Wechselrichter
MichaRued
Hallo in die Runde, ich gerade am konfigurieren eines T7 Cali.
Weiß jemand ob der T7 ocean, kein 4 motion, einen Wechselrichter für 230V verbaut hat?
Hi @MichaRued,
ja der T7 Ocean hat auch einen Wechselrichter mit 300W. Der Anschluss bzw. die Steckdose befindet sich unter dem Gaskochfeld. Dort ist ebenfalls eine zweite Steckdose, welche bei Landstromanschluss funktioniert.
Bearbeitet von Fearnada
  • 7 Monate später...
Wird die Leistung dieser 230-V-Steckdose erhöht beim Anschluss an Landstrom?
Hallo.
Nur mit Landstrom an der/den Landstromsteckdosen kannst du höhere Stromannahmen realisieren. Natürlich nur wenn der CP den auch liefert.
Nachdem jetzt einige Plug-In mit dem Ladeziegel zum Pauschalpreis am Stellplatz Laden, wird das bald vorbei sein.
Ich kenne erste Plätze die auf 6 A runterregeln wollen wenn das so weitergeht.
In Süditalien wäre das ein raufregeln.
Aber ja, du hast recht: viele Campingplätze werden sich etwas einfallen lassen müssen. Nachdem das aber technisch oft nicht so einfach geht (wenn die Infrastruktur dazu noch nicht vorhanden ist), hoffe ich noch auf einen längeren Zeitraum, bis das auf breiter Ebene Realität wird. 6A schadet ja dann auch den weißen Riesen mit Klimaanlage & Co...
Könnte es sein, daß diese nur bei Anschluss an Landstrom Strom hat?
Bedienungsanleitung...?
Hallo.
Um die Klimaanlagen ist es nicht schade. Ich sah schon häufiger die technischen Superhirne, Fenster offen, draußen sitzen und die Klimaanlage lärmt vor sich hin.
Für mich ein Grund gleich wieder abzureisen, oder mein Horn zu spielen 😉.
  • Haha 3
Nur eine der beiden Steckdosen ist an Landstrom gebunden. Die andere liefert - wie oben schon an anderer Stelle beschrieben - ohne Landstrom 300 Watt. Und mit wieviel Watt dann? Immer nur noch 300 Watt? Das ist meine Frage.
hallo,
da sie am WR hängt: immer nur max 300 W, das gibt der WR her, unabhängig von der Quelle ...
VG msk
Ja, 300 Watt....
300 Watt 450 Peak - so steht‘s in der Bedienungsanleitung.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    MMS67 M-FY Harald-Kuebler vogti82 cs123 ahermannit Rumblerichir Lexus Sanchon micha1946 Marco_M komika zaboraner PaulHansen WeverA LuckyLoser Muekus Sabrina0204 Satti78
