Lefty75 Geschrieben 7. Februar 2012 Teilen Geschrieben 7. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Blende war das erste was bei meinem Cali ausgebaut wurde nachdem die MaxxCamp Möbel drin waren. Man kommt einfach viel besser an den Stauraum ran. Außerdem schiebe ich dort auch meine Auffahrkeile nach hinten. Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 7. Februar 2012 Teilen Geschrieben 7. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Steht für Dich in Passau mit höhenverstellbarem Sitz bereit. Bei Bedarf bitte PN. Servus Konrad Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 16. Februar 2012 Teilen Geschrieben 16. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Dennis, Ich habe mir die Blende gerade mal angeschaut und kurz versucht, das Teil zu entfernen. Hab' mich dann aber nicht getraut, kräftiger zu ziehen. Ich hatte die Befürchtung, dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt der Kunststoff brechen könnte. Gibt es einen Trick, wie man die Blende abbekommt ohne einfach nur grob dran zu zerren? Und ist es nicht ein Problem, wenn die Lüftungsschlitze der Kühlbox teilweise durch die Polsterung der Rückbank verdeckt werden? Schöne Grüße Holger Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 10. März 2012 Teilen Geschrieben 10. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Jürgen, Langsam, aber sicher kommt der Frühling. Zeit, den Cali Beach für die ersten Touren auf Vordermann zu bringen. Und damit komme ich nochmal zurück auf Deinen Vorschlag, das "Max"-Modul um ein paar Zentimeter nach hinten zu schieben: Bevor ich den ganze Kram ausbaue, wollte ich sicherheitshalber noch mal fragen: Hast Du das Modul selbst schon mal weiter nach hinten gebracht? Ich habe beim ersten Einbau zugeschaut und glaube, mich zu erinnern, dass das Zurücksetzen nur möglich wäre, wenn man die Ausschnitte für die Verkleidung bzw.den Radkasten am Modul verändert. Aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Vielleicht kannst Du (oder jemand anders) mir da ein paar Praxistipps geben. Außerdem nochmal eine andere dumme Frage: Muss ich die Verkleidung neben der Schublade mit "roher Gewalt" einfach abziehen, oder gibt es da einen Trick? Danke im Voraus Schöne Grüße aus Schleswig-Holstein Holger Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 10. März 2012 Teilen Geschrieben 10. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit roher Gewalt 8o nur dann, wenn Du sie nie wieder einsetzen willst... ;) Die Verkleidung hat eine Art Bajonettverschluss. Man muss nur sie etwas kippen, dann kann man sie nach rechts abnehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Kipprichtung unten nach vorne (dAwioG). Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. März 2012 Teilen Geschrieben 10. März 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ...nicht ganz, gekippt wird oben, dann die Klappe etwas nach oben ziehen und nach rechts aus der Halterung nehmen. Bin gerade am Cali zugange und habe mal schnell ein Bild gemacht. =) Gruss, Sterphan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 10. März 2012 Teilen Geschrieben 10. März 2012 Danke, das hat funktioniert. Ist ja ein riesen Teil, was da herauskommt. Ich dachte, das wäre nur eine einfache, lummelige Blende. Jetzt ist der Weg zum MaxxCamp-Fach frei. Super Gruß Holger Link zu diesem Kommentar
basisk2 Geschrieben 10. März 2012 Teilen Geschrieben 10. März 2012 Hallo Holger You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hast Du nicht ganz unrecht, ein paar Zentimeter sollten ohne Hand/Sägeanlegen möglich sein. Ausprobieren, wenn es nicht langt, brauchst Du eventuell die Säge. Nach dem Motto, ist das Modul erst ruiniert/modifiziert ... gefällt es mir noch besser (war bei mir der Fall) Auf den Fotos siehst Du die Ausschnitte am "Kühlboxteil", die eventuell etwas "nachbearbeitet" werden müssten. Gruß Jürgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
ciconia Geschrieben 10. März 2012 Teilen Geschrieben 10. März 2012 Hallo, Jürgen, Danke für die Fotos. Ich werde das Modul mindestens 2-3 cm nach hinten schieben müssen, um über die 12V-Steckdose, an der das Modul angeschlossen ist, zu "überwinden". Sie sitzt derzeit ganz rechts innen im Model, direkt an der rechten Außenwand, müsste sich also nach der Verschiebung außerhalb des Moduls befinden. Schöne Grüße Holger Link zu diesem Kommentar
