Sommerreifen 235/55 r 17
Rolfgang1
Ich möchte mir neue Sommerreifen auf Stahlfelgen kaufen. Welche Marke wird empfohlen?
Bisher hatte ich die besten Erfahrungen mit runden, schwarzen!
  • Haha 7
@Bertram-der-Bulli wie hast Du die denn montiert bekommen? Ich habe immer welche zusätzlich mit zwei Löchern gekauft.
über die Suche (die Lupe rechts oben)
kann u. a. Folgendes gefunden werden:
incl. Hinweis auf einen Adac-Test.
Michael
jetzt hast du mich aber nachdenklich gemacht, ob ich die Richtigen Reifen habe. Die ich gekauft habe, sind schwarz und rund, und haben 1 Loch in der Mitte wo die Felge hingehört.
Wenn da noch ein Loch im Reifen wäre, wird dass mit dem Luft hinzuzufügen doch schwierig, oder🤔
Dirk
  • Haha 4
... dann muss ich ne andere Felge haben  die verschließt zuverlässig beide Löcher
  • Haha 2
Nehmt doch Vollgummireifen und nicht diese komische Erfindung von dem Schotten...
Da ist dann definitiv nur ein Loch im Gummi....😜
Und wie montiere ich diese dann wiederum? Brauchen ich da einen extra Wagenheber für Vollgummireifen?
Passt der auch in das Werkzeugfach unter der Sitzbank?
  • Haha 1
Wozu? Die sind unplattbar, ein Riesenvorteil!
Du brauchst dann auch nicht 2mal im Jahr zwischen Winterluft und Sommerluft zu wechseln.
  • Haha 2
Liebe Mitforistinnen,
bitte etwas mehr Ernst bei essentiellen Problemen!
Bezieht sich die Frage nach der Marke auf die der Sommerreifen oder die der Stahlfelgen?
Die jeweiligen Fragen müßten dann in unterschiedlichen Threads - je nach Größe beispielsweise der Felge - gestellt werden.
In der Tat lässt die etwas sparsame Fragestellung den Antwortwilligen viel Raum für Interpretationen. Vielleicht kommen ja noch weitere Informationen.
(nur Reifen oder auch Felgen dazu, dann mit direktem/indirektem RDKS, ...)
Grüße und ein schönes Wochenende.
Michael
Und da kann es dann auch weitergehen.
Oder in einem der vielen anderen Reifenthemen, die man über die Suche finden kann.
Dem Themenstarter sei an dieser Stelle noch einmal die Lektüre dieses Beitrags empfohlen :
Hier ist  nun....:closed:
Gruss,
  • Danke 5
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 GehEs MisterX BulliDreamHH limo3000
