Außendusche: Sinnvolles Upgrade für Schlauch und Duschkopf?
cali2018
Hallo Califreunde,
ja ich nutze die Außendusche regelmäßig (Klassiker draußen Duschen wenns kühl ist, nur weil man es kann und der Stellplatznachbar mit Morelo Schiff schon zuvor blöd gefragt hat "aber in dem Bus schlaft ihr nicht"), aber gehe sehr sorgsam damit um, das Kind hat bspw. Verbot sie zu nutzen aufgrund der Fragilität. In 5 Jahren schon 2 Mal der Duschkopf kaputt, seit paar Tage zum 3. Mal. Jedes Mal fängt der Schalter an zu blockieren bzw. irgendwas scheint innen zu brechen. Und jetzt ist gerade der Schlauch auch noch geplatzt, was für ein Dreck. Wenns draußen kühler ist, wird der Schlauch hart wie Stein und dann bricht er.
Hat jemand von euch eine Idee oder schon Erfahrung mit einem Upgrade aus dem Drittmarkt gemacht? Nochmals für teuer Geld diesen billigsten Dreck von VW hole ich mir nicht, das bau ich mir selber aus dem Baumarkt nach und es ist stabiler. 🤮
Danke für eure Tipps! Gibt hier doch sicher was cooles vom Zubehörmarkt, bin gespannt. Irgendwas mit flexiblem Gummischlauch und Duschkopf, der mehr als 2 Cent in der Herstellung kostet?
Euer Cali2018
Bearbeitet von cali2018
Danke für den Link @tonitest. Mir ging's nur um Schlauch/Kopf zum Anschluss an die Standard Vorrichtung. Einfach ein höherwertigen Modell. Aber ich lese mir den Thread gerne mal durch, vielleicht findet sich da ja was direkt passendes. Danke dir!
Unser Schlauch hält seid 10 Jahren. Einzig der Messinganschl7ss braucht Zuwendung in Form von wenig Silikonfett.
Was sind denn kühle Temperaturen?
Gibt es noch Gummischläuche? Ein silikonsvhlauch wäre eine Option.
Bearbeitet von Bulli53
@Bulli53 ich vermute, dass hier die Anzahl der Einsätze (d. h. Nutzen der Mechanik sowie Ab-/Aufrollen) mindestens genauso entscheidend ist wie das reine Alter, das zu Defekten führt. Den Messinganschluss habe ich bspw. noch nie gepflegt (obwohl ich ansonsten viele Stellen im Haus mit Silikonfett regelmäßig pflege) und er sieht aus wie am 1. Tag und funktioniert auch so. Witzige Sache, genau andersherum wie bei dir, ich hab Ärger mit dem Schlauch/Kopf aber nicht dem Anschluss.
Klar gibts noch echte Gummischläche, führt jedes Spezialgeschäft für Schläuche (hatte mich selbst für ein Outdoor-Frischwasserthema erkundigt). Ich habe hier aber wirklich eher an einen "gummiartigen" Schlauch gedacht, bspw. die Innenschicht aus EPDM und dann irgendein Gewebestoff drumherum. Also sowas wie die Goldschlange von Conti (
), da fahr ich auch im Garten drauf ab. Ich hab einfach an was hochwertiges gedacht, das lange lebt und nicht starr wird, wenns kühler wird. Bei kühlen Temperaturen ist der Schlauch zumindest bei mir so bockhart, dass er sich fast nicht abrollen lässt, der hängt wie ein Ringelschwänzlein am Schrank dort dann. Vielleicht hat VW da über die Jahre mal den Anbieter/Modell gewechselt, wenn nur ich das Problem hab?
Zur Frage, was für mich kühle Temperaturen sind: Sagen wir mal unter 10 Grad bis ca. 5 Grad. Weiter drunter ist das Frischwassersystem bei mir stets wasserfrei, ich bin da ein Schisser.
@tonitest hatte nach deinem Post auf den Thread "Solardusche am Heckträger" alle Beiträge dort gelesen, aber keine direkte Lösung zu meinem Problem (Ersatz hochwertige Brause/Schlauch für VW Serien-Standard) gefunden. Hattest du dort einen besstimmten Beitrag gemeint oder einfach nur, dass so eine Solardusche eine Alternative sein kann?
Nachdem hier noch kein echter Produktvorschlag kam (und das Board ist ja ansonsten immer bärenstark mit Produkten von Drittanbietern) wird es wohl nichts gescheites geben (hab auch schon länger gegoogelt vor dem Post) oder ich das DIng einfach zu oft nutzen. Ich überleg mir die Tage mal ob ich einrfach nochmals die VW-Lösung kaufe und alle paar Jahre erneuere oder was selbst baue.
Eine Alternative scheint noch die folgende zu sein:
In dem Shop gibts sogar ein installiertes Bild am Cali:
Bei dem Modell kann man von 0-100 % den Wasserdurchfluss steuern, zudem scheint der Kopf aus Edelstahl zu sein. Vielleicht probier ich das mal. Jemand damit Erfahrungen?
Mit mittlerem Rechercheaufwand nichts wirklich besseres gefunden und doch wieder den Standard gekauft. Sind dann wohl halt laufende Kosten alle paar Jahre. Schade eigentlich. Zum selbst Basteln hat mir die Muse gefehlt.
Nachdem sich mein VW Duschkopf ebenfalls im denkbar ungünstigsten Moment verabschiedet hat, werkelt bei mir nun ein Grohe New Tempesta-F Trigger Spray
Was den Schlauch angeht: 🤷‍♂️
Ja, passt perfekt. Den Hebel kann man arretieren und im Gegensatz zum Original fühlt sich der Kunststoff schlagzäher an. Ich hoffe das der Duschkopf mich nicht wieder eingeschäumt auf einem Wanderparkplatz zurücklässt.
Da hat vielleicht der von VWN eingebaute Umweltsensor reagiert.....
Der schaltet bei Nutzung von nicht umweltverträglicher Seife die Dusche endgültig ab........😄
  • Haha 2
So die neue original Dusche/Schlauch sind da.
Gleich aufgefallen, dass der Schlauch deutlich (sicher 3-4 mm) dicker ist, als zuvor.
Fühlte sich deutlich weicher als der alte an, nach 15 Minuten auf dem Gartentisch bei 7 Grad war er aber auch wieder Bock hart. Schade.
  • 9 Monate später...
hat schon jemand Erfahrung hiermit?
oder hiermit?
Habe in der Such nur diesen Thread gefunden.
Gruß Markus
@admins:
vielleicht lieber hier hin verschieben?
Grüezi Markus
Also das Teil von 040 Parts ist bei uns immer drauf und hat sich sehr bewährt.  Vorteil ist, dass kein zusätzlicher Halter "herumliegt".
Matts
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 deepdive2000 CaliOvali T6Point1
