Trittstufenbeleuchtung abschalten
smilyman
habe in einem anderen Thema gelesen, dass die Trittstufenbeleuchtung aus bleibt, wenn auch die Beleuchtung im Fahrerhaus ausgeschaltet wird. Bei meinem neuen Cali ist das leider nicht so. Hat jemand einen Tipp, wie ich die Trittstufenbeleuchtung trotzdem aus bekomme? Derzeit leuchtet sie dauerhaft solange eine Türe offen ist. In der Bedienungsanleitung habe ich leider nichts gefunden.
Danke und beste Grüße
smilyman :-)
  • Antworten 10
  • smilyman
  • Tom50354
  • Geert
  • Doncali
Hallo smilyman,
das ist leider eine Beach-Besonderheit :(, ist bei mir auch so.
Auch Super-Tom mit seinem mobilen Testgerät hat es am Gardasee nicht geschafft, diese Macke umzuprogrammieren. Und wenn der es nicht schafft, dann brauchst Du wohl nach einer anderen Lösung garnicht zu suchen ;).
Ich habe gleich anschließend noch vor Ort die Lämpchen ausgebaut, seitdem ist Ruhe. Ist zwar nur die zweitbeste Lösung, aber gut is'.... :]
Gruß Geert
Hmmm... das ist ja doof! Gehen die Lampen garnicht aus? Auch nach längerer Zeit nicht? Was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben?
Gruß smilyman ?-)
Die waren einfach bei VWN zu faul bzw. zu geizig den Strang der Trittstufen am Innenlicht an zu klemmen.
Das muss man sich beizeiten mal genau im Stromlaufplan angucken und ggf. selbst ändern.
ich muss eh mal zum Freundlichen, weil meine Schiebetüre immer meint sie sei offen obwohl sie es nicht ist. Dabei bleibt dann natürlich auch auf der Fahrt die Trittstufenbeleuchtung an... Und dann werde ich den mal fragen, obe er eine Idee hat, wie die ab zu schalten ist. Im Idealfall müsste man irgendwo einen kleinen Schalter dafür anbringen. Ich selbst bin leider bei sowas eher unbegabt.
smilyman :-)
Geschaltete Masse mit Wirkung vom Innenlichttaster:
Kupplungsstation an der A-Säule links
T10ab - Steckverbindung, 10fach, weiß Kammer 3
In Serie kommt beim Beach die geschaltete Masse vom
Relaisträger (2) Cockpit (8fach)
unter der Schalttafel (Mitte, unterhalb der Sicherungen)
und geht zu Kupplungsstation in der Sitzkiste rechts
Steckverbindung, 10fach -T10bk- grau Kammer 8
bzw. links
Steckverbindung, 10fach -T10q-grau Kammer 8
Also einfach mal testen die Masse von T10bq und q zu kappen und von von T10ab neue zu legen
Hallo Tom,
danke für die ausführliche Beschreibung. Leider verstehe ich nur Bahnhof :-D
Aber ich werds dem Freundlichen mal vorlegen und sehen was passiert.
smilyman :-)
hatte meinen Bus nun beim Händler und die Schiebetüre wird nun auch als geschlossen erkannt, wenn sie zu ist. :-)
In dem Zuge habe ich mit dem Servicemitarbeiter auch über die Trittstufenbeleuchtung gesprochen. Eine einfache und schnelle Lösung für einen zusätzlichen Schalter zum abschalten sieht er auch nicht. ABER, er hat mir den Schalter an der Schiebetüre gezeigt, der angibt ob die Türe zu ist oder nicht (siehe Foto im Anhang).
Wenn der Schalter länger als 30 Sec. gehalten wird, geht auch die Beleuchtung aus. Wenn man da also etwas vorklebt oder klemmt, dann gehen die Lampen aus. Noch nicht die perfekte Lösung aber vielleicht schonmal ein Anfang um nicht immer eine Viertelstunde zu warten bis die Lampen aus gehen, wenn man auf dem Campingplatz ist und nur die Schiebetüre auf hat.
Wenn doch jemand eine bessere Lösung findet, freue ich mich natürlich!
Grüße smilyman :-)
Sevus zusammen,
bei meinem Cali gehen die Trittstufenbeleuchtungen nach ca. 10 Minuten von selbst aus.
Sprich doch noch einmal mit deinem "Freundlichen" darüber.
Hallo Doncali,
sollte ja auch nur eine Alternative sein, um eben nicht 10 Minuten warten zu müssen bis es dunkel wird. ;-)
Grüße smilyman :-)
Moin Smilyman,
auch ich habe seit Januar einen Beach und ärgere mich, dass es nicht möglich ist die Trittstufenbeleuchtung auszuschalten, beim T4 war es sehr einfach möglich. Danke aber für deinen Tipp und vielleicht gibt es ja irgendwann doch noch eine Lösung mit einem Schalter.
Dobby
    BulliLife
