Differenzial Sperre?? Braucht man das?
Empfohlene BeitrÀge
braucht man die??? oder reicht der normale 4Motion aus?
Er soll halt im Schnee nicht stecken bleiben und den WoWa auch mal aus einer nassen Wiese ziehen können...
Danke
  • Antworten 14
  • calimerlin
  • space.traveler
  • SW4956
  • mapman
Dazu gibtÂŽs hier was....
2-Motion, 4-Motion, Sperrdifferential, etc.
...und hier noch mehr dazu...
4 Motion oder nicht
...nasse Wiesen sind so ziemlich das ĂŒbelste, was einem passieren kann....da ist die Sperre schon sinnvoll.
Im Winter bin ich ohne immer gut zurechtgekommen.
Gruss,
Ich habe sie genommen! Gebraucht noch nie! Aber Auto ist erst 6 Wochen alt!
1. Nasse Wiesen od. Àhnliches
2. Die Sperre ist relativ preiswert. Andere sollen da teurer sein... Ich weiss es aber nicht genau!
3. Hab ich mir sagen lassen, dass es im Wiederverkauf auch zÀhlt. Manchmal macht auch genau das den Kauf des Gebrauchten aus.
bei meinem ersten 4Motion hab' ich sie gehabt und nur ein einziges Mal auf Island in einer richtigen Off-Road-Situation eingesetzt. Ob ich nur deshalb weiter gekommen bin, oder ob die elektronischen Helferlein allein ausgereicht hĂ€tten, weiß ich nicht.
Beim jetzigen T5.2 habe ich vergessen sie anzukreuzen und noch nicht vermisst. Allein mit der serienmĂ€ĂŸigen EDS i.V.m. ASR habe ich jede nasse Wiese im diesjĂ€hrigen Norwegenurlaub wieder problemlos verlassen.
Wenn du Deinen Neuen aber hĂ€ufig so richtig abseits der Wege einsetzen willst, dann wĂ€r's vielleicht eine Überlegung wert.
Gruß Geert
nie ohne.
habe schon div. GelÀndewagen vor dem T5 gefahren und sie oft gebraucht wennŽs drauf ankam.
FĂ€hrst Du nur im Flachland dann.....................nur wegen Wiederverkaufswert. Aber ob Du dann auch unbedingt "Allrad" brauchst............???
lutzlutzlutz
der Aufpreis 2-Motion zu 4-Motion ist relativ hoch. Die zusÀtzliche Sperre zum 4-Motion dagegen fast schon ein SchnÀppchen.
Meine Meinung: 4-Motion + Sperre ..., weil
- gesucht beim Wiederkauf
- und gerade mit HĂ€nger eine sicherlich manchmal auch noch sinnvolle Reserve
Zugegeben: Beim Cali habe ich sie bisher noch nie gebraucht. Beim VorgÀnger BMW X3 jedoch auch mal vermisst (es ist lustig, wenn die elektrischen Helferlein praktisch alles abbremsen .... da sehnt man sich nach einer manuellen Sperre).
Servus,
Garfield (mit 4Motion+Sperre+DSG)
...nochmal zu der so oft erwÀhnten nassen Wiese...
Ich bin neulich auf der "nassen Wiese" bei leichter Steigung keinen Millimeter mehr vorwÀts gekommen. :(
Zum GlĂŒck konnte ich noch bergab rĂŒckwĂ€rts wieder auf festen Boden kommen.
Mit nasser Wiese meine dabei nicht eine Wiese, wie man sie auf CampingplÀtzen u.s.w. vorfindet,
sondern eben eine Wiese, die nach Regen schön durchgeweicht ist und auch noch einen weichen, lehmigen Untergrund hatte.
...da habe ich den Tag verflucht, an dem ich den Cali ohne Sperre bestellt habe.
Ob die Sperre mir da weitergeholfen hĂ€tte, kann ich natĂŒrlich nicht beurteilen.
...Und ich steige in Zukunft erst mal aus um den Untergrund per pedes zu testen,
bevor ich das unbekannte nasse GrĂŒn befahre. ;)
steckengebliebene GrĂŒsse,
im Normalfall langt schon das 4motion aus. (Straßen mit Schnee und Eis)
Im GelÀnde ists schon wichtig:
In meinem 1sten T5 hatte ich noch keine Sperre und bin einmal im Wald steckengeblieben und einmal fast auf ner nassen Wiese, da half dann nur noch esp aus, zurĂŒck und mit viel Schwung dann durchgeeiert. Das ist wirklich frustrierend bei Vollgas durch die El-Helferchen zum stehen zu kommen (wie schon Garfield sagt). Neulich bin ich ne nasse Wiese dank Sperre gerade noch hochgekommen: Lieber drei durchschaufelnde RĂ€der als zwei!
