3D Druck und Konstruktion für Campingfreunde - Erfahrungsaustausch
hans_771
Das (oben) sieht schon besser aus. Auf zu den anderen Tastern... :)
Ein sehr feines Projekt! tolle Umsetzung!
zwei kurze Fragen:
- kennst du „7zap“?
- Ich habe kürzlich das erste Mal mit glow-in-the-dark gedruckt. Das ist so halbwegs transparent und würde von hinten mit der LED gefüttert werden. Vllt eine Alternative für Funktionen, die auch bei ausgeschalteter Zündung betätigt werden sollen. Hast du so etwas auch schon mal in Erwägung gezogen?
viele Grüsse
Andi
Hi Andi!
Ja, ich kenne 7zap - leider finde ich dort die Steckergehäuse bzw. Kabelbäume nicht. Oder ich stelle mich zu blöd an.
Glow-In-The-Dark ist eine auch gute Idee. Mein bisheriger Plan bzgl. der Stromversorgung ist: Das ESP32-Relaisboard für die Lightbars hängt an der Starterbatterie - Stromverbrauch in den letzten 6 Monaten zu vernachlässigen. Das vom Tastermodul hängt an den Aufbaubatterien und damit sind fünf Taster dauerhaft aktiv. Natürlich muss man bei aktiver Lightbar (die obere sind 20A) aufpassen, dass man sich die Batterien nicht leersaugt - aber das werde ich vermutlich per Stromüberwachung lösen. Das einzige, was dann noch bleibt ist das mir Fehlereinträge im OBD reinkommen bzgl. zu hohem Stromverbrauch bei Busruhe. 🤷🏼‍♂️
Frage: Meine PrusaMini steht im Gehäuse in der Garage. Wenn dort <10 Grad sind kann ich den Drucker nicht heizen, weil zu kalt. Ich muß auf dem Bett und an der Nadel >10 Grad haben, damit er sich selber aufheizt. Aktuell mache ich das mit einem Heißluftfön. Das ist mir zu unbequem. Ich würde gerne über eine Schaltbare Steckdose eine Heizung im Gehäuse vor dem Druck aktivieren, die mir das Gehäuse mit Drucker auf >10 Grad aufheizt, bevor ich den Druckauftrag (ggf. aus der Ferne) starte. Beim Drucken selber habe ich keine Probleme mit der Temperatur, im Gehäuse sind beim Drucker trotzdem dann um die 25 Grad, was mir für PLA und PETG reicht.
Könnt ihr mir was empfehlen, welche Heizung sich anbieten würde? Muß ja klein sein und ins Gehäuse passen. Vielleicht sowas wie ne kurze Dachrinnenheizung oder sowas?
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
wir haben früher Schaltschrank-Heizungen verbaut, wenn wir Elektronik in Schränken im Freien montiert haben und diese frostsicher sein sollten.
Gibt es z.B. hier für relativ überschaubares Geld:
Ob es von der Grösse her passt, müsstest Du mal schauen.
Viele Grüsse,
Jonas
Super Tip, Danke, ich dachte an sowas, der wird als Frostwächter aber nicht weit genug hoch heizen denke ich:
Hallo.
Warum machst du kein Gehäuse wie @Benno_Rdrum und heizt es dann per "Ich weiß noch nicht was", gesteuert per Funksteckdose. mit Temperaturwächter.
Gehäuse habe ich ja.🤔 Womit ich heize ist die Frage, weil klein und wenig Platz für eine Heizung. Entweder hat die Heizung Thermostat oder die Steckdose, als externer Fühler quasi. Das würde gehen.
Dachrinnenheizung mit Temperaturwächter integriert 2m heute getestet, das dauert ewig… vielleicht muss ich sie direkt am Gehäuse „festkabelbindern“ um die Wärme besser zu übertragen auf das Metall.
Genau darum geht es ihm ja, wenn ich das richtig verstehe.
Die Idee mit der Schaltschrankheizung finde ich super. 100 Watt... Meine Chilianzucht steht auf einer 20 Watt Heizmatte, die hatte ich zuerst belächelt. Aber die bringt schon merklich/messbar was. 100 Watt dürften da ein guter Ausgangspunkt sein für diese Anwendung.
Bin gespannt, was Du berichtest @hans_771
Hallo.
Sorry, ich hatte nicht alles gelesen.
Ich habe meinen Berger Heizlüfter per Termostatschaltsteckdose (mE 20€) geschaltet.
Entweder so etwas oder einfach eine Funksteckdose (AVM oä) zum Anheizen bevor du das Teil hochlädst.
