smilyman Geschrieben 17. April 2012 Teilen Geschrieben 17. April 2012 Hallo zusammen, bei meinen leider bisher erfolglosen Versuchen die Markise zu entklappern (Es scheppert, wenn ich die Schiebetüre zu mache oder leicht gegen die geschlossene Markise haue.) habe ich heute mal das Aufstelldach hochgefahren um zu schauen ob dort etwas lose ist. Dabei habe ich auf der Beifahrerseite einen kleinen Plastikring gefunden. Er lag unten zwischen dem Gestänge des Hochdachs. Weiss jemand wo der hin gehört? Vielen Dank! Grüße smilyman :-) PS: Wenn noch jemand einen Tipp zum entklappern hat, gerne!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wollo Geschrieben 17. April 2012 Teilen Geschrieben 17. April 2012 Hallo smilyman, das ist von einem Druckluftschlauch. Ein Rest von der Montage? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 17. April 2012 Teilen Geschrieben 17. April 2012 Servus Smilyman, das Ding wurde im Rahmen einer "Entklapperungsmaßnahme" im Gestänge des Aufstelldaches eingebaut. Bemüh' mal die Suchfunktion hier im Board. Ich hab leider gerade keine Zeit mich da durch zu hangeln. Grüße aus Augsburg Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 17. April 2012 Online Teilen Geschrieben 17. April 2012 Hallo, der Ring ist vom hinteren Aufstelldachscharnier von einem der Scharniere und soll "entklappern". Guck mal auf der anderen Seite ob der da noch dran ist, dann weisst du wo er hingehört. Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 17. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2012 Super, danke. Hab die Stelle gefunden. Brauchte nur erstmal ne Leiter um genauer zu schauen. Habt ihr den Ring noch speziell befestigt? Der sitz ja nur sehr lose um das Gestänge. Schade nur, dass die Markise klappert und nicht das Dach ;-) Grüße smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo smilyman, bei mir sind beide Plastikringe abgegangen, und ich weiss beim besten Willen nicht wo die Dinger hingehören. Seitdem macht mein Dach auch Geräusche. Vielleicht kannst Du mal ein Foto einstellen. Vielen Dank Gruss carr964 Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 26. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hi, bin im Urlaub und nur mit dem Handy online. Foto ist also gerade schwer. Der Ring kommt um das Gelenk, dass bei aufgestelltem Dach dem Fenster im Dachbalg am nächsten ist. Am Wochenende kann ich noch ein Foto Nachreichen. Grüße smilyman :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ...guckst du hier: Schlauchstücke beim Scherenmechanismus Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 26. August 2012 Teilen Geschrieben 26. August 2012 Hallo smilyman, danke für die schnelle Antwort. Hast du den Ring geklebt, oder hält das so? Vielleicht probiere ich auch mal selbstklebende Fensterdichtung. Foto wäre super. Danke, schönen Urlaub noch. Viele Grüsse, carr964 Zitieren Link zu diesem Kommentar
smilyman Geschrieben 30. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hallo zusammen, also ich habe die Plastikringe an einer anderen Stelle als in dem obigen Link, siehe Foto. Verklebt habe ich sie noch nicht, habe ich mir schon öfters vorgenommen... Grüße smilyman :-) EDIT: Sorry, da bild muss um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht sein, wird bei mir in Fotoshop auch so angezeigt... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 30. August 2012 Teilen Geschrieben 30. August 2012 Hallo smilyman, vielen Dank für das Foto. Ich glaube auch das der Ring an der Stelle richtig ist, zwecks "entklappern" macht das eher Sinn als am unteren Gelenk. Gruß carr964 Zitieren Link zu diesem Kommentar
