Dachhimmel im Fahrerhaus ausbauen
TrampCali
Empfohlene BeitrÀge
Liebes Forum,
Ich bin noch neu hier im Forum und habe den Cali erst seit ca. 11 Monaten. Ich fange erst an dem Auto zu schrauben...
Ich bin dabei den Dachhimmel ĂŒber den Vordersitzen in meinem Cali auszubauen. Ich muss an die Pumpe des Aufstelldaches drakommen, das Dach lĂ€ĂŸt sich nicht mehr öffnen. Es ist ein Cali T5.2 von 2011. Ich vermute und hoffe, es sind die Hall-Sensoren, die das Signal "Dach geschlossen" und "Dach offen" and die CU geben.
Um den Dachhimmel abzunehmen habe ich schon die A-SĂ€ulen  ausgebaut. Die Verkleidungen der B-SĂ€ulen sind noch drin, aber das scheint kein großes Problem zu sein. Die Verkleidungen klipst mann nach Fahrzeug Innen aus, die Abdeckung der Gruthöhenverstellung bleibt am oberen Umlenkpunkt des Gurtes dran.
Aber jetzt komme ich nicht weiter. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe noch zwei Sachen oder Fragen:
1. Der Dachhimmel endet fahrzeughinten an der Öffnung fĂŒr das Dachbett bzw. das Aufstelldach. Diese Öffnung ist umrandet mit einer Kunststoffleiste. In Fahrzeugmitte hat diese Leiste einen Verschluß oder etwas Ă€hnliches. Wie mache ich diese Leiste ab? Sie sitzt bei mir bombenfest...? Kann ich den Dachhimmel da einfach rausziehen wenn die leiste an Ort und Stelle bleibt? Oder muss ich die Leiste vorher ausbauen? Und wie bekomme ich die Leiste wieder dran? Und den Dachhimmel an dieser Leiste?
2. Die zweite Frage ist das kleinere Problem: Ist die Konsole in der Mitte des Dachhimmels am Innenspiegel (mit Lampen, Brillenfach und Camperunit) nur mit den zwei Schrauben hinter dem Brillenfach befestigt? Oder gibt es dort mehr Befestigungselemente? Wenn ich die beiden Schrauben löse, kommt mir dann die ganze Konsole entgegen und fÀllt von alleine nach unten? Oder gibt es eine bestimmte Reihenfolge mit der ich die einzelnen Komponenten der Konsole ausbauen muss? Wenn ja, kann mir vielleicht hier jemand helfen?
Danke fĂŒr eure Hilfe schon mal,
beste GrĂŒĂŸe
TrampCali
Hallo @TrampCali,
willkommen im Board der CalliverrĂŒckten.
FĂŒr die Vorstellung gibt es hier eine eigene Rubrik "Uservorstellung".
Ich habe deinen Beitrag auch mal verschoben in die Rubrik "Aufstelldach", denn du hast ja letztlich Probleme mit der Dachhydraulik.
Über die Suchfunktion oben rechts solltest du qualifizierte BeitrĂ€ge zum Thema finden.
Auch die großen Suchmaschinen fĂŒhren dich auf die relevanten BeitrĂ€ge hier im Board.
Viel Erfolg
Gruß T2-Fahrer
P.S.: Die Hallgeber/Neigungsdetektoren sitzen m.W. direkt an den Zylindern und nicht an der Pumpe.
Es gibt bei BMW passende Sensoren, die man einlöten kann.
Hier ist der entsprechende Thread mit allen weiteren Infos:
fĂŒr das ausbauen der Schiene: es gibt links und rechts am Ende der Schiene eine "Niete" die man ausbohren muss.
Und ja man soll die Schiene ausbauen bevor man den Himmel abnimmt.
Viel GlĂŒck,
Paul
@T2-Fahrer und @tonitest
Ja, die Hallsensoren habe ich mir schon bei BMW besorgt. Jetzt muss ich "nur" noch das Dach öffnen, damit ich an die eingebauten Sensoren drankommen kann und sie austauschen kann.
@toulouse
mit drr Schiene meinst du diese Leiste am Rande der Öffnung fĂŒr das Hubdach? OK, dann werde ich die Nieten ausboren und vorher noch finden :)
Wenn ich kein Nietwerkzeug habe, kann ich fĂŒr den Zusammenbau (Blech?) Schraube nehmen?
Danke und GrĂŒĂŸe
TrampCali
Reicht da nicht die Notabsenkungsschraube zu öffnen und dann das Dach hochdrĂŒcken?
oder kleben.
PS ich habe damals direkt 12V an der Pumpe angeschlossen, die PolaritÀt definiert ob das Dach rauf oder runter fÀhrt.
Ja, genau das habe icch vor. Aber wie bist du an die Pumpe und den Stecker/Stromanschluß der Pumpe drangekommen ohne den Dachhimmel auszubauen?
hallo @TrampCali,
sieh hier:
VG msk
Danke MSK 😀
  • 3 Wochen spĂ€ter...
ich möchte nur kurz den Erfolg der Reparatur melden :)
Drei Sensoren hatten einen Riß im GehĂ€use, ich habe alle vier ausgetauscht. Das Dach funktioniert wieder normal.
