Lösung für T6.1 bei Schlüssel im Bus eingeschlossen
Wurde das schon ausgeführt? Mein Nachbar mit einem frontal zu öffnenden Frontbalg hat heute auf der Motorhaube stehend den Reißverschluss von aussen geöffnet und ist dann eingestiegen. Ist natürlich nur praktikabel wenn das Dach offen ist😜
Das geht auch mit jedem Duffelbag  bei dem der Schieber mit Kabelbinder oder Schloß verschlossen wurde. Das Werkzeug ist ein simpler Kugelschreiber der den Reisser öffnet.
Auf internationalen Flügen mit Umladen des Gepäcks war ein Duffel nie sicher. Wenn etwas geklaut wurde.. o. k. Wenn etwas zugeladen wurde…. Ohweia.
Es geht hier darum, wie man in den Bus kommt, wenn der Schlüssel versehentlich drin ist.
Mit We Connect Plus kannst du doch dein California entriegeln, wenn man bereit ist die happigen Abogebühren zu bezahlen.
Mich würde es interessieren wie lange es geht, wenn man in solch einer Notsituation ist, bis der "We Connect" Dienst wieder aktiv ist wenn man ihn wieedr bezahlt und aktiviert!
Deshalb sollte man den Schlüssel immer am Mann tragen und ggf. Zugriff auf einen Zweitschlüssel (ohne Elektronik) haben. Wenn das Telefon auch im Cali ist, nützt We-Connect nichts.
Mein Cali verriegelt gelegentlich auch die Türen von selbst, ohne erkennbaren Anlaß.
Vacumierter Schlüssel in Schlüsselbox z. B.  unter dem Wagen. Schlüssel absolut wasserfest verpacken. Die ganze Einrichtung  vor Werkstattbesuch entfernen. Die magnetischen Schlüsselboxen müssen zusätzlich gesichert werden.
Der Schlüssel sollte separat angefertigt werden da der Versicherer beim Diebstahl des Wagens nach den Schlüsseln fragt (fragen darf).
Eine pauschale Antwort auf diese Frage ist kaum möglich, da es Varianten bei der Fahrzeugverriegelung gibt.
Pannenhelfer vom ADAC und Falck  und manche Trucker haben Erfahrung im Öffnen von KFZ 😉.
  1. WeConnect bedingt eine Registrierung mit Passbild, damit das Öffnen und Schließen funktioniert. Das muss darüber hinaus beachtet werden.
    Sollte WeConnect Plus nie genutzt worden sein, muss man WeConnect Plus abschließen und anschließend noch ein VideoIdentverfahren überstehen. Das macht es praktisch unbrauchbar, denn die Situation, dass man den Schlüssel im Auto vergessen hat aber das Handy und nen Ausweis parat hat, verringert die Wahrscheinlichkeit enorm, dass dies ne Lösung darstellt. Aktiviertes WCP ist ne Lösung.
  2. Zum Thema Schlüssel nachmachen. Wer macht einem denn so einen Schlüssel (ohne Elektrik) nach?
  3. Und wenn, reicht da nicht einfach so ein Lockpickingset, dass man sich unter das Auto klemmt?
    "Dieses Werkzeug ist geeignet für VW, Porsche, Audi, Skoda und Seat. "
    Erster Treffer wenn man VW Auto lock picking sucht.
    (Schlösser sollen nur ehrliche Menschen abhalten)
  4. Wichtig: Wenn Alarmanlage konfiguriert, dann geht die nach dem Öffnen der Tür über das Schloss direkt los und man sollte grob wissen, wo der Schlüssel mit Elektronik vergessen wurde, sonst kann es peinlich werden. Oder man hat einen mit Elektronik im Auto versteckt.
  5. Scheibe einschlage. Am besten hinten, wenn man noch reinkommt.
Die Armen. Jetzt wurde ihr sSohn auf dem Weg nach Kroatien an einem AB-Shoppingcenter komplett ausgeraubt. Audi cabrio, keine Beschädigung. Junge Leute, die sich nicht entsprechend informiert haben. Zum eigentlichen Thema: VW gibt keine Ersatzschlüssel ohne Elektronik mehr raus. Ich hab noch einen. Um den Hals hängen!
Man kann aber den Schlüsselbart vom Griffstück trennen - einfach den Federstift austreiben. Dann hat man einen Ersatzschlüssel ohne Elektronik, der außerdem noch sehr handlich ist.
Optional könnte man sich wiederum ein leeres Griffstück als Ersatzteil besorgen.
Beim Diebstahl des Fahrzeugs wird der Versicherer alle vorhandenen Schlüssel einsammeln und begutachten. Dabei wird auch gesehen wenn auf einer Schlüsselbund ein neuer Schlüssel hergestellt wurde.
    haharry
