Kindersitz Nackenstützen
Taylan407
ich habe zwei Kinder 10 und 5. Nun möchte ich gerne die Nackenstützen der optional erhältlichen integrierten Kindersitze des T5 einzeln als Ersatzteil erwerben, was ja möglich sein soll, und diese dann statt an die vorgesehenen Einzelsitze an die zweier Rückbank des Cali Comforlines dran. Würde das denn passen von den Holmabständen und alles?
Taylan
  • Antworten 22
  • Ensheimer
  • Goodmorning
  • raumfahrer
  • Taylan407
Hallo Taylan,
das passt, habe ich bei mir auch gemacht. Ich habe mir beim Freundlichen vorher so ein Teil ausgeliehen und dann mit Kind ausprobiert. Max fand es ok - wenn er einschläft fällt jetzt der Kopf nicht mehr zur Seite.
Gruß Ensheimer
@Ensheimer
Könntest du davon mal ein Foto machen?? Das wäre vielleicht auch noch was für meine Jungs. Danke!
Gruss Andreas
@Ensheimer
Super Sache. Hatte mir das auch so gedacht. Die Kids können schön bequem ihre Köpfe anlehnen auf langen fahrten. Danke werds bestellen sobald meiner da ist.
Wie bekomme ich ein Bild hier rein? Ich antworte mit iPhone, wo auch das Bild drauf ist (etwas dunkel, aber es ist nun mal nicht hell draußen.
neuer Versuch, mal sehen ob das mit dem Anhang klappt.
Hat geklappt, und ein grosses Dankeschön! :daumenhoch:
Braucht natürlich viel weniger Platz als unsere "sperrigen" Kindersitze. Wenn Sie etwas grösser sind eine ideale Alternative.
Gruss Andreas
Bedenke, dass unten auf dem Sitz natürlich noch eine Sitzerhöhung liegt. Gruß Ensheimer
TOP! Daumen hoch
Es müsste für z.B. hellgrau die 7H5883735F 80U sein.
Hallo allerseits
Finde die Idee mit der Kopfstütze super.
Nun meine Fragen:
Wie alt sind die Kinder, respektiv wie gross?
Verläuft die Gurtführung optimal zwischen Hals und Schulter?
Benützt Ihr die Sitzerhöhungen zusätzlich?
Wünsche schönes Wochenende.
Sorry noch ne Frage.
Lässt sich die Rückenlehne ohne demontage der Kinderkopfstützte zum Bett umfunktionieren?
Das ist eine gute Frage, nimmt mich auch wunder. Die Sitzerhöhung ist wohl nötig, wenn die Kinder noch nicht das entsprechende Alter bzw. Grösse haben.
Guten Morgen,
wg. Sitzerhöhung vgl. die gesetzlichen Vorschriften. Diese sind unabhängig davon zu beachten, ob man die Seitenstützen verwendet. Ich sage bewusst Seitenstütze, denn eine Nackenstütze ist das Teil nicht. Je nach Größe des Kindes kommt es mit dem Kopf eh nicht über die Kante der Bank, und wenn doch greift die normale Nackenstütze.
Zur zweiten Frage: muss demontiert werden, weil du ja zum Bettenbau die Kopfstütze wegklappen musst, an der das Teil angebracht ist (siehe Fotos oben). Selbst wenn das anders wäre und das Teil dranbleiben könnte wäre die Liegefläche etwas uneben ;)
Gruß Ensheimer
    Mojoe BriNiLi