Jetzt muß ich "nur" noch die Verkleidungen der A-SĂ€ulen einbauen. Der Rest ist Kleinkram....
Danke noch einmal fĂŒr eure Tipps und Hilfe!!!
GrĂŒĂŸe Trampcali
Bearbeitet von TrampCali
  • 1 Jahr spĂ€ter...
nach etwa 15 Jahren und dem letzten heißen Sommer haben sich große Teile unseres Himmels im Fahrerhaus (T5.2 Cali Beach) gelöst. Vor allem an den FormĂŒbergĂ€ngen zu den Haltegriffen/Dachkonsole/Sonnenblenden. Diesen haben wir jetzt ausgetauscht und ich möchte hier gerne meine Erfahrungen, um ggf. das ein oder andere "fluchen" zu vermeiden, gerne teilen.
Vorneweg als Information, unser Cali Beach hat vor etwa 10 Jahren eine RCBR-Aktion beim Freundlichen genossen - darauf komme ich spÀter zu sprechen.
Ein neuer Formhimmel gibt es unter der neuesten ET-Nr. : 7E7867501D fĂŒr etwa 430.- beim Freundlichen zu erwerben. Leider werden beim Ausbau vermutlich auch die JalousiefĂŒhrungen fĂ€llig (je etwa 100,-) 7H7875119B & 7H7875120A - die Verkleidungen welche den RCBR Richtung Heck abdecken (7H7875847D & 7H7875848C, je etwa 10,-)
hatte ich ebenfalls mitbestellt (muss man nur beim Tausch von 1-teiliger Jalousie zu zweigeteilter JalousiefĂŒhrung). Dazu noch 4x N91094501 (Blindnieten, 3.2mm mit Senkkopf), selbstklebendes Filzband (1-1.5mm), Sikaflex, ggf. passende Abdeckungen fĂŒr die beiden Aufnahmen der Sonnenblende (kosten etwa 1,-/stk, brechen gerne bei Demontage). Der Himmel ist mit der JalousiefĂŒhrung vernietet, daher auch als erstes den Filz an den Enden der JalousiefĂŒhrung entfernen und bei geöffnetem Dach die Nieten vorsichtig aufbohren. HierfĂŒr mĂŒssen beim Beach die Rasthaken vom RCBR abgeschraubt werden (ggf. Markierungen machen, dann spart man sich ggf. das einstellen im Nachgang. Den gelben Aufkleber ebenfalls vorsichtig entfernen, damit man ihn spĂ€ter wieder neu bekleben kann.
Im Folgenden am besten von der Mitte der JalousiefĂŒhrung die Leiste raushebeln/nach oben ziehen. VW verwendet hierfĂŒr einen speziellen Zug-Haken. Ich habe an der Stelle von unten mit den Daumen beherzt gedrĂŒckt und konnte durch den entstehenden Spalt mit einem massiven Kunststoff-Verkleidungs-Keil die FĂŒhrung nach und nach aus der RCBR-Fuge heraushebeln. Leider hat die Angebe im Werkstatthandbuch gestimmt, die Leiste war nicht Zerstörungsfrei zu entfernen (mit Heißluftföhn !!). In BruchstĂŒcken konnte ich dann die JalousiefĂŒhrung entfernen. Leider hat man bei der RCBR-Reparatur die komplette Sicke/Fuge am RCBR flĂ€chig und bĂŒndig mit Sikaflex zugegossen :-(. An eine eine erneute Verklebung ohne vorherige Sikaflex-Entfernung war daher nicht zu denken. AusgehĂ€rtetes Sikaflex lĂ€sst sich leider nur mechanisch entfernen, somit war die Entfernung in der Sicke (im Urzustand 3-4 mm breit) schon ausgeschlossen. Zudem ist dort der Lack nicht so fest als das er die Bearbeitung mit einem Folienradierer ĂŒbersteht (habe es an der Innenseite probiert....). Habe mich dann entschieden es zu belassen, da die FĂŒhrung in dem Zustand prinzipiell passgenau "aufgeklemmt" werden kann. Bevor ich im Anschluss den Himmel entfernen konnte, habe ich die A/ obere B-SĂ€ulen (samt Handgriffen (A-SĂ€ule)) entfernt, danach die Griffe am Himmel, die Sonnenblenden und anschließend die Dachkonsole (nach Werkstatthandbuch, je nach Ausstattung). Vorsicht bei der Montage der Sonnenblenden, bei der Reparatur des Freundlichen hat eines der Gewinde fĂŒr die Halterung bereits etwas gelitten, also mit viel GefĂŒhl anziehen). Leider hatte der Monteur damals die Leitungen fĂŒr den Innenspiegel unterhalb der Montageleiste des Dachhimmels gelegt, weshalb auch noch der Innenspiegel abgenommen/getrennt als auch der Regen/Lichtsensor werden musste. Nachdem alles demontiert war (kann man alles zur Not alleine wenn man gelenkig ist) habe ich den neuen Himmel vorbereitet. (Bei der Gelegenheit kann man auch