Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
@Zabaione
Ein roter Anhänger dürfte im Innenraum wichtiger sein.. ...... Das Dach wird ja nicht außen bedient  😇
Guter Hinweis! Ich besorg mir auch den Hinweis für den Innenraum.
ist das notwendig?
Wenn ich das Dach mit meinem Halter montiert schliessen will, geht es einfach nicht runter aber beschädigt wird nichts!
Sicher ist sicher! Ich möchte das Risiko nicht eingehen, vor allem weil unser Cali noch unter Garantie läuft. Und eine Erinnerung "REMOVE BEFOR FliGHT" am Camperbedienteil hilft gegen Vergesslichkeit jeder Art 😀.
wir haben seit ein paar Wochen das Solarmodul der Califaktur auf dem Dach unseres T6.1 Ocean.
Beim Hochfahren des Daches geht seither das Aufstelldach etwas langsamer als üblich hoch, worüber ich mir Anfangs keine weiteren Gedanken gemacht habe.
Nun waren wir über Pfingsten bei sehr warmen Temperaturen unterwegs und nachdem das Fahrzeug länger in der Sonne (bei mind. 30 Grad) stand, hat der Motor am Ende des Aufstellvorgang sich angehört, als würde er kräftig „kämpfen“. Das Dach hat sich aber vollständig geöffnet.
Der Schließvorgang am nächsten Tag war problemlos und auch das nächste Aufstellen (bei kühleren Temperaturen).
Da heute wieder sehr warm ist, wollte ich es nochmal testen und habe das Dach hochgefahren und der Motor hat sich wieder angestrengt angehört und das Dach ist ab der Hälfte nur noch sehr langsam hochgefahren.
Da es bald in Sommerurlaub geht (wo es hoffentlich auch schön warm sein wird), mache ich mir Sorgen, dass das Dach uns irgendwann aufgrund Überforderung im Stich lässt…
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße Natalie
Hallo Natalie, wir haben zwei Califaktur-Panels auf dem Dach. Die Hydraulik klingt unverändert und der Öffnungsvorgang dauert auch nicht länger. Erfahrungen im Temperatur-Bereich zwischen 0 - 25 Grad. Ich meine, es gibt hier im Forum noch andere Threads zum Thema Dachlast/Hydraulik? Viele Grüße, Jürgen
Kannst du schon was über den Einsatz sagen? Hatte bisher das "normale" geschraubte Roof-Lock im Visier.
Unser Dach senkt sich hauptsächlich auf der rechten Seite ab. Der Workaround um ca. 21.30-22.00 das Dach paar Zentimenter zu senken und dann wieder voll auszufahren, verhindert automatisches Nachpumpen in der Nacht.
Ja, wenn man die Cali-Clicks so einsetzt, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, klappt das zuverlässig. Wichtig ist, dass der Karabiner im letzten Schritt noch quer über den Kniehebel gelegt wird. Das verhindert, dass die Cali-Clicks vom sich absenkenden Aufstelldach wieder rausgeschoben werden.
Normalerweise senkt sich unser Aufstelldach schon nach 24 Stunden so stark ab, dass die Leuchten im Dach ihren Dienst einstellen. Mit den eingesetzten Cali-Clicks stehen wir jetzt die dritte Nacht auf dem CP und alles funktioniert tadellos.
Danke für den Eindruck, das klingt doch schon super. Hast du die Clicks auch schon mal entfernt? Gibt's da eine Spannung drauf oder kann man den Karabiner lösen und die Clicks rausnehmen?
Nein, da kann ich keine Spannung und keinen übermäßigen Druck feststellen. Die Cali-Clicks lassen sich problemlos wieder entfernen.
Bearbeitet von Zabaione
Ich hab mir mal die Zeit genommen und das Dach zehnmal hintereinander komplett aufgefahren und wieder geschlossen. Das hat bei mir jetzt eine spürbare Verbesserung gegeben. Ob die von Dauer ist, kann ich nicht sagen, aber über Himmelfahrt und Pfingsten hatte ich jetzt keine Probleme und musste erst nach drei Tagen nachpumpen manuell, sonst jeden Tag.
Vielleicht nimmt sich mal jemand die Zeit und probiert das einfach auch mal aus und berichtet?
Bearbeitet von hans_771
Wir haben seit längerem das Roof-Lock und sind total zufrieden. Mir einem Ratschen-Schlüssel dauert das max. 1 Min. pro Seite und hält bombenfest. Möchte ich nicht mehr missen. Einziger Nachteil (gilt für alle Lösungen): Ist die Markise draußen, kommst Du nicht mehr dran, also vorher d’randenken, das Teil zu montieren. 😉
  • Von 377 Mitgliedern gesehen
    Zeebulon happymac Lenzel MUC_Cali Calimaso msk Thosch Q-Biker Emmental Tarmac96 Famous13 speedcow GER193 FreeDriver stw hans_771 Bulli-Bike-Boulder-Beer Michelle-Elke Blueslineuwe Gasper Zabaione Matts Rolltogether chris2008 wobie Sirius7 Henriette Nero3 T2-Fahrer matte70 Feuerzunge calimerlin oceanfrank Greekfan Kakl62 Golfred motorpsycho dedetto stiptec recamp DerGuteBenny vieuxmotard zpalm DonPellegrino Radfahrer Tiatia Bastix howa74 danke wenz ppschmitz magicrunman Beaker CaLias jrohh lepse gueni33 Bulligonzo highroller02 Bartleby maiersen Sandraeb Carli_Greige p.eter chruesi Halifax mob Paulaner Ernstzweifel miti11 Knieschleifer Johnny_Fly BePla fossilium patseeu Blacky78 Adddi Bauer-Alt sheene Ampeterli AP2020 gngn Dokkarek radlrob Ghinzu BulliDaniel Elchfamily Almroad toulouse sts Calilover6.1 llds25 crossbiker Zille Nino24 muelli Gaessje Grisou BulliSuse Glompf +277 Mehr
