Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Bei mir ist es nur der laufende Motor. Wenn er läuft lässt sich das Dach nie beim ersten Versuch öffnen, es kommt nach 2-3 Sekunden die Meldung Dach geöffnet. Die Gummis etc reinige und pflege ich regelmäßig.
Bearbeitet von CCSM54340
Das dachte ich auch immer 😆
Aber es scheint tatsächlich nur bei laufendem Motor zu passieren.
Bei laufendem Motor wäre ja auch die Gefahr größer,  mit offenem Dach loszufahren......
Als Coast-Fahrer sag ich jetzt aber nix mehr.. ....🙃
  • Haha 1
Mein Ocean produziert ebenfalls diesen Fehler, wenn auch recht selten. Nach eins bis zwei Sekunden auf Öffnen kommt die Dach-offen-Meldung. Ich fahr dann wieder runter, Zündung aus/an und dann problemlos ganz hoch.
Ich hab das für mich, als Stand der Technik abgehakt.
Hallo zusammen
Bin neu hier
Hab seit Sept 2025 einen T7 California.
Schon jetzt monatlich Mängel, die mich zur Weißglut bringen
1.) Risse am Griff zum Aufstelldach
2.) Dämpfer,welche die Matratze vom oberen Bett hochdrücken geben schon jetzt nach (geschätzt haben wir 10 Mal drin gepennt)
VW will Stand heute in keinem der beiden Fälle die Reparatur im Gewährleistungszeitraum übernehmen.
Man muss dazu sagen,dass mein VW vor Ort sehr nett ist und die Mängel sehr gut dokumentiert und an VW direkt weitergeleitet hat.
Kennt jemand diese Probleme schon mit dem T7
(Aus dem T6 seien sie Probleme schon bekannt gewesen)
Danke für eure Erfahrungen
Philip aus Bayern
"VW will Stand heute in keinem der beiden Fälle die Reparatur im Gewährleistungszeitraum übernehmen."
der Wagen ist nicht mal ein Jahr alt, da wird VW um Nachbesserung nicht drumkommen, da würde ich ggf. direkt mit nem Anwalt rangehen.
Das Hochdach entgleitet VW wohl völlig. Traurig!
Bin ich froh, nen ollen 6er Coast zu fahren !
Vielen Dank @CampR
Ich will trotzdem nicht zu sehr schimpfen.
Bei anderen Firmen ist sicherlich auch nicht alles prima.
Aber der alte T6 bzw T6.1 soll wohl noch richtig top gewesen sein,oder hatte der auch schon wiederkehrende Probleme?
Die im vorigen Bericht erwähnte Unvollkommenheit des Hochdachs kenne ich auch. Kostet mir jedes mal vier Sekunden. Mein Händler und dieses Forum haben mir geholfen so mit solchen Macken umzugehen, dass sie meine Zufriedenheit nicht entscheidend beeinflussen.
Henk
He He😇
Wenn die Eintragung für die Erstzulassung im Profil stimmt,
dann ist er doch noch fast neu..... dein "oller" T6 😄
Wage ich als Eigner eines solchen zu behaupten. :t51:
Ja - 6 Jahre, das ist ja das schöne und(!) er zickt nicht! Und bisher nur 60 Tkm...😃
Bearbeitet von CampR
Ich habe mir nun auch etwas gebastelt um das Aufstelldach abzustützen. Falls es für jemanden interessant ist, man benötigt folgendes:
1. Maler Teleskopstange aus dem Baumarkt.
2. Gummifuß mit gleichem Durchmesser
3. Möbelverbinder
Bei der Teleskopstange muss man den unteren Griff einfach abziehen und das Rohr etwa 20cm mit einer Säge kürzen. Anschließend den Gummifuß draufstecken.  Hab ich dann noch mit etwas Klebeband fixiert.
Das dünnere Rohr muss ebenfalls 20cm gekürzt werden. Dafür das schwarze Endstück abziehen und das Rohr absägen. Anschließend kommt das Endstück wieder drauf. Den Möbelverbinder hab ich oben einfach mit Klebeband, etwas im Durchmesser vergrößert und dann einfach in das Loch oben gedrückt.
Aufgestellt fixiert man die Stange mit dem Möbelverbinder in der kleinen Öse vom Rausfallschutz. Unten steht der Gummifuß auf der Ecke vom Bettrahmen.
Hält bisher super.
Timo
Meiner ist auch 6 Jahre jung (aber T6.1) mit über 204Tkm und habe weder ein absinkendes Dach noch irgendwelche Probleme mit irgendeiner Dichtung vom Balg.
Bearbeitet von Martin01
Hallo Wurstblinker,
sind seit dem 16.04.2026 unterwegs und nutzen den von dir produzierten CaliFix.
Wir sind begeistert. In einer Minute ohne Werkzeug montiert (linke Seite) und das Thema absenken ist Geschichte.
Nochmals vielen Dank.
Norbert
Moin, bei mir auch sporadisch, meist wenn das Dach lange nicht geöffnet war, aber ich hab’s unter Eigenarten eines Bullis akzeptiert.
  • Von 403 Mitgliedern gesehen
    Heike141 Bulli-Bike-Boulder-Beer con-fr msk Zille chillo Miar Bertram-der-Bulli DonPellegrino dedetto Breitler grby FreeDriver fossilium Michelle-Elke exCEer Xenia Emmental Cadde Rolltogether Tomtom911 GER193 reiseduo oceanfrank Beaker MichaM derDicke patseeu Heizfeiz miti11 chruesi Nero3 mellande Mayareno Q-Biker duke209 radlrob calimerlin Feli Zeebulon Bulli53 T2-Fahrer JoergDuesseldorf rst13 Nendoro california8 enigma roki california_1991 Gratzl Toby-e36 VollgasD Koekie matte70 Champion_ Musi ThomKe Wurstblinker califour SPO18 BulliSuse surging WeverA Glompf classicline2009 Johnny_Fly gngn Lucy2211 JanKorsika berndpaul Mar-kus RedLeffer DerGuteBenny Bastix highroller02 Cali444 Sofasurfer DocCraven stw LupoBavarese Satti78 Carefried Zauncamper BoDo82 ppschmitz Cali-on-tour jrohh GruenNdB tangorina marten71 p.eter Elchfamily chris2008 GerdiS T3-4-5 BePla Luomen Lukas720 Lenzel Lagodi +303 Mehr