schauen in welchem Zustand sich Leitungen und WinkelstĂŒcke fĂŒr den Dachabfluss befinden und ggf. in Stand setzen). Wir haben ein Mikrofon der Werks-FSE ĂŒber dem Fahrer. Das hat der Monteur damals leider auch flĂ€chig mit Sikaflex eingegossen, daher war ein ausklipsen nicht möglich und die Halterung musste ebenfalls neu gekauft werden (wenn die Haltegriffe vom Dachhimmel entfernt wurden, kann man von der Seite die Steckverbindung der FSE lösen und den Himmel dann spĂ€ter samt FSE entnehmen). HierfĂŒr gibt es keinen speziellen Dachhimmel, der genannte ist fĂŒr alle Versionen und muss mit Werkstattmitteln angepasst werden. Ich habe mir hierfĂŒr einen Skalpell aus der Apotheke besorgt, auf der Hinterseite des neuen Himmels alles sauber angezeichnet und dann mit chirurgische PrĂ€zision und passender Unterlage (damit der Stoff keinen Schaden erleidet und der Himmel sich nicht biegt) die FSE-Öffnung fĂŒr die Halterung herausgeschnitten. An die Schnittstelle noch einen "Hauch" Sekundenkleber damit der Stoff an der stelle nicht ausfransen kann und fertig. Das Ganze dann im umgekehrter Reihenfolge wieder verbaut. Die alten StĂŒcke der FĂŒhrung habe ich verwendet um ein GefĂŒhl zu bekommen wie gut/fest bzw. mit wieviel Kraft ich die neue FĂŒhrung aufstecken muss. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich fĂŒr die Montage dann doch noch Silikonhaltiges Trennspray verwende. Ganz dĂŒnn aufgetragen in die Sicke der JalousiefĂŒhrung ließ sich die neue dann sanft mit einem Kantholz und Gummihammer vorsichtig und langsam schadensfrei einfĂŒgen. Passt haargenau und hĂ€lt prima, keine GerĂ€usche, kein klappern. Ich hoffe die FĂŒhrung lĂ€sst sich, sofern der Himmel nochmal aus welchen GrĂŒnden ab muss, ohne SchĂ€den entfernen. Die ersten AnsĂ€tze bei der Montage stimmen mich hier zumindest positiv (immerhin werden da immer 200,- fĂ€llig wenn es dumm lĂ€uft). Nieten rein, Filz drauf und die Rasthaken montieren (8Nm).
Viel Erfolg beim Schrauben und allzeit gute Fahrt.
@CoyoteX: Danke fĂŒr die ausfĂŒhrliche Beschreibung.
Welcher Filz ist gemeint und wo muss er geklebt werden? Und welchen Kleber sollte ich verwenden?
Hast du auch Fotos vom gesamten Vorgang gemacht?
Schöne GrĂŒsse aus Holland,
Marc.
Hi @marchugo,
Fotos des Vorgangs habe ich keine gemacht, kann aber vom Ergebnis gerne ein Foto bei Gelegenheit einstellen. In der Bucht gibt es selbstklebende Filzstreifen in jeder Variation. LĂ€nge/Breite/Dicke wĂ€hlbar. Er muss ohnehin passend zugeschnitten werden, Schutzstreifen ab und aufgeklebt. Max. 1.5 mm Dicke wĂŒrde ich empfehlen und ausgehend vom Ende der Schiene wo die Nieten ĂŒberdeckt werden, etwa 10 bis 13 cm in der LĂ€nge. So dass etwa 3-4 cm an der Stelle wo die obere Leiste des Profils beginnt, auf der unteren Schiene noch abgedeckt sind. Das hilf einerseits bei Vibrationen, andererseits wird der Rolle durch den Filz etwas geklemmt. Dadurch macht der Rollo sich auch nicht mehr so leicht wĂ€hrend der Fahrt selbststĂ€ndig. NatĂŒrlich ist der Widerstand beim Öffnen bzw Schließen etwas grĂ¶ĂŸer. Nach mehr als 14 Jahren Cali ist der Tausch des Filz ohnehin, wie die Gummipflege , eine regelmĂ€ĂŸige Wartungsarbeit (Entfernen und Neubeklebung). Je nachdem wie oft man das OberstĂŒbchen nutzt, ist der Filz frĂŒher oder spĂ€ter verschlissen. Ich persönlich tausche ihn jĂ€hrlich - am Ende etwa ein Aufwand von 10 Minuten und ein paar cent (selbstklebende Filzstreifen gibts als Meterware). VG
Bearbeitet von CoyoteX
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    tak.eshi mammann38 UdbyAutoserviceDK ex-ascher Pepe86 lasse_q chris2008 RuhrpottontheRoad syno21 Mubenja cafe74 JensW Kcermit Camperfuchs codefive gruenerbus Bobaedd frankys4 Nobs76 Kai75 Californi Trasgu Multi22 califranjo Zauncamper ChrisZ Doka3ver MAXwomo Marcuri AndiB74 donarjaga
