JaneMarple Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist aber besser, als zwischen den Stühlen zu sitzen. Und nicht immer wieder schimpfen, der neue Cali wird sicher ein Verkaufsschlager. Mal sehen wo er gebaut wird, wenn das mit den Werksschließungen Wirklichkeit wird. Das Video vom Spiegel hat mir übrigens auch gut gefallen. Das liegt aber vielleicht daran, dass da keine Abhängigkeiten irgendwelcher Art bestehen. Also etwa so wie hier, da ist ja alles neutral und wird nicht aus Wolfsburg ferngesteuert. LG Jane 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 28. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Hannover. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 28. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ........stimmt. Sind halt immer "Griffbereit" auch beim kürzeren Parken. Bei großer Hitze kommt sattdessen die Thermomatte außen auf die Frontscheibe....☀️ Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliOvali Geschrieben 29. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, es ist ja immer wieder erstaunlich und auch gut so, dass es zum Thema Rollos für die Frontscheibe unterschiedliche Meinungen gibt. Ich schlafe ja recht häufig im Bulli, da ich dort Homeoffice mache und mal hier, mal da stehe (90% frei oder auf nem normalen Parkplatz). Die Rollos für die Frontscheibe benutze ich so, wie es von VWN vorgesehen ist. Wegen des immer rausrutschenden "Nubsies" (nur links) hatte ich mich auch schon mal geärgert und bei VWN das dann vorführen wollen. Während der Vorführung hat aber auch der linke "Nubsie" gehalten??? Ich habe rausgefunden, warum. Man muss das Rollo so herausziehen, dass die Oberkante sehr stramm rausgezogen wird und es unten eher etwas lasch hängt. DAS ist der Trick. Ist es oben lasch und unten stramm rutsch der "Nubsie" immer raus. Zur Sicherhait habe ich mir eine "Fixierung Verdunkelung" bei ebay bestellt. Ist ein 3D Druck und wird vom "Ausdrucker" leider nicht mehr angeboten. Ist aber im Ebay Archiv noch zu finden You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das mache ich mir zur Sicherheit immer noch mit dran, allerdings nur diese kleinen "Hütchen", die auf die "Nubsies" kommen, das reicht. Ich bin mit der Rollolösung insgesamt zufrieden, Note 3- würde ich zu VWN sagen... aber für mich ok. Somit brauche ich keine Matten mitnehmen. Im Dunkeln ist es allerdings sehr schwer, die Rollos korrekt aufzuspannen, weil man unten das Loch für die Fixierung ertasten muss. Ich mache im Bulli nach Ankunft im Dunkeln auf einem normalen Parkplatz (besonders in Wohngebieten) meist erst Licht drinnen an, wenn alles verdunkelt ist. Und da ich nach Abstellen des Motors ja noch vorne sitze, sind zuerst die Rollos vorne dran. Aber irgendwas ist ja immer 🙂 Gruß, CaliOvali 3 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 29. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank fürs Teilen Deiner Erfahrung dazu! Ich befürchte nur, jetzt kommen wir endgültig vom Weg ab hier - es soll ja darum gehen, wann der neue Cali endlich anzuschauen ist. @alle: In dem einen Video hieß es, PHEV und Allrad kommen erst nächstes Jahr. Weiß jemand schon Genaueres? Ist Allrad an PHEV gebunden? Die elektrische Hinterachse wird ja nicht mit 12V Betriebsspannung auskommen. Bearbeitet 29. Oktober 2024 von roibusch Zitieren Link zu diesem Kommentar
jeyniz Geschrieben 29. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Anzusehen hatte ich oben schon gelöst, ist aber wohl Untergangen 😃 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 29. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In einem anderen Thread gibt’s ein Video, wo genau wird: Allrad nur beim PHEV. Danke Dir! Vielleicht hat niemand reagiert, weil es von den einzelnen Autohäusern unterschiedliche Aussagen dazu gibt. Und bei aller Neugier, nach Wuppertal komme ich deswegen nicht 😉 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jeyniz Geschrieben 30. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich verstehen, der Post war aber meine so zu verstehen die Autos sind teils auf dem Weg und dürfen dann erst in den Showroom. Gehe also davon aus das ist dann sowas wie der Händlerpremiere-Tag und bei den großen Zentren wird man dann mit guter Chance fündig 😀 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CCSM54340 Geschrieben 1. November 2024 Teilen Geschrieben 1. November 2024 Seit gestern steht der New California Ocean im VW Zentrum Trier in der Ausstellung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
