Franky2020 Geschrieben 24. April 2025 Teilen Geschrieben 24. April 2025 Aktuell (April 2025) für Austausch Glühkerze und Drucksensor ( 3. Zylinder) 880,-Euro bei VW-NFZ bezahlt !!!! Gruß, Dieter Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du dann wenigstens die anderen drei direkt mittauschen lassen? Die einfachen Kerzen kosten ca 40 € pro Stück und machen den Braten dann auch nicht mehr fett... 1 Link zu diesem Kommentar
Franky2020 Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 Hallo Jörg, nein habe ich nicht. Ehrlicherweise aber auch nicht soweit gedacht. Der Wagen hat erst 40.000 gelaufen und beim nächsten Vorfall werde ich nicht wieder bei VW anklopfen. Gruß, Dieter Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da würde ich aber zumindest mal nach Kulanz anfragen. 1 Link zu diesem Kommentar
Franky2020 Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 Auf diesem Ohr waren die total taub! “Kann schon mal vorkommen“ Gruß, Dieter Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 25. April 2025 Online Teilen Geschrieben 25. April 2025 Glühkerzen sind übrigens auch nicht in der Garantie oder Garantieverlängerung eingeschlossen ! Hatte das mal angefragt, als bei mir bei 80.000 eine Glühkerze einen Fehler erzeugte. O-Ton VWN: Zünd- und Glühkerzen sind Verschleißteile. Aha. Gruß T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 Werde die Glühkerzen demnächst wechseln lassen,wenn der DPF zum Reinigen ausgebaut wird. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. April 2025 Teilen Geschrieben 25. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. S. Meinen Beitrag 1 Link zu diesem Kommentar
