DAB Radio Cali 5.2
Wollvieh
Hallo zusammen, kennt sich hier jemand mit DAB Radios aus?
Mein Radio zeigt sehr oft bei Sendern das im Bild gezeigte durchgestrichene Antennensymbol, und es ist kein Empfang möglich. Müsste DAB nicht in ganz Deutschland bei allen Sendern funktionieren?
Danke schon mal für eure Hilfe
Bearbeitet von Wollvieh
Es gibt in D und in derEU reichlich Gebiete ohne DAB Abdeckung.
Hast Du elektrisch anklappbare Spiegel und benutzt diese regelmäßig?
Die Antennen sitzen in den Außenspiegeln und es gab schon Fälle von Kabelbruch im Bereich des Drehgelenks der Spiegel…
Eventuell mal den Empfang mit anderen DAB Radios vergleichen und dann mit den Spiegeln „winken“ um zu sehen ob es einen Wackelkontakt gibt…
Dabei aber beachten, dass das Radio einen Moment braucht um das Signal wiederzugeben..
Wenn ich den Empfang bei uns beobachte, muss ich auch sagen, dass DAB recht oft nicht verfügbar ist…
Ist leider auch Stand der Technik in Deutschland…
Das ist bei unseren beiden Fahrzeugen mit VW DAB Radios auch. DAB ist während der Fahrt ab und zu nicht verfügbar.
DAB ist eine Todgeburt, die Abdeckung ist einfach nicht ausreichend. Bei einem "normalen" analogen Empfänger steigt der Rauschanteil bei sinkendem Antennenpegel. Bei einem Digitalen weigert sich der AD-Wandler irgendwann schwache Signale zu dekodieren.
Ist Politisch so gewollt, damit die Industrie die Frequenzen anderweitig nutzen kann, der  Verbraucher  ist wie immer egal.
Das ganze ist übrigens kein Problem der Ampel!
    Krischan68
