Batterien T7 Ocean
Kristoffer71
Was sind denn die 14,09V beim Hybrid? Ist das gleichbedeutend mit der Spannung des Motorkreislaufs beim fossilen Cali, also dann auch die Ladespannung der Start-Batterie?
Die Camperbatterien sind mit Lithium… Das ist deren Ladespannung.
Die Starterbatterie ist mE eine AMG, Ladespannung 13,3V.
Das sind getrennte Stromkreise, was man auch gut im Monitor sehen kann. Die Spannungen sind nie gleich. Daher auch immer diese Verwirrung.
Nix Verwirrung: Batterien hatte ich eigentlich mal geklärt, guckst du hier
Die 14,09V müssen aber eine Ladespannung sein. Als Batteriespannung der Camper-Batterien ist sie zu hoch, die haben max. 13.6V. I.d.R. 13,3V weil sie normalerweise nur auf 80% aufgeladen werden.
Hey Leute👋, mal noch eine ganz andere Frage🙏
Jemand schon der Kanal gefunden zwischen Camperbatterien (Ocean) und der Fahrzeugbatterie unter dem Sitz? Vieleicht schon jemand ein Kabel durchgezogen?
Möchte vom Victon MPPT Regler (Solarpanel auf dem Dach) den Lastausgang belegen, um eine kontrollierte Ladung zu tätigen zu meiner EcoFlow Delta3 mit dem XT60 Stecker! 🤔👋💪😉
Hallo.
Schau dir bitte nochmal mal das Bild von mir an das du selber verlinkt hast. Da steht in der Mitte in blau „Ladespannung“. Ich habe ausdrücklich auf eine Ladefähigkeit der Cmperbatterie des eHybrid verwiesen die du mit dem reinen Verbrenner leider nicht hast.
Na dann hätten wir das ja endlich aufwendig geklärt, dedetto 😜 Das es ein Ladevorgang ist, wusste ich ja, hast du ja beschrieben und steht auch blau da. Aber es war eben für den TDI-Besitzer nicht gleich ersichtlich zu was die angezeigte Spannung gehört. Nichts für ungut.👍
Korrektur: wir sind nicht liegengeblieben, lediglich die Camperbatterien waren leer. Wie ich mittlerweile weiß, in der Camperunit wird mit AKTUALISIEREN ein 30 A Ladestrom auf die Startrerbatterie ausgelöst, das sollte man trotz aller Freude darüber nicht zu oft hintereinander machen. (TDI Herstell.datum 19.9.25) Mittlerweile sind wir über 100 Tage unterwegs - ohne Landstrom. Berichtet habe ich im Fred  über den Victron Regler (S.5/6)
Dann war das ein anderer T7 Cali Fahrer mit dem Liegenbleiben.
Es ist richtig. Im Campermode wird bei Aktualisierung des Spannungswertes der Fahrzeugbatterie über den Touch-Button rechts oben in der CU ein hoher Ladestrom 20-30A für kurze 10s von derCamper-Batterie in die Fahrzeug-Batterie geleitet. Das ist daher keine sinnvole Funktion zum Laden der Fahrzeugbatterie bei TDI/TSI wenn man weder Landstrom noch Motorkreislauf verwenden kann. Laut VW dient dieser Ladungsausgleich lediglich dazu die Verluste auszugleichen welche bei Spannungsabfrage der Fahrzeugbatterie entstehen.
Zur Erinnerung: Die Fahrzeugbatterie hat kein BMS. Diese Funktion übernimmt ein Steuergerät an der AGM-Batterie. Dieses muss für die Werteabfrage immer aktiviert werden, was Strom aus der Fahrzeugbatterie verbraucht. Deshalb ist die CU und auch die Cali-App nicht zum Monitoring der Fahrzeugbatterie geeignet, weil da als Spannung meist "--V| --A" steht.
Ich habe mein Monitoring daher anders realisiert.
Das mit dem Liegenbleiben sollte doch mittlerweile klargestellt sein.
Leider ist das nun erneut passiert 😔
Gruss Thomas
Hat es dich erneut erwischt oder wie ist das zu verstehen?
schau mal hier 🙈
Hallo.
Ich verweigere derartigen (…) meine Mitarbeit.
Daher werde ich mir das dort nicht ansehen.
Ihr sprecht in Rätseln. Wer ist warum liegengeblieben und warum sollen wir ein Insta-Video anschauen? Ich habe kein Insta.
Könnte mich jemand aufklären?
Paul
Ihr könnt auch ohne Insta das Video anschauen...aber damit eure Datenangst geschützt ist, die Zusammenfassung :P
Calimaso hat ja oben geschrieben es ist "erneut passiert" und auf dem Video sieht man seinen Cali auf dem Abschleppwagen.
Ich denke wenn er mehr weiß wird er hierzu noch ausführlich Feedback geben.
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    ritterrunkel Ronnie6 Wolle17 DaDexta1985 Emmental Garnski alder Fuxxx2 GruenNdB kottenham_hotspurs patseeu reiseduo danshred jrohh dedetto Californiger PaulHansen PaulderCamper Californiaflitzer Gasper Bulli-Bike-Boulder-Beer oceanfrank cs123 andyst derDicke FreeDriver aderci heiligsblechli AlexClimber RubiP Adddi Benno_R Calimaso mrx bendicht TurboBus calimerlin HenriLo reintinger Erasmus DonPellegrino Julian90 T3-4-5 RaScha11 msk NoCo T2-Fahrer Ocean-Andi cornies dieBus26 vieuxmotard Fuxxx Nero3 ELO-ALLY sheene Udo18 Franzwolfgang Bertram-der-Bulli zaboraner Iglfuchs Bulligonzo llds25 exCEer GER193 speedcow rbn.mkrs Endlich AD-Melle bruece-lee Fearnada Quaterbag Linux0701 radlrob MrBiochip huckyberry fumus MMS67 Matts Bali81 Tarmac96 Jspi Sigerik alexo Manu92 Calinoob AndiKueste Tiatia chruesi Flo83 Jim Webdoc jlcountry Juppsan toulouse Keinbaum wobie Flh75 Franz Josef redone coldi +78 Mehr
