erwin68 Geschrieben 16. April 2025 Teilen Geschrieben 16. April 2025 Hallo , schon jemand dieses Modell in Gebrauch ? In den Videos immer in der Mitte des Nummernschilder verbaut , denke immer dann ist doch die Kamera nicht in der mitte . Mal schauen ob schon jemand darüber etwas weiß Servus Erwin Andrea Alarmanlage Lexi Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 16. April 2025 Teilen Geschrieben 16. April 2025 Ja, ich habe die Kamera im AHK Träger. Das macht dem Bild nix aus wenn sie nicht genau in der Mitte ist. Link zu diesem Kommentar
BKOtti Geschrieben 16. April 2025 Teilen Geschrieben 16. April 2025 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die hab ich seit 3 Jahren, funktioniert super. 1 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 17. April 2025 Teilen Geschrieben 17. April 2025 Diese hier kommt in vielen YouTube Videos und Tests gut weg: You do not have the required permissions to view the link content in this post. oder gleich mit zwei Kameras für hinten und vorne oder für hinten am Cali und ggf. hinten am Wohnwagen. Das mit dem Wohnwagen soll übrigens auch super funktionieren. 1 Link zu diesem Kommentar
mayfly Geschrieben 8. Mai 2025 Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 (bearbeitet) Die "AUTO-VOX 5" Solar Rückfahrkamera Kabellos" gibt es Momentan am Fluss mit 30,- Rabatt You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 8. Mai 2025 von mayfly Screenshot fehlerhaft Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 8. Mai 2025 Online Teilen Geschrieben 8. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank, danke für den Link. Habe mir mal ein Video und auch die Website des Anbieters angesehen. Klingt recht überzeugend. Wäre für meinen Fahrradträger auf der AHK sehr sinnvoll. weil ja die Einparkhilfe deaktiviert wird, wenn AHK belegt. Die Version mit 2 Kameras wäre auch verlockend. Wäre dann der Luxus immer eine Rückfahrkamera zu haben......😉 1 Link zu diesem Kommentar
Pilsnerb Geschrieben 9. Mai 2025 Teilen Geschrieben 9. Mai 2025 Hi zusammen, die Autovox habe ich auch vor 3,5 Jahren installiert. Hat bis vor kurzem auch einwandfrei funktioniert. Leider ist seit ca. 4 Wochen keine Wifi Verbinung zum Monitor mehr möglich. Habe die Kamera mit Powerbank aufgeladen, das Teil mehrfach resetet, dennoch keine Verbindung. Ich werde das System jetzt entfernen und mir was anderes, vermutlich kabelgebundenes überlegen. Gruß Holger (Pilsnerb) Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 9. Mai 2025 Online Teilen Geschrieben 9. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In einem der Videos wird erklärt, was beim Verbinden zu beachten ist. Monitor erst an Stromanschluß wenn irgendwas angezeigt wird. Ich weiß jetzt leider nicht mehr was so aus dem Gedächtnis...... Link zu diesem Kommentar
Pilsnerb Geschrieben 9. Mai 2025 Teilen Geschrieben 9. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles probiert. Leider ohne Erfolg. Ich hatte die letzten Jahre auch ab und zu mal ein Verbindungsproblem, wenn der Akku der Kamera leer war. Nach dem Aufladen hat die Verbindung mit dem Monitor immer einwandfrei geklappt. Jetzt leider nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 9. Mai 2025 Teilen Geschrieben 9. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vlt nur der Akku defekt? Link zu diesem Kommentar
Pilsnerb Geschrieben 9. Mai 2025 Teilen Geschrieben 9. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das ist auch meine Vermutung. Ich könnte ja auch mal Autovox kontaktieren, ob es Ersatz gibt. Wieder hat das Forum geholfen. 😎Danke 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 9. Mai 2025 Teilen Geschrieben 9. Mai 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vlt hast Du die Möglichkeit, dies zu testen, indem Du aus einer externen Quelle Strom drauf gibst. Meist sind da doch Standard-Akkuzellen eingebaut/eingelötet. Entweder selber tauschen oder tauschen lassen, bspw in einem Repair-Cafe. 2 Link zu diesem Kommentar
