ID.(BUZZ) California kommt früher!
sprungimdach
Noch mal zur Sache: Du bist ja Bestkenner der Raumverhältnisse im T6 Cali: Würde der LWB-BUZZ denn weniger Platz bereitstellen als der T6? Den hier gezeigten Zeichnungen nach sollten die beiden doch etwa gleich viel Raum (und sogar etwas mehr als der Multifornia) bieten, klar weniger als der newTransporter, aber immerhin pari? Denn dann wäre es tatsächlich einfach zu wenig! Wie bist Du denn zu Deinem Urteil gekommen in Wien?
Johannes
Ich basiere meine Erkenntnis wohlgemerkt nicht auf wissenschaftliches Ausmessen, sondern "Raumgefühl". Ich habe mehr als 1000 Tage&Nächte in einem T6 Ocean verbracht und kenne jeden Kubikzentimeter Raum in dieser Kiste blind.
Solchermassen in einem Buzz LWB zu sitzen macht mir gefühlt Platzangst. In jeder Dimension: nutzbare Länge, Breite, Höhe innen. Und das trotz mehr Länge außen.
Vor allem ist es meiner Meinung nach völlig unmöglich, "unten" zu zweit zu mützeln, es ist viel zu schmal - und ein Buzz mit Aufstelldach ist ohnehin etwas fragwürdig. Auch ein PortaPotti kriegt man gefühlt nirgends unter.
Natürlich... "geht nicht gibt's nicht" und es wird Leute geben, die das trotzdem durchziehen. Aber ich rede nicht vom Wochende am See, sondern vom mehrwöchigen Urlaub irgendwo in Europa.
Den sharanartigen T7 halte ich persönlich übrigens (außer eben für "Beachgewohnte") ebenfalls für völlig ungeeignet als T6Ocean-Ersatz. Den habe ich auch auf der Messe leibhaftig gesehen und herzhaft darüber gelacht.
  • Haha 1
Genau das wollte ich hören...
Tja, sehr schade, aber eine Ent-Täuschung ist besser als eine Selbst-Täuschung!
Danke!
Johannes
Bleibt für mich das Wettrennen in einigen Jahren zwischen Sprinter und Crafter um den ersten und besten eKasten abzuwarten!
Muss nicht so lange wartend sein. Ich persönlich interessiere mich für einen guten Ausbau basierend auf dem
. Der hat grundsätzlich gute Gene und wird ja vermutlich auch von VW demnächst zum Camper erweitert.
Man wird sehen, es bleibt spannend.
Das schreien doch alle
Ich finde da nix zu einem Cali auf dieser Basis. VWN hatte sich doch -warum auch immer- dafür entschieden, auf den MV zu setzen.
Cali auf ID Buzz wurde wieder abgesagt. Ein E-Cali kommt also vermutlich erst auf der Space Plattform...
Glaube das Feld überlässt VWN anderen...
Warte weiter auf den ID-Buzz Cali. Mein 6.1 ist praktisch und hat inzwischen das ganze EU-Mittelmeer gesehen. Beim jährlich notwendigen Ölwechsel und bei jeden Tankstopp habe ich das Gefühl, dass das Technik aus dem letzten Jahrtausend ist. Die 3 Batterien, die nach einem Tag Wildcampen leer sind und im Winter ständig entladen sind, verstärkt nicht gerade das Gefühl, dass das moderne Technik ist.
Der 7 er ist aus meiner Sicht kein richtiger California. Technisch evtl. gut, aber kein praktischer Camper.
In den nächsten 5 Jahren muss (und wird) VW den ID-Buzz Cali raus bringen.
Das meines Erachtens größere Einstellungsmerkmal des California ist die Höhe von < 2 m. Das schafft bisher nur der Marco Polo. Und nur damit bleibt der California das was er ist, Pkw und Camper. Da kann ein Ford keine Konkurrenz sein.
Ich würde drauf wetten das der Buzz als Cali kommt….
