporter von seinem Plattform-Bruder abheben soll. Sie reichen von der SitzschaumhĂ€rte und einer zweiten Armlehne bis hin zur Drehmomentkurve.  Der Grundpreis von 43.768 Euro ist laut Magazin durchaus selbstbewusst, aber nur marginal höher als der des Ford - und die Ausstattung des VW ist angeblich besser. Zudem gewĂ€hrt Volkswagen Nutzfahrzeuge fĂŒnf Jahre Werksgarantie, Ford lediglich zwei. DafĂŒr kosten dieselben Optionen bei VW etwas mehr als bei Ford. 2 Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 18. April 2025 Teilen Geschrieben 18. April 2025 Ich hatte im Herbst schon Ausbauten des neuen Fords gesehen (inklusive LFW). Bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 14. Mai 2025 Teilen Geschrieben 14. Mai 2025 Moin, Wenn da auch so der Hauptzahnriemen im Ălbad lĂ€uft,dann gute Nacht. HĂ€lt bei Ford Modellen so 60-70 Tkm bis zum Exitus. Siehe die ganzen YouTube Videos dazu. Dann kannst ja nur noch Renault mit Steuerkette nehmen 4 Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 Wann kommt denn der Nachfolger ohne wet belt? Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wird man den id Cali buzz abwarten mĂŒssen....đ Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 20. August 2025 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Nix Buzz, der kommt niemals. Aber dafĂŒr der ölfreie elektrifizierte "New Transporter" aus der tĂŒrkischen Ford-Schmiede mit 500 VW-Spezifika. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sicher? Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 11. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2025 Â Â Â 1 Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 11. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2025 Ich habe auf der Messe in EF im Oktober die ersten Ausbauten neuer Transporter VW & Ford) gesehen. Deutlich besser als der T7. Warten wir es mal ab. 2 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 11. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2025 Bei Motoren deren Zahnriemen im Ăl laufen bekomme ich Magenschmerzen. Bei DPFs von Ford dazu noch Plaque. Â T2-Fahrer 2 Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 11. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich schon öfter gehört. Kann ich absolut nicht einschÀtzen. Aber vom Raum und Ausstattung gut. Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben 11. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was sind denn Motoren die im Ăl laufen? Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 11. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da gehtâs um den schon hĂ€ufig diskutierten Riemen der ölpumpe der eben âim Ăl lĂ€uftâ und schon teilweise zu Problemen gefĂŒhrt hat  1 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 12. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, habe es oben korrigiert. Â T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 12. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2025 @gngn, da lĂ€uft der kpl. Zahnriemen im Ăl.  Manchmal bringen nicht mal Ford-WerkstĂ€tten den Steuerdeckel wieder dicht. Auf youtube gibts dazu auch BeitrĂ€ge.  T2-Fahrer  Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