WĂŒrde mir wieder die Sperrre mitbestellen.
gruß Hans-Peter
Alles ist immer relativ.
Als Frontantrieb Fahrer vermisste ich 4 Motion ab und wann.
Seit ich 4 Motion habe, bemerke ich sehr selten etwas davon.
Wenn ich den 4 Motion beim Anfahren im GelÀnde bemerke, noch seltener, aktiviere ich die Sperre welche aufwendigere Bergungsaktionen vermeiden kann.
Als letzes Mittel greife ich zu Schufel und Sandbleche ;)
Ich wĂŒrde die Sperre jedenfalls immer wieder bestellen.
gruss space
Habe meine HA-Sperre zwar bisher selten im Einsatz gehabt, wĂŒrde diese aber wieder mitbestellen.
Zum einen hat man dann noch einen "Joker" in der Hand, wenn mal an die Grenzen des 4-Motion-Antriebs gegangen wird, zum anderen sehr hilfreich auf mĂŒ-Split (=> extrem unterschiedliche Reibwerte links/rechts).
Beispielsweise beim Anfahren am Berg. Linke Fahrzeugseite auf Asphalt bzw. auf griffiger Fahrbahn und rechte Fahrzeugseite dicht am Straßenrand auf Eis /Schnee.
Ohne Sperre drehen dann rechtes Vorder- und Hinterrad durch, kein Vortrieb. Da nĂŒtzt der tolle "Allradantrieb" dann nichts.
Mit Sperre wird dann das linke Hinterrad auf dem griffigen Asphalt zwangsaktiviert und es geht vorwÀrts.
Das war jetzt exemplarisch nur 1 Beispiel fĂŒr den Nutzen einer HA-Sperre, eigentlich eine banale Alltags-Situation.
GrĂŒĂŸe
Ralf
ich schließe mich den Vorrednern in Sachen Sperre an ...
4-Motion immer mit der mechanischen Differential-Sperre an
der Hinterrachse ordern !... fĂŒr Reserve im Alltag ... fĂŒr Reser-
ven im GelĂ€nde und fĂŒr den Widerverkaufswert ...
Aber in Sachen feuchte Wiese ... da helfen gelegentlich nicht
einmal drei Sperren ... selbst mit MT Profil nicht ... aber mit
Sommerreifen, oder modernen/lamellierten Winterreifen am
T5 4-Motion und Hinterachssperre ... da sind die Chancen auf
"feuchter" Wiese nur dann gut, wenn der Unterboden nicht
aufgeweicht ist, aber sobald sich das Reifenprofilchen mit Gras
und Erde zusetzt ist man mit Slicks unterwegs ... und Slicks
auf feuchter Wiese ... da kann man nur hoffen, dass das Ge-
fÀlle nicht zu deutlich ausgeprÀgt ist ;-))
Gypsy
bei nasser und verschlammter Wiese habe ich bei meinem LT zu den Schneeketten gegriffen und bin dann endlich und gut rausgekommen.
WĂŒrde so etwas bei einem T 5 2-Motion nicht mehr funktionieren? Oder wurde diese (zugegeben Not-) Lösung zusammen mit all den elektronischen Helferchen nichts mehr nĂŒtzen?
Ansonsten warte ich noch auf meinen Cali ... ...
Gute Fahrt
GOD
Hallo und willkommen bei den Nassewiesenbefahrern,
Klar geht das, warum auch nicht.
Als Notlösung nicht schlecht...sofern man die Ketten denn im Sommer dabei hat... =)
Habe ich auch schon mal damals noch mit dem T4 gemacht und damit sogar
noch einen Freund mit einem Ducato von der Wiese gezogen.
Gruss,
Danke fĂŒr die Antwort - ich war halt etwas unsicher ob der vielen Elektronik, die in den modernen Autos das Fahren beeinflußt, wie ja ausfĂŒhrlich beschrieben. Ansonsten kenne ich auch noch den alten Begriff fĂŒr Schneeketten: Gleitschutzketten - und die hatte ich im LT immer dabei!
Gute Fahrt
GOD
Der T5 hat nach meiner Meinung leider eine starke Neigung die AntriebsrÀder vorne einzugraben. In Kombination mit der eher bescheidenen Bodenfreiheit ist damit sehr schnell ende mit Vortrieb.
Schneeketten wie auch Diff.-Sperre können helfen.
gruss space
