Kompressorkühlbox hinter Fahrersitz 6.1 Beach Tour 2er-Sitzbsnk
Hallo, ich bin neu hier. Vlt kann mir jemand ein passendes Modell empfehlen? Herzhaften Dank, VGeraldo
Haufenweise, und zwar hier:
https://www.caliboard.de/search/
Bei allen führenden KB Box Herstellern sind doch die Maße und Spezifikationen angegeben
Was spricht dagegen einen Meterstab zu nehmen, und auszumessen und zu lesen welche einem passt oder nicht ?
Welches Model es schlussendlich sein soll, entscheidet dann die Geldtasche, die Wunschvorstellungen was die KB können und leisten soll
Ich hatte z.B. schon
Engel MR040F (viel zu laut )
Carbest PowerCooler ( Nach 2 Jahren Deckel verzogen)
BougeRV Rocky 52L ( zu viel Inhalt und unhandlich)
und nun wird’s eine
PLUG IN FESTIVALS  40Dual
Die eigene Erfahrung wird zeigen wie sich die PiF schlägt
ansonsten wie @tonitest schrieb, einfach mal die Suchfunktionen benutzen 😉
Bearbeitet von wunderwuzi
Tante Edith hat zu geschlagen
Hallo Wunderwuzi, vielen Dank. Wie fixierst du das Teil dann hinterm Fahrersitz? Vielen Dank nochmals.
Gar nicht
ps :
empfohlen wird auch immer wieder
https://www.caliboard.de/topic/15821-netiquette-bei-neuen-forenmitgliedern/
Ich bin zwar nicht @wunderwuzi aber ich mache das links mit der originalen Verzurröse und rechts etwas weiter hinten in der Bodenschiene damit:
und einem handelsübliche Spanngurt mit Klemmschloss
Hallo Mitmog, vielen Dank für den Tipp! Viele Grüße VGeraldo
Ich habe auch die Ice Cube 40l von PlugInFestivals.
Es muss unbedingt das Modell mit dem leisen Lüfter qAir sein, weil das Vorgängermodell zu laut ist. Ich bin nach vielen Jahren vom alten Modell auf die qAir umgestiegen. Das war die totale Erleichterung!
Die 40l Variante ist für meine Bedürfnisse die perfekte Größe, da sie mit eingebauten Multiflexboard auf den Heckauszug passt. Die 50l wäre dafür zu hoch.
Sie passt auch gut hinter den Fahrersitz. Ich befestige sie mit einem Spanngurt an drei Punkten auf dem Boden. Genau gesagt, zwei in der Bodenschiene eingesetzte Ösen und der aufklappbaren Öse hinter dem Sitz. Den Gurt ziehe ich im Zickzack rund um die Box und durch die Griffe. Das hält gut.
Ich bin mit dem Setup sehr zufrieden, da es sehr flexibel ist und ich keine sperrigen Halter / Grundplatten mitschleppe.  Außerdem kann die Box hinter dem Fahrersitz in beide Richtungen aufgestellt werden, sodass sie entweder vom Beifahrersitz aus oder von der Rückbank aus gut geöffnet werden kann. 🙂
Bearbeitet von Zauncamper
Hallo, ich habe meine Box Engel 40l (hatte ich noch aus meinem T4) an Zurösen angebunden z.B.
Ob ich die einbauen darf, weiß ich nicht, habe es trotzdem gemacht.
Daran hält die Box bombenfest.
Die Lautstärke stört mich nicht, weil ich die Kühlbox nachts ausstelle.
Den rechten Griff habe ich abgeschraubt und durch eine Schlaufe ersetzt.
Viel Erfolg
Franz
Herzlichen Dank für eure hilfreichen Antworten! Viele Grüße, VGeraldo
wir haben auch die 2er-Sitzbank mit den Kästen links.
Hinter den Fahrersitz passt bei uns schmatzend die mobicool mcf40. Gesichert ist diese durch einen Spanngurt an der Verzuröse links.
Ein kleines Problem gibts, das bei uns keines ist: Wenn die Sitzbank komplett vorgeschoben wird, werden die ÖLüftungsöffnungen verschlossen. Da bei uns die Box nachts ausgeschaltet wird, spielt das allerdings keine Rolle.
Ansonsten eine gute und günstige Kühlbox.
Ja cool! Ich danke dir, lieber jimmyrain! Viele Grüße, VGeraldo
Oder so:
Mobiicool MCG 15 Box auf Spanplattenhalterung befestigt mit Rändelschrauben in Bodenschiene...
Bearbeitet von Arel
Korrektur
Oder so! Danke lieber Arel. Das sieht schick aus! VG VGeraldo
Wir haben die Kompressorkühlbox ehemals im T 5.2 Beach auf Auszügen auf dem Staukasten montiert. Da passt fast jede Box.
Bearbeitet von D231
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Danz3 Max.T Bala T.om.6.1 Broich Tronki
