Hauptuntersuchung ohne Gasprüfung - wie ist der aktuelle Stand bei den Prüforganisationen?
maj0
Die Tankflaschen sind ohne Werkzeug entnehmbar, die Kabelverbinder habe ich akzeptiert zu entfernen obwohl sie nur dem Widerstandswert der Sensoren dienen. Hätte aber auch nichts geändert. Bislang war es so, dass ein innenliegender Befüllanschluss nicht akzeptiert wurde. Dieser Anlagentyp ist "marktgängig" und häufig verbaut gemäß der zu berücksichtigten Einbauanleitung mit nachfolgender Gasprüfung. Der TÜV gab an, Bezug auf die kommende Regelung genommen zu haben, aber hat sie sagen wir mal "eigenständig einseitig" interpretiert. Wenn es dabei bleibt, wird Gasprüfung hin oder her, ein Fahrzeug mit diesem Anlagentyp keine HU bekommen. PS: Eine Bestandschutz ist nicht vorgesehen.
Das Problem liegt eher darin , daß Alu Gasflaschen für den Einbau in Fahrzeuge verkauft werden, obwohl nicht zulässig.
Der Handel bewirbt ja die Vorteile der Aluflaschen speziell für den Einbau in Campingfahrzeuge.
Deshalb muss der Hersteller dafür sorgen, dass sein Produkt Gastankflasche im Regelwerk aufgenommen wird. Dazu gibt es Arbeitskreise, die künftige Regelwerksänderungen besprechen und abstimmen. Soweit ich weiß gibt es im Regelwerk bis heute nur Gasflaschen und Tanks. Gastankflaschen gibt es im Bereich der G607 nicht.
Scheint kein neues Thema zu sein:
Und auch ganz interessant, auch wenn keine Primärquelle:
Bearbeitet von tonitest
Promobil schrieb bereits  2019 über Probleme bei der Abnahme. 6jahre später wundert die Welt sich das es keine Plakette gibt. Wer ist hier verantwortlich? Der Fachbetrieb  oder der KFZ - Halter?
Autarker ist ein Ausstatter und Händler…….und somit „Partei“.
Letzlich haften der Prüfingenieur bzw. die Prüforganisation für die korrekte Prüfung.
OT 1: nach der Nummer mit Brustimplantaten und Staudämmen in Südamerika ist man vorsichtig geworden.
OT 2: ist nach Änderung der Gasanlage keine Prüfung und Eintrag in das gelbe Heft erforderlich?
OT 3: Gasprüfung beim Gasprüfer (z. B. bei dem der die Anlage eingebaut/geliefert hat😉)  Prüfung der KFZ Technik  bei TÜV oder Dekra mit frischer Gasprüfung)
Ja, das macht Arbeit. Wenn ich Gewicht und Gaskosten optimieren will bedeutet das Investition und  Aufwand.
Bleibt unter dem Strich, dass die Ankündigung das dieses Jahr nun Klarheit herrschen wird mit der neuen Regelung sich nicht abzuzeichen scheint.
Bearbeitet von fschneider63
Gasprüfung, Ergänzung zu meinem Post: Habe heute durch den TÜV- Rheinland doch meine Gasprüfung erhalten sowie in Kombination die HU bestanden. 😉 Die von mir angestoßene Diskussion hat schließlich dazu geführt, dass die fehlende Richtlinie bzgl. des verbauten Anlagentyps aktuell keine eindeutige Grundlage bietet in der zuvor beschriebene Weise (keine Gasprüfung > Keine HU) vorzugehen. Klar es bleibt im Ermessen der Prüforganisation / des Prüfers. Der TÜV Rheinland wird jetzt die finale Fassung der kommende Richtline abwarten. Das, was ich hier geschildert habe, könnte dann mit der neuen Richtline tatsächlich Realität werden oder je nach finaler Definition technische Änderungen am Anlagentyp bzw. Art des Einbaus erfordern. So weit so gut erstmal, wir werden sehen was kommt...
Seit dem 19.06.2025 nun doch eine Pflicht zur Gasprüfung...? Die Tagesschau berichtet aktuell über Kontrollen an den Autobahnen im Reiseverkehr und fehlende Gasprüfungen bei Campern...
Das schreibt der ADAC:
Ja, das ist ja nun schon länger bekannt und es gibt dazu auch einen eigenen Thread.
Hier in dem Faden geht es darum, ob die genannte Gasprüfung relevant für die HU ist.
  • 9 Monate später...
Muss das nochmal aufwärmen hier. Ich bin im Juli mit der HU fällig, und da wir die Gasanlage nicht benutzen, hab ich die Prüfung natürlich gute 10 jahre lang ignoriert.
Komm ich noch ohne durch die HU ?
Und falls nein, habe ich richtig in erinnerung das Schlauch und Regler getuascht werden *müssen*  ?
Gibt es fertige Kits ?
danke
Zwecks HU hab ich leider keine Info, da beides bei uns immer aktuell ist.
Aber an dem Schlauch und dem Regler hängt ein Schild bzw. ist es graviert/gedruckt, wann diese getauscht werden müssen.
Ich meine alle 10 Jahre, aber ohne Gewähr.
Bearbeitet von JM96
Gasregler in U-Form und Schlauch gibt es als Kit (teuer knapp 60€) oder einzeln (billiger knapp 40€). Camping Wagner usw.
Ohne Gasprüfung hast du aktuell den Tatbestand für 60€ Bußgeld erfüllt.
Je nach Prüfingenieur bekommst du ohne Gasprüfung auch keine HU, obwohl sie seit 2025 unabhängig von der HU läuft.
Ich hab letzte Woche die Gasprüfung einzeln bei der Dekra machen lassen und der erste Blick vom Prüfingenieur war die HU Plakette 🙈. Hoffentlich wird er wenigstens an der Kostensteigerung von 38% innerhalb von 2 Jahre beteiligt.
Ja, die Bauteile müssen definitiv nach 10 Jahren getauscht werden.
Darauf bin ich explizit bei der Gasprüfung im März vom Prüfingenieur hingewiesen worden.
Bearbeitet von golf62
Hallo.
Schaut früh genug nach dem Datum auf dem Schlauch. Das Produktionsdatum des Schlauchs ist nicht das Zulassungsdatum des Calis. Das Gasgedöns war im T5.1 schon 4 Jahre alt.
Daher musste ich damals beim 6 Jahre alten Cali die Schläuche usw. wechseln.
  • Danke 2
Guten Morgen zusammen,
ich war gerade zur HU und Gasprüfung bei der DEKRA in Trier. Dort sagte mir der Prüfingenieur,  daẞ für meinen California Beach eigentlich gar keine Gasprüfung erforderlich sei, da das Fahrzeug nicht mit der Gasanlage beheizt würde...
Allerdings ist ihm ein Defekt am Eckventil der Campinggaz-Flasche (die wiederbefüllbare habe ich in weiser Voraussicht zu Hause gelassen) aufgefallen, das ich dann noch schnell bei Be.... neu gekauft habe und so die Prüfung bestanden habe...
Die HU gab es vorher aber schon ohne Gasprüfung!
Beste Grüße,
MPuTR
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    sunmaxx oli-99 peter.clausen casablanke deepdive2000 KarlGr
