zabone Geschrieben 28. August 2025 Teilen Geschrieben 28. August 2025 Servus, endlich mal etwas Positives von uns an dieser Stelle. Zur Erinnerung: Unsere Aufbaubatterien wurden während der Fahrt nicht geladen. Nur das Laden über Landstrom hat funktioniert. Nachdem der Cali jetzt 4 mal in der Werkstatt war, ohne das etwas gemacht werden durfte, wir lange geduldig auf das Software Update 27T7 gewartet haben (welches unser Problem auch nicht gelöst hat) war er nun zum 5. mal deswegen beim Freundlichen. Keine Ahnung was den Sinneswandel erzeugt hat, aber der Servicemeister meinte: "das Auto bleibt jetzt solange hier, bis wir den Fehler gefunden und behoben haben". Nach 5 Tagen konnten wir den Cali abholen und endlich funktioniert das Laden über Motorlauf. Ursache war wohl, dass ein interner Spannungswandler der für die Versorgung der Camper-Batterien verantwortlich ist, nicht einwandfrei funktionierte. Dieser und das "Ladesteuergerät" wurden getauscht, angelernt, parametriert und geupdatet. Der Cali war am Tag der Abholung aus der Werkstatt genau ein halbes Jahr alt. Die mittlerweile eingeschaltete Kundenbetreuung hat uns für unsere Unannehmlichkeiten und "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht" einen Service/Zubehör Gutschein zukommen lassen. In diesem Sinne, wenn was am Cali nicht funktioniert wie es soll, bleibt hartnäckig, schaltet die Kundenbetreuung ein und geht dem Freundlichen auf den (na ihr wisst schon) Grüße zabone 2 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. August 2025 Teilen Geschrieben 29. August 2025 Hallo. Es muss zwischen den Verbrennern und dem eHybrid einen Unterschied geben beim Laden der Camperbatterie. Sonst macht der 3kW DC/DC Wandler beim eHybrid keinen Sinn. Zur Vereinfachung nehmen wir mal an der Wagen hängt wochenlang nicht am Landstrom. Die Batterien der Verbrenner werden dann nur bei laufendem Motor geladen. Aber auch ein eHybrid muss die 12V Batterien laden. Ich würde ihn im Alltag sicher wie meinen i3 Rex wochenlang nur mittels Strom bewegen. So habe ich nun 2 Bitten: 1. Auf den Handys sieht man ja nicht ob der Beitrag einen Verbrenner oder einen eHybrid betrifft. Ein kurzer Hinweis im Text würde vieles klarer machen. 2. Würden die Kollegen mit einem eHybrid mal ausprobieren wann der eHybrid den DC/DC Wandler zum Laden der Camperbatterien anwirft? Macht der eHybrid das beim aufschließen wie mein i3 oder erst bei Zündung an wie der 225e? Reicht Zündung an oder muss die Fahrbereitschaft (Fuß auf Bremse) hergestellt werden. Wichtig ist: Der Test sollte ohne APP und Campermonitor erfolgen. Ich vermute, auch die starten irgendwelche Batterieaktivitäten. Ein altes Voltmeter, von außen einzusehen, sollte genügen. Wann springt die Spannung auf >14V? Übrigens ist mir gestern noch ein Verdacht gekommen: Der T7 steuert die Innenraumbeleuchtung mittels Touch auf die Leuchte. Das ist wie Stand-By und braucht Strom. Wäre es nicht ratsam da einen physikalischen Schalter zwecks Abschalten des Stand-By Verbrauchs dazwischenzuschalten ? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. August 2025 Teilen Geschrieben 29. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Falls du das am Handy nicht sichtbare Profil meinst, kleiner Tip: Nimm es quer, siehste mehr.👍 Soll heissen, wenn man das Handy statt hochkant quer nimmt, sieht man auch in der mobilen Ansicht das Profil. Gruss, Stephan 2 2 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 29. August 2025 Teilen Geschrieben 29. August 2025 Guten Morgen @calimerlin Das Board ist besser als ich dachte. Vor dem ersten Kaffee stolper ich manchmal über die eigenen Finger… Danke für den Tip. Ungewohnte Grüße aus dem Hotel da der Cali noch in der Werkstatt ist… de.detto 1 Link zu diesem Kommentar
Formwandler Geschrieben 30. November 2025 Teilen Geschrieben 30. November 2025 Hallo zusammen, bei meinem Beach eHybrid entlädt sich auch die Campingbatterie und wird nicht wieder beim fahren aufgeladen. Laden von außen ist nach einem 2 tägigen Besuch in der Werkstatt wieder möglich. Es lädt zwar in 5 Sekunden Impulsen (Spannung liegt für 5 Sekunden an > dann wieder nicht usw. ) Aber es kann geladen werden. Das entladen der Batterie und das nicht wieder aufladen konnte aber noch immer nicht gelöst werden. Gibt es von eurer Seite vielleicht schon Neuigkeiten zu dem Thema? Link zu diesem Kommentar
