Markise Problem Kurbel klemmt und lässt sich nicht bewegen
BlueNight
Hallo Cali Freude
Ich bin kn den Ferien und leider habe ich ein Problem mit der Markise an meinem T6.1
Bein letzten Einfahren der Markise hat diese arg geklemmt und geknarzt.
Wir haben sie dann aber mit grösserem Kraftaufwand an der Kurbel einfahren können. Leider hatten wir keine Zeit um das Problem in Ruhe anschauen zu können, da wir den Platz räumen mussten.
Jetzt lässt sich die markise gar nicht mehr ausfahren. Durch drehen an der Kurbel kann ich sie vielleicht noch 2-3 cm ausfahren. Danach klemmt die Kurbel und ich müsste wohl sehr viel Kraft aufwenden, was ich natürlich auch nicht probieren will.
Von den Führungsarmen scheint nichts zu klemmen.
Hat irgendjemand von euch eine Tipp für mich, was ich probieren könnte?
Ich wollte schon mal versuchen die Endkapoen zu demontieren. Sehe da aber keine schraube und nichts?
Gibts da vielleicht eine Anleitung/Beschreibung wie das geht?
Ist es korrekt das beim T6.1 die Thule omnistor 5200 verbaut ist?
Ich wäre echt froh um Hilfe jedeglicher Art.
Mit kleinkind und noch 2 Wochen Ferien in südfrankreich bin ich auf die markise angewiesen.
Danke schon mal im voraus!
Hallo.
Ich habe leider keine Ahnung.
Aber wenn es nicht geht, Kauf ein Sonnensegel das in die Markise passt und 2 Stangen. Das hilft erst mal.
Und wenn die Markise wieder geht hast du einen weiteren Sonnen / Regenschutz.
Viel Erfolg.
Nein, das müsste wie bei T5 und T6 die Thule Omnistor 5102 sein.
Bei Campingwagner.de gibt es Explosionszeichnungen und Ersatzteile. Vlt hilft das schon.
Genau.
Und das klingt nach Kurbelwerk, obwohl das bei so kurzer Einsatzzeit ungewöhnlich wäre. Vielleicht helfen Dir die Hinweise in diesem Thread:
  • Mag ich 3
Noch eine Idee warum es evtl. klemmen könnte, jedoch ohne Lösungsansatz:
Hattet ihr vielleicht Regen beim letzten Mal Campen? Wir haben bei einem unserer ersten Trips den Fehler gemacht, die Markise nicht schräg genug zu stellen. Es hat sich bei starkem Regen innerhalb von Minuten ein "See" in der Markise gebildet, der die Stange, auf welche die Markise aufgerollt wird, verbogen hat. Wir können die Markise noch aufrollen, aber bei den letzten Umdrehungen fehlen wirklich nur noch Millimeter, bis der Stoff schleifen würde. Vermutlich würde es dann ein ähnliches Fehlerbild wie bei dir geben.
Felix
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 treborK MoMaNi