Wenn du damit einen Ocean meinst, wette ich gerne dagegen. Beim Beach bin ich mir dagegen nur zu 90% sicher, dass dem NICHT so sein wird.
... und wann? 2030 oder 2035?
  • Haha 1
Der ID.Buzz hat ein Gewichtsproblem um zum California zu werden und dann noch unter 3,5 Tonnen zu bleiben.
Bereits jetzt mit dem 87 kWH ist man bei über 2,5 t wenn man jetzt noch auf 110 kWh geht kommen da noch ca.140 kg dazu.
Dann noch der Campingausbau mit Klappdach etc. und man kommt sehr nah an die Gewichtslimits.
Ich sehe da nur 2 Möglichkeiten, das EU gesetz auf 4,25 t oder neue Feststoffbatterien. Wenn das EU Gesetz 2028 kommt, könnte 2027 eine Vorstellung und Bestellöffnung erfolgen. Die Feststoffbatterie wird in 2028 noch nicht für alle verfügbar sein, sagt meine Glaskugel 😇
Hallo.
Ich möchte dir etwas widersprechen. Das Problem liegt woanders.
Es lässt sich aber im VWN Konfiguratur gut identifizieren.
Ein T7 Multivan eHybrid wiegt 2380kg
Mit Aufstelldach und Technikbox als Beach Tour 2550kg = 170kg
Mit Küche als Ocean 2650 = 100 kg Mehrgewicht
Das Problem des T7 ehybrid Ocean ist das maximale Gesamtgewicht von 2980kg!
Beim T7 hat VWN sich getraut beim California 30kg mehr Gesamtgewicht  im Vergleich zum Multivan zuzulassen.
Unter Berücksichtigung dieser Daten kann man den ID.BUZZ gut kalkulieren:
Ein ID.BUZZ mit langem Radstand, Heckmotor und größtem Akku wiegt 2670kg
Mit Aufstelldach und Technikbox wie im T7 Beach Tour dann  170 kg mehr = 2840kg
Mit Küche, wie im Ocean dann 100 kg mehr = 2950 kg
Die maximale Zuladung des IB.BUZZ, langer Radstand beträgt 3125, mit den California Zuschuss sind vielleicht 3150kg
D.H. es bleiben 200kg Zuladung beim OCEAN.
Für mehr muss VWN erst einmal das Fahrwerk verstärken. Die Konstruktion verträgt scheinbar weder beim T7 noch beim ID.BUZZ ein höheres Gesamtgewicht. Sollte VW mit 50kg Verstärkung beim ID.BUZZ auf 3500kg Gesamtgewicht kommen, klappt das auch mit California-Ausbau und Zuladung.
500kg  reichen mir sicher...
Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Ihr könnt das ja nochmal kontrollieren...
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    meg7 Raptural Californication26 GoCaliGo GruenNdB fumus Kimtim deepdive2000 sunshower AlexClimber wellenreisender oesi2 CherryBuzz BjoernC starwars _michi PaulW grby AndiKueste Caletti T3-4-5 dorsel mrx Sebastian solarsolar bendicht Johnny_Fly Zib sprungimdach BaerbelE LupoBavarese Breitler Atze SirAlex stw obervolta Unbekannter Chrisclubjoker vio0 Feuerzunge ommelt Sandraeb Touringfahrer SW4956 nettemario aderci VanPhysix Bo209 Xaversonne Emmental Flo83 Californiger jo123 franzfinanz w1ls0n Kleber Bertram-der-Bulli Knight exCEer oceanfrank Tim_Jochen Adddi MartinR Heinzi20 DieselZugvogel dedetto FlyingT Semmel200 quas magicrunman Lukas720 roibusch Luomen Miar TM71 Dexter schmidtskatze chruesi fossilium EIK_3 BePla hans_771 Calimaso ASI T6.1_Cali T2-Fahrer Bo1848 alexo calimerlin callivan flosi79 Zatopek1 Radkäppchen Matts Sequoia Dirk83 radlrob GER193 fringo reiseduo +206 Mehr
