Camperbatterien werden nicht geladen
MichaKulbe
Servus,
endlich mal etwas Positives von uns an dieser Stelle.
Zur Erinnerung: Unsere Aufbaubatterien wurden während der Fahrt nicht geladen. Nur das Laden über Landstrom hat funktioniert.
Nachdem der Cali jetzt 4 mal in der Werkstatt war, ohne das etwas gemacht werden durfte, wir lange geduldig auf das Software Update 27T7 gewartet haben (welches unser Problem auch nicht gelöst hat) war er nun zum 5. mal deswegen beim Freundlichen. Keine Ahnung was den Sinneswandel erzeugt hat, aber der Servicemeister meinte: "das Auto bleibt jetzt solange hier, bis wir den Fehler gefunden und behoben haben". Nach 5 Tagen konnten wir den Cali abholen und endlich funktioniert das Laden über Motorlauf. Ursache war wohl, dass ein interner Spannungswandler der für die Versorgung der Camper-Batterien verantwortlich ist, nicht einwandfrei funktionierte. Dieser und das "Ladesteuergerät" wurden getauscht, angelernt, parametriert und geupdatet.
Der Cali war am Tag der Abholung aus der Werkstatt genau ein halbes Jahr alt. Die mittlerweile eingeschaltete Kundenbetreuung hat uns für unsere Unannehmlichkeiten  und "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" einen Service/Zubehör Gutschein zukommen lassen.
In diesem Sinne, wenn was am Cali nicht funktioniert wie es soll, bleibt hartnäckig, schaltet die Kundenbetreuung ein und geht dem Freundlichen auf den (na ihr wisst schon)
Grüße zabone
Hallo.
Es muss  zwischen den Verbrennern und dem eHybrid einen Unterschied geben beim Laden der Camperbatterie. Sonst macht der 3kW DC/DC Wandler beim eHybrid keinen Sinn.
Zur Vereinfachung nehmen wir mal an der Wagen hängt wochenlang nicht am Landstrom. Die Batterien der Verbrenner werden dann nur bei laufendem Motor geladen.
Aber auch ein eHybrid muss die 12V Batterien laden. Ich würde ihn im Alltag sicher wie meinen i3 Rex wochenlang nur mittels Strom bewegen.
So habe ich nun 2 Bitten:
1. Auf den Handys sieht man ja nicht ob der Beitrag einen Verbrenner oder einen eHybrid betrifft. Ein kurzer Hinweis im Text würde vieles klarer machen.
2. Würden die Kollegen mit einem eHybrid mal ausprobieren wann der eHybrid den DC/DC Wandler zum Laden der Camperbatterien anwirft?
Macht der eHybrid das beim aufschließen wie mein i3 oder erst bei Zündung an wie der 225e? Reicht Zündung an oder muss die Fahrbereitschaft (Fuß auf Bremse) hergestellt werden.
Wichtig ist: Der Test sollte ohne APP und Campermonitor erfolgen. Ich vermute, auch die starten irgendwelche Batterieaktivitäten. Ein altes Voltmeter, von außen einzusehen, sollte genügen. Wann springt die Spannung auf >14V?
Übrigens ist mir gestern noch ein Verdacht gekommen: Der T7 steuert die Innenraumbeleuchtung mittels Touch auf die Leuchte. Das ist wie Stand-By und braucht Strom. Wäre es nicht ratsam da einen physikalischen Schalter zwecks Abschalten des Stand-By Verbrauchs dazwischenzuschalten ?
Falls du das am Handy nicht sichtbare Profil meinst, kleiner Tip:
Nimm es quer, siehste mehr.👍
Soll heissen, wenn  man das Handy statt hochkant quer nimmt, sieht man auch in der mobilen Ansicht das Profil.
Gruss,
  • Mag ich 2
  • Danke 2
Guten Morgen @calimerlin
Das Board ist besser als ich dachte. Vor dem ersten Kaffee stolper ich manchmal über die eigenen Finger…
Danke für den Tip.
