Frage zum BOS LE 300-Hybrid-System
Hallo, kannst du mir mitteilen wo du die Kabel lang geführt hast und wie sie sich am besten dort hin ziehen lassen.
Wann erfolgt denn die Solarunterstützung ? Erst wenn die AGM unter 100 % fällt oder bereits zuvor ?
Bearbeitet von ichwillspass
Kommentar fehlte
Die Spannung am Solarladeregler ist so hoch dass generell alle Batterien geladen werden. das limitierende ist allerdings der Strom, den das Solarpanel liefert.
Ich habe das auch so installiert - Ergebnis ist, dass sich die LE300 trotz Solarstrom stetig mit ca. 0,7 A entlädt und nach Abklemmen der LE Einheit nun die AGM ohne Verbraucher auch permanent entladen wird.
Da vor Einbau niemals Probleme mit Solar aufgetreten sind und die AGM zumindest im Sommer ohne Verbraucher immer ca. 100% aufwies, bin ich etwas ratlos, wo hier der Fehler liegen könnte …
Dann würde ich mal systematisch den Verursacher suchen. Shunt, Battery Computer und Bluetooth-Connector haben eine gewisse Stromaufnahme, die aber nicht im Bereich von 0,7 A liegen darf. Um diese drei hinzugekommenen Votronic Geräte sicher auszuschließen, bitte diese einzeln vom Strom trennen, bzw. die Stecker ziehen und die Stromaufnahme beobachten.
Das ist erfolgt danke, nach KFG reset und Anschluss der BOS sind es nun ca. 0,3A bei ausgeschaltetem Hauptschalter. Das liegt wohl im Rahmen.
Anbei meine Montagevariante für einen 4er Block:
Ich habe diesen oben im Sicherungsschrank angebracht, da mir die hängende Lösung im Kasten nicht stabil genug erscheint - ausserdem verläuft direkt dahinter das Heizungsrohr.
Ich hab den Block deshalb oben angebracht. Um an den Sicherungskasten zu kommen ist das Brett, auf dem die Batterie befestigt ist, verschiebbar.
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    Mainline CherryBuzz vieuxmotard Mifoss20 tonitest speedcow sparky123 Baschtl GregorK Raumgleiter mk-krieger mjancom Giru MCarsten Sven1275 Xtian_Dune cali08 deepdive2000 buhm4nn drroe0815 Charlynue F104 aderci enno4u JonTom Jennelix Matthes_K Flatlander sportritter80 Ersatzreifen slieberth Rhg-Purzel gcnoob TEO-680 Chucky AndreGC680 hekoo Daik hank18 Karaia jsextl PitFlyer Dadada Bo1848 caraddiction Blackfox13 Sternie _FKO Brummdad Deichkoenig BorGer Freintl Obersulm Flanders meand1 Busfahrer03 Maffy Karli_Camper GCharly ThomasR Matts Quentin_van_Huissmann Kai184 Moasta n.t5 VWFan stonie Emmental haaner callilui freeeze Kleber JRGC680 Semmel200 Grandie snipy Onlyvans Californiger knuffle ichwillspass PaulW bustrip MarioRS paulrasch CptCaracho Back_To_Bus Jacobs franz55 VL680 BuDa Suedwind2004 Rockiebal biggsmann Vicot nick0297jan Silviu uk1207bk WuRie Bart7974 Numinis +32 Mehr