tomcat0815 Geschrieben 7. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2025 Hallo zusammen. Bei meinem Ocean TDI hab ich ähnliche Probleme. Ich hatte auch den Calli für 1,5 Wochen beim freundlichen, da die Zweitbatterie sich beim Fahren nicht geladen hat und über Landstrom die Anzeige mit gelbem Symbol wohl erschien, sich aber auch nichts laden ließ. Großes Update mit diversen Tauschobjekten bis hin zur Kamera (????), weil diese sich nicht mit der neuen Software vertragen hat. Das Laden während der Fahrt klappt jetzt super. Da wir demnächst in Urlaub fliegen hab ich heute den Landstrom angeschlossen, unter der Voraussicht das jetzt alles funktioniert. Pustekuchen.....Landstrom wird erkannt, aber es kommt die Meldung dass nicht geladen wird. Hat jemand ne Idee? Werd morgen wohl nochmal in die Werkstatt müssen 😞 Link zu diesem Kommentar
tomcat0815 Geschrieben 7. Dezember 2025 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Formwandler Geschrieben 27. Januar Teilen Geschrieben 27. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, ich wollte nochmal fragen ob ihr ähnliche Probleme habt. Ich hab noch immer keine Lösung von VW angeboten bekommen. Gibt es da draußen jemanden der die selben Probleme hatte oder hat? Link zu diesem Kommentar
www.vw-bus-vermietung.ch Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar Es gibt anscheinend eine Servicemassnahme die seit dem 27.1.2026 freigegeben ist zu meinem PHEV mit MJ 2025. Sollte diverse Batterieprobleme, unplausible Batterianzeige und noch einiges mehr beheben. Es sei ein umfangreiches Update, welches 8 Stunden daure. Eine TPI Nummer oder so gibt es aber nichts dazu, da wurde beim meinem Fahrzeug nichts angezeigt, als den Serviceberater meine Symptome aufgenommen hat, hat er aber die ganz neue Servicemassnahme gefunden. Eine dringende TPI mit zusätzlicher Masseleitung, Sicherung usw. wurde bei meinem Fahrzeug im Hebst gemacht. 1 Link zu diesem Kommentar
Formwandler Geschrieben 28. Januar Teilen Geschrieben 28. Januar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für das Update. Klingt vielversprechend. Link zu diesem Kommentar
wuttkea Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein VW T7 MJ 2025 Hybrid ist gerade in der Werkstatt, aber man sagt mir, dort wisse man von einem update nichts. Kennt jemand mittlerweile die Nummer dieses updates oä, sodass ich der Werkstatt genauere Infos geben kann? Danke. Link zu diesem Kommentar
bendicht Geschrieben 15. Februar Teilen Geschrieben 15. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 8 Stunden für ein Update! Werden da alle Steuergeräte physisch ausgewechselt? 1 1 Link zu diesem Kommentar
arma Geschrieben 26. Juni Teilen Geschrieben 26. Juni Hallo zusammen, habt ihr hierzu neue Infos. wir haben unseren ocean (mj25) seit 8 wochen. Gestern wurde zum einen das Update für die Camperbatterie sowie der Umbau für die schnell entladende starterbatterie durchgeführt. die Camperbatterie hat sich zwar nicht mehr über Nacht selbst entladen, jedoch hat das laden über den Motor definitiv nicht geklappt. ich werde morgen mal den Landstrom ranhängen und mit geladener Batterie nochmals testen. In der App konnte ich sehen, dass der Status zum laden im motorlauf zwischen. inaktic, bereit, aktiv wechselte aber immer 0 watt 0 ampere anzeigte. Leider nicht so wie ich mir das Ganze erhofft hatte nach 2 Tage. Werkstattaufenthalt… Grüße arma Link zu diesem Kommentar
TycX Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Aufbaubatterie bei meinem T7 Beach (Diesel). Bisher hat das Laden sowohl über Landstrom als auch über den Motor immer einwandfrei funktioniert. Vor etwa zwei Wochen habe ich die Batterie noch erfolgreich über Landstrom geladen, das klappt auch weiterhin problemlos. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass sie beim Fahren (über die Lichtmaschine) scheinbar gar nicht mehr geladen wird. Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem oder eine Idee, woran das plötzlich liegen könnte? Da es bis vor Kurzem noch völlig normal funktionierte, bin ich etwas ratlos. Wo fange ich am besten an zu suchen? Danke schon mal für eure Hilfe! Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben vor 20 Minuten Teilen Geschrieben vor 20 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Falls es Komplikationen gibt, zum 😊 Bevor die Garantie abläuft. Link zu diesem Kommentar
