Batterien T7 Ocean
Kristoffer71
Ronny, zuvor erzähle bitte nochmal was du vor hast. Du willst doch das Powerpack (so nenne ich das mal zum Verständnis) mit dem Lastausgang des Solar-Reglers laden, richtig? Und jetzt willst du das Powerpack gleichzeitig an die Fahrzeugbatterie zum Laden dieser anschließen? Das lässt du mal schön bleiben, wenn dir dein neuer Cali lieb ist.
Wenn du am Netzausgang der Powerstation ein Ladegerät für die Fahrzeugbatterie anschließen willst, dann wäre das i.O. weil galvanisch getrennt. VWN erlaubt nur das Fremdladen, d.h. das Ladegerät hat keine galvanische Verbindung zur Fahrzeugmasse, außer der Minuspolklemme.
Genau!
Ist natürlich nur ein Notnagel, weil nicht besonders effizient. Einmal hoch und wieder runter wandeln schluckt einiges an Energie. Kannst du natürlich auch ohne Powerstation machen, direkt am Wechselrichter des Ocean. Selbst ein 10A-Lader bleibt locker unter den 300W. Geht dann natürlich auf die Camperbatterien.
Aber ich komme nicht daran vorbei, dieses Ladekabel bei der Batterie anzuschliessen oder?
An der Batterie schon 😀 aber dazu musst du nicht den Fahrersitz ausbauen und den Teppich aufschlitzen. Du musst dafür tief in dein Batteriefach kriechen. Dort befindet sich ganz hinten ja der DC-DC-Converter, von VWN weiterhin auch liebevoll "Trennrelais" genannt. Dort schraubst du dich per M8 auf den linken Pol. Vorher besorgst du dir noch von Victron den teuren, aber guten, Smart Battery Sense und schraubst ihn gleich mit an...und schon hast du wie ich in einer App Übersicht über beide Boardsspannungen zu jeder Zeit....etwas wozu VWN nicht in der Lage ist 😜
Aber den Smart Battery Sense natürlich nicht mit dem Solarregler koppeln, ist ja eine andere Batterie.
Bearbeitet von ritterrunkel
Okey cool! Also hinten bei den Camperbatterien? Ja dort sollte ja der Trennrelais befinden für die Ladesteuerung Camper / Fahrzeugbatterie!
Schaue ich mal
SmartBatterieSense nur Fhz.Batterie  verbauen? Die anderen sind ja mit dem MPPT Regler geregelt
Bearbeitet von Ronnie6
Kannst auch 2 SmartBatterieSense einbauen, einen für Fhz-Batterie und einen für Camper-Batterie. Den kannst du dann mit dem MPPT koppeln zum perfekten Laden. Die Sensoren kommen ja gleich mit Leitung und Schraubterminals fix und fertig, brauchst also nur noch eine M8-Mutter 😀
Ja nur Fz.-Batterie langt. Die Camper-Spannung gibt der MPPT selbst schon aus. So wie auf meinem Screenhot zu sehen.
Hallo @ritterrunkel und @Ronnie6
Ich gestehe, ich habe keine Ahnung von dem was ihr da mit Solar vorhabt. Ihr geht mE davon aus das die Ladeabläufe bei allen T7 gleich sind.
Bitte gestattet mir eine Frage:
Habt ihr bei euren Plänen berücksichtigt das im eHybrid ein zusätzliches Teil im Stromkreis mitspielt das es im TDI nicht gibt?
Der DC/DC Wandler im eHybrid verbindet Hochvolt- Starter- und Camperbatterie. Die Laderegelung über den DC/DC ist je nach Ladeart (Fahrt mit Verbrenner oder eMotor, Landstrom, AC oder DC aufladen des Hochvoltakkus) unterschiedlich. Soweit konnte ich es mittels Batteriewächter nachvollziehen.
Bitte klärt mich doch mal auf.
Da prallen offensichtlich 2 Welten aufeinander.. ..
@ritterrunkel TDI
@Ronnie6 eHybrid
:t51:
Das ist richtig. Meine Aussagen gelten prinzipiell nur für den TDI bzw. Verbrenner mit Camperbatterie. Wenn der Hybrid einen anderen DC-DC-Converter hat, an dem auch noch irgendwie die HV-Batterie hängt, ist alles anders. Dann wundert mich aber warum Ronnie "von hinten durch die Brust" die Fhz.-Batterie fremdladen will und nicht die Möglichkeit zum direkten Laden aus der HV-Batterie nutzt, so wie du es ja hier schon beschrieben hast. Der einzige Vorteil dafür wäre beim autarken Campen. Die Camper-Batterie bzw. danach seine Powerstation kann er mit Solarstrom nachladen, die HV-Batterie nicht.
Der Batterie-Monitor ist nur Beiwerk und wenn man eh schon den Victron-Solarlader eingebaut hat, kann man gleich den guten Batterie-Monitor von Victron zur Messung der Fhz.-Batterie nutzem und braucht keine extra App.
Ich selbst plane nicht mit Ronnie, ich wollte ihm nur helfen.
  • Mag ich 2
Also... Danke für die Hilfe von @ritterrunkel
das mit der Fahrzeugbatterie laden ist nur eine Idee, mit einem Ladegerät 220V, was ich z.b. mit meiner EV Delta3 laden könnte!,....wenn das Fhz. länger steht!! Damit sie nicht leer wird, wegen Ruhestromverbrauch usw.
Weil bei mehreren Kurzstrecken mag die Hochwoltbatterie die Fhz.Batterie nicht voll aufladen!
Solarladung werden die beiden Camperbatterien geladen! Aber in der Einstellhalle funktionieren die Solarzellen auch nix.
Mir ist nur aufgefallen, dass die Camperbatterien voll sind und die Fhz.Batterie meistends ½ oder  ¾ voll ist
Hallo.
Ich wollte euch gestern nicht den Spaß verderben. Aber ich denke das wir erst einmal die Wirkungsweise des DC/DC Wandler besser verstehen müssen.
3000 Watt sind kein Pappenstiel. 3 stellige Ladeströme auch nicht. Und  Ladespannungen von 15V auf einen AGM Batterie hat auch nicht jeder.
Daher sollten wir hier immer darauf hinweisen ob der Tipp für die Verbrenner oder den eHybrid ist.
Die Verbrenner haben einen 12V Anlasser und Lichtmaschinen zum Laden der 12 V Batterien, der eHybrid einen eMotor für Fahrbetrieb und Stromerzeugung zum Hochwoltakku. Der 3kW DC/DC Wandler steuert die 12V Ladevorgänge (Vermute ich jetzt mal). Nur beim Landstrom bin ich mir nicht sicher.
Und wie wird der Verbrenner im eHybrid gestartet?  Ich weiß es,aber gehört eher in deinen Text aufgenommen. Damit im Zusammenhang erklärt......🙃
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    LuckyLoser dieje beameup Mockup linus_renner FLixxER HTESCHNER Calisto Ralf61 Friedolin dawi Calialo Rodribenni soulkiter_muc deepdive2000 tomkirk firefly_t5 LFL JK1971