Ungewohnte Grüße aus dem Hotel da der Cali noch in der Werkstatt ist…
de.detto
  • 3 Monate später...
bei meinem Beach eHybrid entlädt sich auch die Campingbatterie und wird nicht wieder beim fahren aufgeladen. Laden von außen ist nach einem 2 tägigen Besuch in der Werkstatt wieder möglich. Es lädt zwar in 5 Sekunden Impulsen (Spannung liegt für 5 Sekunden an > dann wieder nicht usw. ) Aber es kann geladen werden.
Das entladen der Batterie und das nicht wieder aufladen konnte aber noch immer nicht gelöst werden.
Gibt es von eurer Seite vielleicht schon Neuigkeiten zu dem Thema?
Hallo zusammen. Bei meinem Ocean TDI hab ich ähnliche Probleme. Ich hatte auch den Calli für 1,5 Wochen beim freundlichen, da die Zweitbatterie sich beim Fahren nicht geladen hat und über Landstrom die Anzeige mit gelbem Symbol wohl erschien, sich aber auch nichts laden ließ. Großes Update mit diversen Tauschobjekten bis hin zur Kamera (????), weil diese sich nicht mit der neuen Software vertragen hat. Das Laden während der Fahrt klappt jetzt super. Da wir demnächst in Urlaub fliegen hab ich heute den Landstrom angeschlossen, unter der Voraussicht das jetzt alles funktioniert. Pustekuchen.....Landstrom wird erkannt, aber es kommt die Meldung dass nicht geladen wird.
Hat jemand ne Idee? Werd morgen wohl nochmal in die Werkstatt müssen 😞
Hallo zusammen, ich wollte nochmal fragen ob ihr ähnliche Probleme habt. Ich hab noch immer keine Lösung von VW angeboten bekommen.
Gibt es da draußen jemanden der die selben Probleme hatte oder hat?
Es gibt anscheinend eine Servicemassnahme die seit dem 27.1.2026 freigegeben ist zu meinem PHEV mit MJ 2025. Sollte diverse Batterieprobleme, unplausible Batterianzeige und noch einiges mehr beheben. Es sei ein umfangreiches Update, welches 8 Stunden daure. Eine TPI Nummer oder so gibt es aber nichts dazu, da wurde beim meinem Fahrzeug nichts angezeigt, als den Serviceberater meine Symptome aufgenommen hat, hat er aber die ganz neue Servicemassnahme gefunden. Eine dringende TPI mit zusätzlicher Masseleitung, Sicherung usw. wurde bei meinem Fahrzeug im Hebst gemacht.
Danke für das Update. Klingt vielversprechend.
Mein VW T7 MJ 2025 Hybrid ist gerade in der Werkstatt, aber man sagt mir, dort wisse man von einem update nichts. Kennt jemand mittlerweile die Nummer dieses updates oä, sodass ich der Werkstatt genauere Infos geben kann? Danke.
8 Stunden für ein Update! Werden da alle Steuergeräte physisch ausgewechselt?
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    fumus calibeo ADV_Hans mkw1 Flaminga davidm Maik-SHG HeggeW meep05 Stefan4832 Campingfritze stoxn sten208 Steven711 M-FY Sanchon Ocean-Andi Albtalkatz roter_loewe zabone speedcow Fearnada MMS67 Tarmac96 1philipp bustrip ken.1 knuffle kottenham_hotspurs ELO-ALLY reintinger jlcountry calimerlin Semmel200 bendicht GruenNdB andi-m andyst cs123 DaDexta1985 dedetto Hubel50 Radfahrer Californiger T2-Fahrer Emmental tomcat0815 PaulderCamper Gasper GraberBrothers oceanfrank Californiaflitzer Garnski Manni faebu456 chruesi wuttkea HnsBrm ritterrunkel magicrunman Rumborack jalamanta mi_ko zaboraner peterworld Saxjens Manitou dirnbest bruece-lee fp2849 PaulW FamilyGuy CherryBuzz VierGewinnt MUC_Cali hans_771 PaulHansen Cali-on-tour marrlo Formwandler HenriLo Matts Cali25 Straminke Bluescreen voelligahnungslos msk Benno_R www.vw-bus-vermietung.ch Nole1014 sabi84 Paul1896 Robin1990 patseeu Saschahorst dariusghelman Franzwolfgang Adddi FreeDriver Cali-AN +14 Mehr
