Immer wieder dieses Aufstelldach
MM15
Bei mir ist es nur der laufende Motor. Wenn er läuft lässt sich das Dach nie beim ersten Versuch öffnen, es kommt nach 2-3 Sekunden die Meldung Dach geöffnet. Die Gummis etc reinige und pflege ich regelmäßig.
Bearbeitet von CCSM54340
Das dachte ich auch immer 😆
Aber es scheint tatsächlich nur bei laufendem Motor zu passieren.
Bei laufendem Motor wäre ja auch die Gefahr größer,  mit offenem Dach loszufahren......
Als Coast-Fahrer sag ich jetzt aber nix mehr.. ....🙃
Mein Ocean produziert ebenfalls diesen Fehler, wenn auch recht selten. Nach eins bis zwei Sekunden auf Öffnen kommt die Dach-offen-Meldung. Ich fahr dann wieder runter, Zündung aus/an und dann problemlos ganz hoch.
Ich hab das für mich, als Stand der Technik abgehakt.
Hallo zusammen
Bin neu hier
Hab seit Sept 2025 einen T7 California.
Schon jetzt monatlich Mängel, die mich zur Weißglut bringen
1.) Risse am Griff zum Aufstelldach
2.) Dämpfer,welche die Matratze vom oberen Bett hochdrücken geben schon jetzt nach (geschätzt haben wir 10 Mal drin gepennt)
VW will Stand heute in keinem der beiden Fälle die Reparatur im Gewährleistungszeitraum übernehmen.
Man muss dazu sagen,dass mein VW vor Ort sehr nett ist und die Mängel sehr gut dokumentiert und an VW direkt weitergeleitet hat.
Kennt jemand diese Probleme schon mit dem T7
(Aus dem T6 seien sie Probleme schon bekannt gewesen)
Danke für eure Erfahrungen
Philip aus Bayern
"VW will Stand heute in keinem der beiden Fälle die Reparatur im Gewährleistungszeitraum übernehmen."
der Wagen ist nicht mal ein Jahr alt, da wird VW um Nachbesserung nicht drumkommen, da würde ich ggf. direkt mit nem Anwalt rangehen.
Das Hochdach entgleitet VW wohl völlig. Traurig!
Bin ich froh, nen ollen 6er Coast zu fahren !
Vielen Dank @CampR
Ich will trotzdem nicht zu sehr schimpfen.
Bei anderen Firmen ist sicherlich auch nicht alles prima.
Aber der alte T6 bzw T6.1 soll wohl noch richtig top gewesen sein,oder hatte der auch schon wiederkehrende Probleme?
Die im vorigen Bericht erwähnte Unvollkommenheit des Hochdachs kenne ich auch. Kostet mir jedes mal vier Sekunden. Mein Händler und dieses Forum haben mir geholfen so mit solchen Macken umzugehen, dass sie meine Zufriedenheit nicht entscheidend beeinflussen.
Henk
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    happymac Famous13 VanSnoopy abbyhund DonPellegrino thomasvo Sofasurfer vieuxmotard Rolltogether patseeu Gasper Radfahrer Xenia msk dedetto mb0610 DEDE2005 Almroad pat74 exCEer PhilipM grby DerGuteBenny calimerlin AP2020 radlrob Adddi Mitmog golf62 classicline2009 Glompf aderci Miar Emmental hans_771 Atze derDicke CampR Cali-on-tour Dokkarek Whitewater andyst Regina Arkon Buana lynakafaith T2T6Bulli Lenzel sb00 Cherry_on_Tour Stf3000 Walter66 Ozeaner KH64 ruedigerZ california_1991 Tomtom911 Zauncamper Paulaner sansum knuffle dragonfruit77 Aquarius5801 Mike07 Coastii oli-99 enigma Oskar66 Burtscher Carli_Greige Andi64 ReDe krize nofraghein Herrbeyer AndyCH M-Bulli-K stw Harms T3-4-5 Multi22 spillo ZeroGravity Majanicho2020 Reiners FrankMartin Ruth_MUC Tarmac96 Imko Jotpe magicrunman ex-ascher Eric904 Benno66 Endamt Blueslineuwe haharry Epikur djkiwi Tosch65 +97 Mehr
