Hilfe - Schublade unter 2er Sitzbank steckt fest
Hallo alle!
Ich hatte für ein paar Tage die Schublade unter der 2er Sitzbank ausgebaut. Beim Einbauen habe ich nicht gemerkt, dass die linke Seite nicht richtig auf der Schiene saß (hinten muß so ein Haken in eine Gummi-Öse greifen). Schublade mit ordentlich Schwung zugemacht.... ging auch zu. Aber nicht mehr auf 🤨
Selbst zu zweit - Frau betätigt vorne den Hebel, ich schiebe von hinten - geht nix mehr. Es fühlt sich so an, als würde die Entriegelung nicht lösen, da bewegt sich garnix. Das Dumme: Ich habe mir nie richtig angeschaut, wo die Schublade verriegelt, und ob man da im geschlossenen Zustand irgendwo ansetzen kann. Und jetzt, mit geschlossener Lade, sieht man natürlich nix. Hat jemand einen Tipp?
Beste Grüße, Manfred
Ist zwar ein Vorgängermodell, aber
an der Bank/Schublade hat sich meines Wissens nach nicht arg viel geändert. Vielleicht hilft es etwas:
Michael
Oh super - danke Michael! Das werde ich mir morgen anschauen.
Wenn du die Bank in Schlafposition bringst, dann lässt sich die Sitzfläche leicht anheben.
Vielleicht hilft ja ein wenig Nachdruck von oben um die Lade zu öffnen.
Gruß Frank
leider nicht unmittelbar.
Falls Du die Schublade so nicht aufbekommst, dann ist es eine Option die Bank komplett auszubauen. Danach hast Du andere Möglichkeiten an der Lade zu arbeiten.
Die Idee macht natürlich kein Spaß, letztlich geht es darum alles wieder gängig zu bekommen.
VG msk
Super, hat funktioniert. In Liegeposition Sitzfläche hoch gemacht und Verriegelung gelöst, Schublade raus... so der einfache Teil.
Die Schraube war wirklich lose. Wie man auf den folgenden Bildern sieht, kann man die beiden Hebel nicht frei zueinander einstellen. Der Hebel und die Welle passen nur an 2 Positionen zusammen - richtig herum und 180 Grad gedreht. Wenn die Schraube allerdings weit genug raus ist, greift diese Nut nicht mehr und die Welle kann sich frei verdrehen. Das heißt: Beim Festziehen muss die Welle richtig positioniert sein, dann zieht man den "Vierkant" in den Hebel hinein. Besser kann ich es leider nicht erklären.
Leider ist mir dann dabei noch die Feder aus dem Hebel gerutscht, und da fing der Spaß dann an... aber nun geht wieder alles.
Danke an alle!
    GuteLauneFamilie