Mehr brauchst du nicht.
Hallo.
Ich hatte irgendetwas… Es liegt auch noch irgendwo rum. Was du da dranhängst ist egal.
Ich nutzte das Teil im California um den eigentlich defekten und somit ungeregelten Berger Heizlüfter zu nutzen. Hast du einmal eine passende Einstellung kannst du die Feineinstellung bekommen wenn du den Fühler höher oder tiefer hängst.
Tiefer heizt wärmer, höher heizt kälter. Was im Cali gut und einfach funktioniert dürfte auch mit dem Drucker funktionieren.
Dazu ein altes Heizkissen oder den langsam laufenden Heizlüfter vom Cali. Egal was.
Die Steuerung ist wichtig.
Und möglichst ohne starke Luftbewegung.
Daher glaube ich ist der Fön eher Suboptimal.
Der ist eher was für eine Zeitschaltuhr und muss dann beim Druck aus bleiben.
Tip: Ntc Kleintiermatten.
es gibt diese Matten mit bis zu 100 W, die aber nicht heißer als 60° werden und somit eigentlich keine Regelung brauchen. Kann man auch rings rum an die Wände kleben... der Amazonas hat da verschiedene Ausführungen. Ich war nur bisher zu bequem beziehungsweise hatte keinen wirklichen Bedarf.. weit über 50 würde ich aber nicht mehr gehen, den Motoren unter Steuerung zuliebe.
Hallo.
Hier habe ich einen Tipp für Bambulab X1... Nutzer.
Ich nutze viele Filamente und meist komme ich mit der Feuchte im Hobbyraum klar. Aber einige haben damit wohl Probleme. Bambulab hat daher sogar Trockenkammern im großen AMS vorgesehen. Im Forum gibt es viele weitere Modelle von Trockenkammern für die Front Hohlräume des AMS, mit käuflichen Trocknerkügelchen zu füllen. Persönlich finde ich das alles etwas überbewertet, und vor allem zu kompliziert.
Ich nutze einfach die Trockner-Beutel, die mit dem Filament geliefert werden. Und ich nutze diese in einfachen, selbst entwickelten, offenen Kästchen die grade noch so ohne Rollenentnahme im AMS zu tauschen sind. Ab und an trockne ich dann einen "feuchen Satz" im preiswerten Dörrgerät von Aldi und lagere den dann trocknen Satz verschlossen bis der Drucker wieder mal zu hohe Werte anzeigt.
Wie immer:
Die Dateien sind freigegeben für Caliboard Mitglieder ohne kommerzielle Verwendung.
Ich habe mir statt dessen einen Filamenttrockner für 4 Spulen zugelegt. Kostet keine 90€ und ist für alle Filamente einsetzbar, für die er mir auch als Lager dient. PETG ist da dauerhaft drin und alle paar Wochen lasse ich ihn mal ein paar Stunden laufen, das ist besser geregelt als ein Backofen, braucht keine Aufsicht und geht für alle Drucker.
Was passiert beim Drucken, wenn PETG zu feucht ist? Meins steht seit 6 Monaten neben dem Drucker in der Garage einfach rum und bisher hatte ich nie Probleme beim Drucken. Was verbessert das Trocknen vorab?
  • Von 219 Mitgliedern gesehen
    lightec mamax0207 Nexus Alex17 Passi14p andreas.mo BjoernC Carli_Greige ChZ82 deepdive2000 Frankie72 MaLachML poldippo Tacama PaulW Unbekannter Pete25 MPuTR Fämily2+3 strojnik1 AR191 Anja-3 Nockz Farin_Urlaub RN64 Famous13 Kd73 ovmar tobiasr2000 Knarf86 maxbulli Bo1848 VanFred T4-Diebstahl p.eter Andi1985 bendy nick0297jan Niha magicrunman GerdiS Bauer-Alt Rolltogether Semmel200 Schuli maxe cornies derDicke nafnafnaf DaliLami VanPhysix Hans_87 Bertram-der-Bulli alexo marchugo dedetto voelligahnungslos Joe Emmental radrenner Californiger radlrob calimerlin CherryBuzz aderci Adddi JochenHa redone simisch franzfinanz RonnyGC Unterländer chruesi zpalm stw Elchfamily llds25 haaner Wolf8 meisterf Calinoob lunasquare Feuerzunge pilzkopf mob andi-m Cadde Mr.Lupus idid abbovm ken.1 Cappycamper Kalli089 pm505 mschlangenotto BulliBoy Pitflit Supigerri BigEm StadtLandMeer +119 Mehr
