TycX Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 Hey zusammen, ich könnte ein paar Meinungen und Erfahrungen von euch gebrauchen. Ich habe vor Kurzem einen neuen Beach Camper bestellt, aber jetzt gibt es im Konfigurator eine neue Option, die mich ins Grübeln bringt. Es handelt sich um die AGR ErgoComfort Sitze vorne, und generell ArtVelours. Hier ist die Beschreibung vom Konfigurator: - AGR-Sitze vorne, elektrisch verstellbar, mit 4-Wege-Kopfstütze, Memory- und Massagefunktion für den Fahrer - Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz, beide elektrisch einstellbar und mit Lendenwirbelstütze - Bi-Color Sitzbezüge: Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours", Sitzwangen in Glattlederoptik - Schubladen unter den äußeren Sitzen im Fahrgastraum und 2 Abfallbehälter - Sitzheizung für beide Sitze im Fahrerhaus, links und rechts getrennt regelbar Meine Fragen an euch: 1. Hat jemand Erfahrung mit ArtVelours im Zusammenhang mit Kindersitzen? Insbesondere: Wie robust sind die Bezüge beim ständigen Ein- und Ausbau von ISOFIX-Kindersitzen? Gibt’s da Nachteile im Vergleich zu normalen Stoffbezügen? Sind diese wirklich pflegeleichter als der normale Stoff? 2. Was haltet ihr von den AGR-Sitzen generell? Sind die echt so viel bequemer und lohnt sich der Aufpreis? Und nehmen die mehr Platz weg oder sind sie genauso groß wie die Standardsitze? Ich habe da viel Angst Platz bzw. Stauraum zu verlieren, da es sowieso wenig Platz gibt (jeder cm zählt, ich bin sowieso nicht sicher ob eine normale Kühlbox hinter dem Sitz passt). Bin für jede Meinung und Erfahrung dankbar! Danke schon mal, dass ihr euch die Zeit nehmt. VG Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 Wird da die Abgasrückführung über die Sitze geleitet und damit die Sitzheizung gesteuert? 😁 Ernsthafte Meinung: bei kleinen Kindern würde ich immer Schonbezüge aufziehen egal welches Material die Sitze haben. Ich denke hier fahren noch nicht sooooo viele einen T7 und daher wird es zu den AGR Sitzen nicht so viele Erfahrungen geben. Evlt. mal im Nachbarboard schauen, ob da Leute sind, die die im Multivan haben (sofern es die da gibt?) 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich empfehle solche Einführungen, die helfen das der Stoff nicht so zefleddert. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
TycX Geschrieben 8. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Thomas. Ich denke allerdings, dass die T7 Sitze solche Einführungen schon ab Werk haben (Siehe Foto anbei). You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 9. August 2024 Teilen Geschrieben 9. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. kann man sehen, dass bei diversen VWs der ErgoActiv-Sitz wohl das AGR-Siegel hat. Vielleicht ist die Chance so etwas größer, ein paar Erfahrungen zu bekommen oder findet auch mal so einen Sitz in einem Vorführer und kann direkt vergleichen. Auch wenn das nicht direkt die T7-Sitze sind ... 1 Link zu diesem Kommentar
Stefan_B Geschrieben 4. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2024 Hallo zusammen, besonders würde mich aber interessieren ob die AGR Sitze auch drehbar sind. Dazu habe ich bisher noch nichts gefunden. Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 4. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2024 Die Frage, ob ArtVelour wiederstandsfähiger als Stoff ist, ist in meinen Augen unerheblich, denn sie werden dreckig. Kinder machen hinten Dreck. Sie bringen mindestens Sand in jeder Korngröße mit sich und der fällt dann zwischen die Polster. Es fallen Krümel von der Kleidung, selbst wenn sie nicht im Auto essen dürfen. Alleine das Aufsteigen mit Schuhen an ist immer so eine Sache. Ja, ArtVelour lässt sich besser reinigen als Stoff, aber das würde hinten zu einer Tagesaufgabe werden. Für jeden Tag. Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 10. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2024 Ich habe in meinem Dienst-Passat ErgoActive-Sitze und bin damit seit über drei Jahren sehr zufrieden. Sie lassen sich gut auf die individuelle Körperform anpassen, stützen und bieten auch eine Massagefunktion, die allerdings nicht mit Luftkissen arbeitet wie in der Oberklasse, sondern die elektrische Vier-Wege-Lordosenstütze dafür benutzt. Sie bringt dennoch Entlastung auf langen Fahrten. Im Detail sind die Sitze im MV vielleicht anders. Was ich sagen will, ist: VW hat da Kompetenz. Ob man das Geld investieren sollte, hängt aus meiner Sicht davon ab, wie fit man körperlich ist, wie viel Zeit man im Fahrersitz verbringt, und ob man mit dem Geld nicht Besseres vorhat. Die Sitze in meinem Passat sind voll elektrisch verstellbar, was ziemlich langsam geht. Im Cali würde ich das als störend empfinden. Natürlich brauchen die Motoren Platz und wiegen viel. Ohne es beim neuen MV gesehen zu haben, würde ich aber nicht erwarten, dass sie außer unter dem Sitz besonders „auftragen“. Die Kombination elektrische Sitzverstellung plus Drehsitz gab es zumindest beim T5/6 nicht, man kann aber Drehkonsolen zum Beispiel von Aguti nachrüsten. Sicher wäre VW bei einem Kabelbruch dann nicht bereit, im Rahmen von Garantie oder Gewährleistung nachzubessern. ArtVelours ist super leicht zu reinigen und fühlt sich bei Wärme und Kälte angenehm an. Es macht auf jeden Fall Sinn, den Bezugsstoff vor Schmutz und Essensresten zu schützen. Ich würde eine Decke auf die Sitzfläche legen und da dann den Kindersitz obendrauf. Die Decke ist schnell gewaschen. An der Lehne ist die Gefahr der Verschmutzung nicht so hoch. Link zu diesem Kommentar
