Wechselrichter
MichaRued
Empfohlene BeitrÀge
Hi @MichaRued,
ja der T7 Ocean hat auch einen Wechselrichter mit 300W. Der Anschluss bzw. die Steckdose befindet sich unter dem Gaskochfeld. Dort ist ebenfalls eine zweite Steckdose, welche bei Landstromanschluss funktioniert.
Bearbeitet von Fearnada
  • 7 Monate spĂ€ter...
Wird die Leistung dieser 230-V-Steckdose erhöht beim Anschluss an Landstrom?
Hallo.
Nur mit Landstrom an der/den Landstromsteckdosen kannst du höhere Stromannahmen realisieren. NatĂŒrlich nur wenn der CP den auch liefert.
Nachdem jetzt einige Plug-In mit dem Ladeziegel zum Pauschalpreis am Stellplatz Laden, wird das bald vorbei sein.
Ich kenne erste PlÀtze die auf 6 A runterregeln wollen wenn das so weitergeht.
In SĂŒditalien wĂ€re das ein raufregeln.
Aber ja, du hast recht: viele CampingplĂ€tze werden sich etwas einfallen lassen mĂŒssen. Nachdem das aber technisch oft nicht so einfach geht (wenn die Infrastruktur dazu noch nicht vorhanden ist), hoffe ich noch auf einen lĂ€ngeren Zeitraum, bis das auf breiter Ebene RealitĂ€t wird. 6A schadet ja dann auch den weißen Riesen mit Klimaanlage & Co...
Könnte es sein, daß diese nur bei Anschluss an Landstrom Strom hat?
Bedienungsanleitung...?
Hallo.
Um die Klimaanlagen ist es nicht schade. Ich sah schon hĂ€ufiger die technischen Superhirne, Fenster offen, draußen sitzen und die Klimaanlage lĂ€rmt vor sich hin.
FĂŒr mich ein Grund gleich wieder abzureisen, oder mein Horn zu spielen 😉.
  • Haha 3
Nur eine der beiden Steckdosen ist an Landstrom gebunden. Die andere liefert - wie oben schon an anderer Stelle beschrieben - ohne Landstrom 300 Watt. Und mit wieviel Watt dann? Immer nur noch 300 Watt? Das ist meine Frage.
hallo,
da sie am WR hÀngt: immer nur max 300 W, das gibt der WR her, unabhÀngig von der Quelle ...
VG msk
Ja, 300 Watt....
  • 2 Monate spĂ€ter...
300 Watt 450 Peak - so steht‘s in der Bedienungsanleitung.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    PeterpanV Zopfffff knorpu BubuCali MarkusWi fargi MMS67 M-FY Harald-Kuebler vogti82 cs123
