Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Based on ETKA, there is a new reference of the pump. That's confirm what @matte88 said
Bearbeitet von grby
Tag
Da du scheinbar auch deutsche Antworten verstehst, antworte ich für alle auf deutsch.
Ich habe es im Vorfeld gar nicht gewusst ehrlicherweise, das hat der die Werkstatt so veranlasst. Entweder es gibt nur noch die neue (da kompatibel mit älteren Fahrzeugen), oder man wusste von den Verbesserungen und hat es daraufhin bewusst so entschieden. Der Mitarbeiter hat hinterher erzählt, dass es die aus dem T7 sei und dass sie verbessert worden sei, als ich nachgehakt hatte, da die Geräusche auffällig anders sind am Ende des Absenkvorgangs. Allein daran würdest du es sofort erkennen, wenn du davor Jahre lang das andere Geräusch gekannt hättest. 😁
Yes. I translate the forum to English :)
I have a quote to change the pump at 2600€. It’s an independent VW van specialist. I’m not confident on VW Dealers. I will pay it on my own so i expecte to have the new one. It will be crazy to get the old reference 😅
ja das ist ein fairer Preis denke ich. Zieht man bei uns die Versuche der Entlüftung der alten Pumpe ab, die wir natürlich auch bezahlen durften, sind wir bei knapp 3.000€ gelandet glaub ich. Und das halt bei einer VW-Servicewerkstatt.
I don't remember if someone tried to purge the oil and change it. I saw that it can solve the problem. But VW don't know how to do it... or i don't trust them....
Ich hatte letzte Woche Termin beim freundlichen VWN meines Vertrauens mit denn klassischen Beanstandungen
(Werksgarantie bis 11/28)
- Faltenbalg gerissen
- Dichtung Hubdach "rostig"
- Absenken einseitig >7cm in 5h
Faltenbalg
Wurde anstandslos getauscht. Denke aufgrund des Klebens der oberen Ecke ein Jahr zuvor war die Spannung zu groß, dass es an der Naht unten gerissen ist.
Es ist der Stand 06S drin (Prüfdatum 06/2026).
Frage:
Es kommt mir so vor, dass der Stoff dünner ist als der alte Faltenbalg. Die Sonne scheint mehr durch, insbesondere an der Naht und wirkt nicht mehr so straff gespannt. Täuscht das oder hat jemand ähnliche Beobachtungen mit 06S gemacht?
Dichtung
Anstandslos getauscht. Bekanntes Problem, Klammern in der Dichtung rosten wenn zuviel Kraft beim Rollforming aufgebracht wurde.
Absenken
"Natürlich" keine Maßnahmen auf Garantie, solang es nicht mind. 20cm sind. Was mir neu war, dass es angeblich auch die Grenze für einseitiges (!) Absenken ist, bevor es der Werkstatt erlaubt ist auf Garantie zu Entlüften. Von Austausch der Pumpe ganz zu schweigen.
Frage:
Gibt es ähnliche Erfahrung zu der Argumentation "einseitig 20cm"?
Zumindest ist es erstmal aktenkundig. Ich verfolge mit Interesse wie sich das Thema zu der Hydraulikpumpe mit Index A entwickelt... Es gib auch schon einen Index B im System.
...und Zusatzfrage:
Kann man außer manuell nachmessen im System (OBD?) sehen ob nachgepumpt wurde?
Hintergrund:
mache grade Standversuch mit neuem Faltenbalg in der Einfahrt, soll morgen sonnig werden 😉
(Einseitig -1,5cm nach 4h)
Suche nutzen.
Oder mal die vorherigen 90 Seiten lesen. Und auch im T6.1 Unterforum mal gucken.
Da gibt's jede Menge Erfahrung zu.
Danke für den Hinweis, schon klar 😉
Was mir neu war, dass das Argumnet 20cm auch einseitig gebracht wurde. Rein mechanisch nach meinem Empfinden eher suboptimal für das Gestänge.
Bearbeitet von Tomtom911
  • Von 424 Mitgliedern gesehen
    Sandraeb Famous13 Almroad Sofasurfer Emmental RoLee Gasper Carli_Greige Tomtom911 patseeu tonitest Adddi GER193 T2-Fahrer mob MUC_Cali Bellavista CherryBuzz derDicke EwaldTx fkreuzer miti11 chruesi Greekfan Nero3 toulouse chillo Bertram-der-Bulli calimerlin dedetto zpalm LupoBavarese frederik Radfahrer Californiger Daniela_ traum palmestgt thaFr3d deepdive2000 Aitutaki Uwe1969 toffifex Arkon BePla con-fr wenz Musi Herrbeyer PT76 abbyhund DocCraven Wattdann Gratzl grby Dan69 chris2008 Piewy sapto Uwe1009 Lucy2211 Nami Ma_Falke ASI enigma T3-4-5 ruedigerZ Marwi Eddie222 PaulW Fynn GStern Powermiezi Stadtstreuner Bulligonzo Rumo Schmirgel Dierotecalli KaiKaputnik rst13 Tim_Jochen nord54 RedLeffer andi1905 AndreasW Hojamo stw Bastix Svenni HolCo Kd73 Kathleen Matts UI107 classicline2009 magicrunman ppschmitz lunasquare matte88 p.eter +324 Mehr
