Muktannanda Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 Hat jemand schon einmal versucht zwei Original Matratzen unter dem Aufstelldach zu platzieren? Geht das elektrische Dach dann noch zu? Die Matratze könnte man dann für oben als auch für unten benutzen und man spart sich somit den Kauf von zwei bequemen Matratzen. Die Originalmatratze gibt es zu dem sehr günstig in Kleinanzeigen. Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 6. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 Hallo (soviel Zeit muss am Sonntag schon sein…) kurzum: Geht nicht egal welche Matratze (welche genau du meinen würdest geht auch nicht klar hervor) gibt hier einige threads zum (nicht vorhandene ) Platz bei geschlossenem Dach . schönen Tag noch 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 6. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 2 mal unbequem ist immer noch unbequem.....😃 2 2 Link zu diesem Kommentar
Muktannanda Geschrieben 6. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Abend zusammen, vielen Dank für die Erinnerung! Ich habe bisher gelesen, dass unter dem elektrischen Dach mehr Platz sei, als unter dem von Hand bedienbaren Dach. Tatsächlich wäre es für mich interessant die gleiche Matratze, die bereits original von VW installiert wurde, noch einmal drauf zu legen. Ich denke schon, dass das deutlich bequemer ist und man könnte dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn man dann unten schläft, legt man die obere Matratze nach unten sonst bleibt sie oben. Das Ganze hat sich natürlich erübrigt, wenn das was ich gelesen habe, so nicht stimmt. In meinem damaligen Mercedes Marco Polo war es möglich, das Bettzeug oben zu lassen, während ich das Dach heruntergefahren war. Somit hatte ich nochmals Stauraum gewonnen. Bearbeitet 6. Oktober 2024 von Muktannanda Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 7. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2024 Guten Morgen @Muktannanda, solche theoretischen Überlegungen sind ja ganz nett, scheitern aber meistens an der Praxis. 😉😉 Zum einen reicht oben die Höhe so gut wie sicher nicht für eine zweite 'vollwertige' Matratze bei geschlossenem Dach. Zum zweiten sind die Größen zwischen oben und unten in den anderen Maßen doch recht unterschiedlich. Zum dritten ist oben eine einteilige Matratze, die nicht wirklich zum schnellen-mal-Umräumen einlädt. Alleine der Bezug mit z.B. Spannbetttuch oben macht ja schon Spaß ... Es wäre hilfreich auch für noch qualifiziertere Antworten, wenn das Profil etwas vollständiger ausgefüllt wäre oder die Beiträge noch präziser formuliert wären. 😉 So gibt es z.B. ja alleine unten schon sehr unterschiedliche Größen der Matratzen durch verschiedene Breiten je nach Rückbank / Ausbau des Cali ... Viel Vergnügen beim weiter-Probieren und Mitteilen der Erkenntnisse ... 1 Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 7. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2024 Ich halte diese Originalmatratzen für nicht nutzbar, sind sowas von knallhart und unbequem. Gut, wer es so hart mag .... 😏 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 7. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 7. Oktober 2024 Das Problem ist vor allem der nicht dehnbare Bezug. 1 Link zu diesem Kommentar
Muktannanda Geschrieben 7. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2024 Alles klar, wenn ich das richtig verstehe, ist das grundsätzlich möglicherweise gar nicht möglich! Somit wäre die Alternative eine andere Matratze zu kaufen. Frage wäre dann natürlich wie viel dicker darf diese Matratze sein, aber da gibt es sicher vieles, was bereits gesagt und geschrieben wurde. Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 7. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 7. Oktober 2024 Hallo, einfach mal unter "VW California Betten" schauen. Dort wirst du fündig. Ja es ist seeehr viel Lesestoff und nicht immer leicht für sich die passende Info rauszufinden, aber es lohnt sich. Gruß derDicke 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 7. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 7. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit ausgeschlafen Grüßen Link zu diesem Kommentar
Ostsee1980 Geschrieben 8. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im neuen T6.1 ist oben eine ganz normale Matratze mit weißem, weichen und dehnbarem Bezug. Ich schlafe sehr gut darauf. Bearbeitet 8. Oktober 2024 von Ostsee1980 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 8. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2024 Ja das Thema und auch die Probleme mit der Matratze sind sehr individuell und eine Lösung ist für eine perfekte für den anderen gar nicht…. Ich finde die originale Matratze (6.1) in Ordnung und wenn dann eher eine Ticken zu weich… und schlaf die erste Nacht auf nicht gut ab der zweite und dritten Nacht ist es gut… ich vermute das es bei mir die Umstellung von Bett zuhause zu Calibett ist Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben 8. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das Schlafgefühl ist sehr unterschiedlich. Ich schlafe auf der Originalmatratze sehr gut, ohne jegliche Beschwerden, meine Frau bekommt allerdings immer Rückenschmerzen. Spannend ist es dann allerdings wenn wir wieder zu Hause sind, dort schläft meine Frau fantastisch und ich bekomme Rückenschmerzen. Zumindest in den ersten Tagen nach den Calli Nächten…. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 8. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2024 Hallo, Die Frage war, ob zwei Matratzen übereinander in´s geschlossene Aufstelldach passen. Diese wurde bereits ganz klar mit "Nein" beantwortet. Zum Schlafkomfort und sonstigen Matratzenfragen gibt es bereits viele Beiträge mit Unmengen Lesestoff. Diese sind über die Suche leicht zu finden. Ein weiterer Matratzenthread ist wirklich nicht notwendig. Der Übersichtlichkeit halber ist daher hier nun.... Gruss, Stephan 4 2 Link zu diesem Kommentar
