Wechsel Gasdruckregler und Gasschlauch
Dekra meinte nach der Gasprüfung, dass der Regler- und Schlauchwechsel seit 2020 bzw. 2024 überfällig ist.
Habe mir beim Caravanfritzen neben Regler einen neuen Schlauch geholt, der am Winkelstück aber nicht passt.
Der alte Schlauch hat wie sein Gegenpart am Winkelstück rote Lackspuren.
Scheinbar benötige ich einen besonderen "VW"-Schlauch..
Woher bekomme ich den?
Bei VW am Teiletresen.
Bei Camping Wagner wirst du fündig.
Kann dir den Link gerne privat schicken.
Habe letztes Jahr erst alles neu gekauft. 👍
Den Regler bekommt man bei Bosch. Mit geht's um diesen Schlauch!
Trotzdem danke für den Regler Link.
Joachim
Hallo, mein Lieblingsbus ist nun 9 Jahre alt und braucht für die TÜV-Vorstellung neue Gasanschlussteile.
Druckregler ist kein Problem. 30 bar.
Schlauch: 30 - 40cm und nun geht es los:
Das Linksgewinde an dem Regler ist auch erstmal kein Problem.
Aber der Anschluss an das Winkelstück am Wassertank.
Mit wieviel Kraft muss ich die Überwurfmutter anziehen, damit die Verbindung mit dem Schneidring dicht ist?
Die beiden Verbindungen waren im Originalzustand an den alten Anschlüssen lackiert und damit versiegelt. Macht das der Gasprüfer, nachdem er die Dichtigkeit des Systems geprüft hat? Und dann wird erst der Gaskocher mit Gas geprüft?
Nebenbei: In Norwegen könnte es bei kälter als -30° kritisch werden mit der Sicherheit beim Kochen?!
Bearbeitet von Binou
Ergänzung
Zu deinen vorherigen Fragen habe ich leider keine Antwort.
Aber bei -30° Außen, hast du diese doch niemals im Innenraum - oder was meinst du genau?
Die Verschraubung prüfst du mit Lecksuchspray, das hat der Prüfer. Alternativ mit Rasierschaum aus der Dose, mit Spülmittelschaum. Den Schaum musst du penibel entfernen. Für das Festziehen gilt:nach fest kommt ab, nach ab eine Menge Arbeit. Nette Prüfer ziehen dir die Verschraubung nach. Trinkgeld nicht vergessen. Lackiert wird Nix.
Kochen bei minus 30 im Bus muss nicht, führt zu Mengen Kondenswasser z. B. In Textilien.
Du hast dann hoffentlich auf die Propan-Flaschen umgestellt.
Die Butan-Campingaz-Flaschen dürften den Dienst quittieren.
Stimmt! Ich heize ja dann durchgehend mit Stufe 1 der Standheizung. Und habe alle Schranktüren offen.
Wassertank ist leer und isoliert auch ein wenig.
Eine meiner ersten Arbeiten nach den 1. Norwegen-Touren vor 6 Jahren!
Im Sommer wird immer gegen Butan-Gemisch ausgetauscht. Natürlich die ganze Flasche 😉
 Bisher waren meine Prüfer immer freundlich. Dann ziehe ich nur ein wenig an und hoffe wieder auf eine netten...
Mit Kondenswasser hatte ich im Winter noch keine Probleme. Wenn die Frontscheibe nass werden könnte, lege ich an die untere Kante ein langes Microfasertuch zum Aufsaugen.
Danke für Eure Tipps!
mit Trinkgeld für freundliche Prüfer wäre ich sehr vorsichtig. Das kann ganz schnell nach hinten los gehen.
Nicht bestechen. Nach Übergabe des unterschriebenen gelben Heftes einen Obuls z. b.€ 5in die Kaffeekasse. Gasprüfer sind Handwerker und keine öffentlich bestellten Organe wie Tüvprüfer.
Auch ein TÜV-Prüfer ist kein öffentlich bestelltes Organ, sondern ein Angestellter in einer privaten Organisation.
Meist steht ja eine Trinkgeldkasse an der Kasse.
@habou 01. Der TÜV nimmt für den Staat hoheitliche Aufgaben  war.  Z. B. Dasstillegen von Fahrzeugen.  Das tut der Gasprüfer nicht.
Das kann ich mir definitiv nicht vorstellen!!!
Kein Prüfstellenleiter würde so etwas dulden, denn es wäre schlicht "Vorteilsnahme im Amt"  (Straftatbestand).
TÜV, DEKRA, KÜS, GTÜ etc. sind sog. "Beliehene", d.h. sie nehmen hoheitliche Aufgaben wahr welche der Staat selbst nicht durchführen kann oder will.
T2-Fahrer
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    MD_998 Tarmac96 chris2008 Carli_Greige exCEer radrenner DonPellegrino Adddi Matts JM96 chillo T2-Fahrer AP2020 zpalm Bulli53 GER193 vieuxmotard Emmental radlrob Segelsonne Rolltogether DoSt fossilium Tiatia Semmel200 Pladijs noma_T miti11 Mitmog magicrunman Cadde SW4956 Gasper FreeDriver mellande patseeu ppschmitz Schuli chruesi Keinbaum Altfritz2000 tonitest golf62 msk Radfahrer MrHomn Bulli-Bike-Boulder-Beer TDE-Udo CherryBuzz Jackthehack Mainline calimerlin wobie Schimmic 1103ochim Jspi Aurora2023 Hyperion MartinR Fourmotion Tim_Jochen Franz56 Bertram-der-Bulli Bo209 Multi22 Greekfan Winter2004 mb0610 Sofasurfer aderci sts Hainer Stf3000 JM-1066 madmobil JoachimFischer T6coastNeuling Uwe1969 MaHo Uddy kwasi999 Xenon Basti_unterwegs ultop
