Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
VW Händler ist gut umgegangen mit dem Thema Dämpfer. Die Dämpfer sind schon fürs Aufstelldach getauscht, keine große Sache.
Die vordere Kunststoff Verkleidung am Griff (an dem ich das Dach hoch und runter drücke) ist sehr aufwändig.
Der Kunststoff und wahrscheinlich der Stoffbalg sind nur noch in den Dachhimmel geklebt.
Beim Tausch des Kunstoffteils wird wahrscheinlich der Stoffbalg dabei zerstört und dann neu bestellt und eingesetzt. Bei dem massiven Aufwand werde ich wahrscheinlich das Teil nicht tauschen lassen
@Wurstblinker, wie ist es jetzt? Ist es immer noch gut? Kein absenken mehr.
Hoffe etwas zu lesen wie die Erfahrungen sind.
grusse Paul
Hallo in diese Ecke hier,
ich hab morgen meinen Termin zum Balgtausch 03s gegen … mal sehn .
wie lange stand eurer bei VW ?
Paul
In meiner Sache mit Verkleidung innen tauschen hieß es 3 Tage,weil der Industriekleber mindestens 24h austrocknen muss
Hallo Philip,
danke, mir wurde ne Woche angedroht, hoffe es wird nicht noch länger !!
Paul
@Sverje-PaulBring doch einen guten Heizlüfter mit...Sollen den während der
"Klebertrocknungszeit" mittig in deinen Cali stellen und auf mittlerer Temperatur laufen lassen😉
(Geht dann bestimmt schneller)😂
Ich hoffe eher darauf das es gleich los geht.
Nicht erst nochmal schauen und dann den Balg ordern usw usw !!
Schlaumeier Modus an:
Das wird kaum etwas bringen den der verwendete Kleber ist ein sog. PU Kleber und der reagiert im wesentliche mit Wasser bzw Wasserdampf aus der Umgebungsluft
kann man auch hier nachlesen das Temperatur nicht hilft
aber es
modus wieder aus
Bearbeitet von gngn
  • Danke 2
Hallo Norbert, freut mich zu hören das dein Dachabsinkproblem damit behoben ist. 😎
Das kann ich erst verlässlich im Sommer sagen. Im Juni sind wir in der französischen Sonne unterwegs, ich melde mich diesbezüglich.
Ich hab es geahnt:
…erstmal macht VW einen eigenen Beregnungstest dann wird, so hoffe ich, der Balg bestellt, also doch 2 Termine !!
So, ich hab eben von VW erfahren, das mein 03S nicht gewechselt wird, das die Werkstatt keinen Bedarf sieht und man in die Bedienungsanleitung sehen sollte !!
Die „Versionsnummern“ seien wohl die Hersteller Orte !?!?!
Bin gelinde gesagt überrascht 😖!!
Paul
@Wurstblinker
habe letztes Wochenende das von Dir produzierte CaliFix getestet und bin bisher sehr zufrieden damit. Die Montage war absolut problemlos, durch die mechanische Sperre hat sich das Dach null abgesenkt und die Demontage war ebenso ohne Werkzeug oder Kraftaufwand leicht durchzuführen.
Danke auch für die unkomplizierte Abwicklung 👍
Viele Grüße,
Michele
So, nachdem ich heute mal etwas früher Feierabend machen konnte, habe ich meinen Cali aus der Tiefgarage gefahren und vor dem Urlaub ein paar Sachen repariert und getestet.
Da ich mittlerweile auch gut genervt vom abgesunkenen Dach bin, habe ich mich in den letzten Wochen mal nach Arretierungsmöglichkeiten umgesehen. Entschieden habe ich mich für das System Cali-Click, das m.E. den Vorteil hat, dass hier nicht geschraubt werden muss. Einfach den Kniehebel anziehen, Karabiner durchstecken, fertig. Habe das also heute mal hochgefahren und die Dinger eingesetzt. Sehen auf den ersten Blick sehr solide aus, sind auch gut verarbeitet. Den ersten Einsatz im Realbetrieb haben sie dann ab übernächster Woche.
Wir nerven uns auch mit unserem S03-Balg, der eher etwas zu kurz geschneidert zu sein scheint. Jedenfalls wurde er von VW (Amag) in den Ecken geleimt, so dass der Balg nicht mehr aus den Leisten rutschen sollte. Wir haben vor allem bei heissen Temperaturen Absenkungen der vorderen Ecke auf der Fahrerseite. In dieser Woche erhalten wir auch ein Cali-Click Set. Die beiden "Remove-Warner" bleiben dann auch an den beiden Cali-Click. Damit wir nicht aus Versehen das Dach senken, haben wir nun für den Innenraum auch eine Warnung organisiert.
Bearbeitet von BePla
  • Mag ich 7
  • Haha 1
  • Von 388 Mitgliedern gesehen
    chris2008 CaliMare DerBussfahrer Beaker Lagodi Wurstblinker Zeebulon T2-Fahrer Sillo Jackthehack el_tobi Famous13 Sandraeb exCEer Theo Berkhout lepse Adddi Emmental zpalm Greekfan ppschmitz Rolltogether Glompf DerGuteBenny motorpsycho sts SlipKornDown dedetto miti11 Kakl62 Californiger vieuxmotard msk Bertram-der-Bulli ASI wobie Gasper stiptec Zopfffff FredFr Bolli7 sapto BulliSuse Franz T. sb00 Euripides con-fr dirkwippern Rossifumi docober Zabaione T3-4-5 RedLeffer enigma BePla DickeBerta Maryan Carli_Greige burna Stefan63 happymac pilzkopf speedcow JerryCotton Blublu reiseduo RuhrpottontheRoad ruedigerZ wenz vio0 jrohh Wolle27 Francis stw jue1963 SirHenry Lucy2211 Bastix lunasquare Almroad Go321 Bulli-Bike-Boulder-Beer M-FY mb0610 magicrunman gngn Michelle-Elke RioRisk matte88 classicline2009 AC190874 Miar Golfred Xenia nick0297jan MUC_Cali Paulaner FreeDriver derDicke grby +288 Mehr
